Перестал работать кондиционер, горит предохранитель.
После замены, сгорает в ту же секунду когда включаешь кондиционер.
Походу еще и подсветка левой половины климат блока (там где ручка регулировки температуры) перестала светиться.
Че делать, какие шансы что кондер жив?
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/
Если горит предохранитель-зачит где-то КЗ. Вентилятор воздуха в салон включается без кондера? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/#findComment-77294
Вентилятор работает, кнопка кондиционера тоже светиться, но сам кондер не включаеться, естественно )
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/#findComment-77311
так в чем оказалась проблемма?
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/#findComment-81589
+1. КЗ искать милое дело :) (очень просто) ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/#findComment-82023
у меня было что-то подобное.
КЗ обнаружилось в проводе, идущем на муфту кондиционера...
рукав с этим проводом упал на ремень и перетерся........
если смотреть со стороны открытого капота -- слева за радиатором...
слышал, что КЗ в этом месте -- не единычный случай...
https://lanos.com.ua/topic/3669-predohranitel-konditsionera/#findComment-84923
