как правильно снять поддон двигателя
при замене масла хочу снять поддон двигателя
как правильно это сделать
нужно ли менять прокладку
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/
лучше туда не лезть, имхо
полезнее от этого не будет
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77208
а что очень трудная процедура
просто масло такое черно что пипец
думаю что поможет снять поддон и промыть нормально
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77217
откручиваеш вроде 8 болтов сливаеш маслице протираеш все там, новую прокладку и фперед закручивать эти болты накрест
работы на 1 час.
потом заливаеш новое масло с помощью шприца через пробку для проверки уровня масла в КПП :wink:
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77248
Человека интересовал поддон двигателя, а не КПП... :roll: 8)
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77293
аааа:)
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77306
поддон двигателя снимать несоветую, уж лутше промывочным маслом помыть. Ну а если уж решылся тогда:
1. слить масло
2. Открутить болты, какими крепится сабж
3. оторвать его от двигателя (он держытся типа на герметике). Схема отрывания - там постучать - там поковырять. Он металический потом можно и подровнять.
4. купить прокладку (искать на рынках)
5.закрутить все на место, можно исче и герметик использовать
6. 2 бутылки пива :D
https://lanos.com.ua/topic/3667-kak-pravilno-snyat-poddon-dvigatelya/#findComment-77447
