проект - от микропроцессорного реле поворотов до бортового компьютера
Выполняет все заданные функции ,включая защиту от КЗ. Программа занимает 7,4 килобайт, 46% памяти микроконтроллера. Текст на языке Си в 26раз больше, чем в примере
Змінено користувачем remixoff
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-888270
обновил видео в топике
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893514
посмотрел видео. Ну что ж. БРАВО! :bravo:
Ну и сугубо мои личные пожелания (что бы я хотел у себя) : свечение поворотов 1/3 накала в режиме габаритов. При включении левого или правого поворотника- соответственно на левой или правой лампе режим габаритов выключался, а включался поворот. потом снова плавно включается габарит на 1/3 яркости.
Возможно такое?
ВОт примерно так
Змінено користувачем TIMIKUS
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893636
TIMIKUS, тут без переделки штатной проводки не обойтись
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893659
Возможно такое?
ВОт примерно так
Да там самая мелочь проводку переделывать. И разноцветное моргание легко организовывается применением РГБ ленты. Вот в ней именно загвоздка. Стоит она не дешево. А реализовать все показанное на видео совершенно не сложно.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893689
...И разноцветное моргание легко организовывается применением РГБ ленты...
Та там даж не РГБ, на видео четко видно ленту белых светодиодов габаритов, а вокруг них ленты из оранжевых. Так шо там сделано еще проще. Но пое... все равно придется.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893698
Возможно такое?
ВОт примерно так
Чтобы добавить такую функцию в девайс прийдется корректировать программу ,добавить два выхода с проводами к контрольным лампам поворотов , чтобы лампы горели только при поворотах и провод габаритов к переключателю света . Всего 13 проводов к блоку получается
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893739
Ну и интересен прайс за гаджет :) можно в ЛС
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-893742
Второй вариант выбора графика - "захват вспышки" с помощью программирования функций . Подобным образом можно редактировать первые 255 байт EEPROM и изменять настройки , удалив потенциометр и микропереключатели.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-896659
remixoff, твою б энергию да в мирных целях... :)
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-900940
:) Приятно видеть увлеченных людей. )))
Про бортовой компьютер - это теоретический, но реально недостижимый уровень? Или энтузиазма хватит и на него? :)
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902150
По сути в названии ветки смысл в пути от простого к сложному. Бортовой компьютер - как абстрактное устройство с набором желаемых функций. В общем этой темой думал показать возможности реализации идей относительно недорогим и простым путем
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902244
и не вздумай ее бросать...
кому не интересно могут и не читать, а я эту тему всегда смотрю
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902548
Думаю добавить функцию светомузыкальной аварийки, нужна хорошая схема фильтра низких частот на операционниках как для сабвуфера и компрессор для сигнала с линейного выхода
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902758
тогда уже добавь контроль ручника и габаритов, коль есть свободные входы.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902774
будет работать при выключенном зажигании и напряжении на борту менее 13вольт ( заглушенный мотор)
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-902789
Я когда-то делал фильтр Баттерворта. Три касдада. Работает отлично, АЧХ в норме. Вот
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-903195
Провел эксперименты с одноканальной светомузыкой , состоящей из фильтра низких частот Бесселя 10 порядка
и ШИМ регулятора яркости лампы на attiny13a
эту всю схему можно улучшить добавкой компрессора динамического диапазона на операционном усилителе и более тщательной настройкой.
к часам 11 вечера выложу видео:
В итоге экспериментов появилась концепция светомузыки высшего качества:
нужны два заранее заготовленных трека -
- звуковой трек
- трек светового сопровождения
Световой трек лучше приготовить на компьютере , обработав звуковой разложением в спектр частот и выделив из спектра ноты музыкальных инструментов , а затем из нот сложив световую композицию .
В итоге светомузыкальное устройство воспроизводит сразу два трека - звуковой и световой.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-909613
Сегодня обнаружил , что не могу отредактировать свои предыдущие посты в форуме ,
поэтому закрываю тему.
ТЕМА ЗАКРЫТА
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-909625
Энтузиазм закончился? :)
Какой-то финал подвести надо. Что таки было сделано... Что начинали, но так и не доделали... Ну и выводы. Какой полезный опыт получен...
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-914007
энтузиазм пока есть , но он отправился в другом направлении -
поскольку ему нравится больше свободы
Было сделано готовое к установке устройство с общей стоимостью деталей около 140 грн с набором дополнительных полезных ,и не очень, функций.
Программу для микроконтроллера писал я в течение нескольких десятков часов, разрабатывал печатную плату Валерий Николаевич , печатная плата изготовлена в фирме Владимира Анатольевича, фрагмент схемы с двумя транзисторами предоставлен
Особое спасибо разработчикам CodeVisionAVR за возможность быстрого старта в написании программ для микроконтроллеров
и автору книги "CodeVisionAVR Пособие для начинающих" Лебедеву Б.М.
Получен опыт программирования, и в целом опыт максимально быстрой реализации идеи с привлечением опыта других людей.
А также опыт в создании сайта для большей свободы реализации новых идей.
Всем спасибо . До новых встреч.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-915853
remixoff, то есть ты не бросил заниматься своей разработкой непосредственно, а решил создать свой сайт и форум, вместо этого, потому что здесь ты не смог отредактировать старые сообщения?
По-моему, это не правильно.
Во-первых, редактировать старые сообщения не стоит хотя бы потому, что это рушит логику и взаимосвязь дискуссии. Кто будет перечитывать тему не будет понимать содержания, т.к. ответы будут на посты, которых уже нет - не будет связи. Исключением я бы сделал первый пост, т.к. он идет в заглавии на каждой странице.
Во-вторых, порыв создать свое естественен и понятен, но ты рассеиваешь свою энергию на создание сайта, вместо того, чтобы всю ее направить на совершенствование своего детища.
И в третьих, а может и главное, на твой сайт не будут попадать посетители. Увы. Кого ты затащишь прочитают и все. Что новое появится - уже не увидят. Такой продукт должен быть выставлен где-то на потоке людей, вот как на этом форуме. Тогда "прохожие" увидят и, если им это интересно, ознакомятся. Жизненной необходимости ж в этом нет. Но даже если кто-то будет искать такой продукт, то он в первую очередь наткнется на другие разработки и до вашего сайта не дойдет.
Так что этот форум - это как инкубатор, где ты можешь заниматься своими изысканиями и тебя будут видеть, заинтересовавшиеся, как ты видишь, будут оставлять отзывы, делиться опытом и т.п.
А если что-то на форуме не нравится, обратись к модераторам. Может это поправимо, а, может, для этого есть причины, о которых ты не задумывался, и так и должно быть в интересах всех.
Вряд ли тут есть у кого-то цель душить полет мысли загоревшегося энтузиаста. :)
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-916712
Ну что вы так набросились. Человек в исканиях. Мне кажется что будет с него толк и немалый. Просто он еще конкретно не определился что именно хочет сделать. По моему
нужна конкретная цель и немного советов со стороны. Все остальное он сделает сам.
Уверен все у него получится.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-916736
Автору темы спасибо за подсказку по источнику питания LP2951. Применил в своей разработке - мне понравилась. Правда стоит дороже и более дефицитна чем 78L05, но зато потребление 60 мкА.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-917503
Влад!
Указанный автором чип не панацея. Любой линейный стабилизатор имеет низкий кпд, и чем ниже напряжение стабилизированного источника и выше напряжение питания тем хуже его термостабильность. Если хочеш действительно эффективную стабилизацию питания ( она в этом случае особо не нужна) то используй степ даун стабилизаторы. У них чуть больше обвязка но єффективность на порядок віше.
https://lanos.com.ua/topic/36603-proekt-ot-mikroprotsessornogo-rele-povorotov-do-bortovogo-kompyutera/page/4/#findComment-917520
