Ест резину сзади, но только летнюю на литых дисках.
Подскажите может кто знает, в чём проблема? У меня на Ланосе ест с внутренних сторон заднюю резину, но только летнюю "dunlop" 175/65/14. С зимней fulda 175/75/13 (обута на родные стальные диски)всё в норме. Проверял развал-схождение(в Полтаве возле субботнего авторынка у Саши(рекомендовали как хорошего специалиста)) Сказал что проблема есть, подогнута балка, но это можно исправить путём подлаживания пластин под ступицы,(что собственно он и сделал) но результата НИКАКОГО. Да и как я мог её подогнуть за 20 тыс. если езжу практически постоянно один, иногда вдвоём и с пустым багажником? У отца ВАЗ 2111 в багажнике возит по 300 кг и никаких проблем, а тут зад вожу и такая беда. К стати "dunlop" за 30 тыс. доедает. Какой выход? Менять балку? Где гарантия что это решит проблему, если развал-схождение отрегулирован пластинами!
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/
резину не ест, но визуально колеса завалены во внутрь с верху конкретно прочитал эту
но так и нечего не понял.
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-813793
Видимо дело в вылете дисков.
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-813803
Aragorn дело в том что балка из галимого метала. Вылет хот ЕТ49 хот ЕТ20 угол будет одинаковым!
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-813866
Ну да,и если бы проблема была в дисках,то резину хавало бы и впереди тоже! Ну так что менять балку? Правда что говорят что лучше ставить с Вектры А?
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-815628
Что не понятного? Летнюю резину ест,зимнюю нет. Колёса стоят домиком и литые и стальные!
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-815638
Если можно,фото "поеденой" резины выложите.
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-834641
Похоже, что литые диски "гуляют". Особенно, если они устанавливаются со всякими "примочками": деформированными центровочными кольцами, болты закручены "наискосок" и т.п.
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-834692
Да,диски с центровочными пластмасовыми колечками,но стают на ступицу плотно,болты затягиваю крест на крест. И опять же в переди никаких проблем.
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-840780
Завтра зделаем!
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-840785
У меня рабочий Ланос пикап, и еще 10шт. таких,так вот, и стояла летняя резина Dunlop не помню точно названия, на всех у кого стояла такая резина витерало внутренюю часть, и вот чудо, поменяли на другую и вопрос сам решился, отъездил тис.30км полет нормальный
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-845435
Чудеса на виражах:)
И что, вытирало только сзади? Я тоже осенью поменял резину на Cordiant но проехал тыщи 3, потом переобулся на зиму. За етот пробег ничего не заметил,скоро переобуюсь и буду дальше наблюдать.
Привет Днепропетровску,я там часто бываю;-)
https://lanos.com.ua/topic/36595-est-rezinu-szadi-no-tolko-letnyuyu-na-lityh-diskah/#findComment-849304
