Lanos 1.6 Плавают обороты ХХ
Машина прошла почти 50 тсч. км. Последнее время плавают обороты ХХ примерно от 500 до 1100, и чаще всего это происходит на прогретом двигателе. Иногда (последние пару дней почти постоянно) ХХ держится около 900 а потом может внезапно пропасть вообще и двигатель глохнет. Поменял РХХ, после этого проблема исчезла, но ненадолго. Кто сталкивался с подобным? Как лечиться?
Змінено користувачем vitaxa
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/
3,3 тис   179
Если после замены РХХ проблема исчезла, но бысро проявилась опять, то (скорее всего) нужно искать плохой контакт от колодок ДПДЗ и РХХ до ЭБУ.
Кроме того проверь все вакуумные шланги на повреждения, неплохо было бы проверить наличие подсоса через прокладки и уплотнительные кольца форсунок.
Сопротивление обмоток клапана ХХ должно быть в пределах 40-80 Ом.
Дроссель закрыт, напряжение на сигнальном выводе ДПДЗ =от 0,4 до 0,8 В
кроме того, проверь схему ДПДЗ
Змінено користувачем Injectormaster
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-813497
Нужен совет харьковчан где можно качественно пропаять этот жгут проводов в харькове тоже определил эту проблему двигаю жгут тда сюда а обороты плавают
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-813567
3,3 тис   179
я думаю любой электрик осилит эту сверхзадачу :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-813571
Injectormaster, огромное спасибо, завтра буду смотреть что да как. Если можно объясните, либо дайте фоты где расположен ДПДЗ, по описанию знаю как выглядеть должен, но сегодня глянул, чтото не нашел где он стоит, либо плохо смотрел...
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-813651
3,3 тис   179
на корпусе дроссельной заслонки под РХХ
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-813831
Проверил проводку, все нормально с ней, сам ДПДЗ еще не протестил. В субботу договорился, человек диагностику сделает, там посмотрим что получим.
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-816281
P.S. все решилось заменой лямбда-зонда=) просто поставили другой и все работает как часы, уже накатал чуть больше 1к км и проблем вабще никаких.
https://lanos.com.ua/topic/36590-lanos-16-plavayut-oboroty-hh/#findComment-933938
