Нужен ли усилок?
Че за фирма FLI ? и где клепают эти сабы?! заехал в одну фирму так предложили активный саб FLI Trap 10 Twin Active 800 Вт с установкой и проводами за 1200 грн. Брать? подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-90721
Недавно стоял перед аналогичной проблемой.
Посмотри на Kicx: ICQ-250B или ICQ-300B,
и от Helix: Xmax 10 PASSIVE или Xmax 12 PASSIVE
Кстати, у тебя под боком Белорусия. Там цены хорошие.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-91269
все-таки купил:
- усилок
-саб
подключил, попробовал как звучит,.... в принципе скажу что для меня больше и не нужно....
может кто подскажет - Можно ли провода питающие и акустические кинуть вместе в один порог . Не будет ли каких-нибудь помех в звучании??!
Заранее благодарен за помощь!
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-91747
Поставил шумку на передние двери.
Подскажите пожалуйста, хочу в передние двери врезать второй динамик. надо ли отделять объем одного динамика от другого внутри двери?
И может кто делал уже такое, скажите куда лепить 2-й динамик. Предварительно хочу вкинуть диаметр 13 см, на крайний случай 10-ку!
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-93361
  • 7 місяців потому...
Все-таки интерестно устроен человек! Сколько бы ему не советовали, но все равно он учится на собственных ошибках... что и получилось...
Голова
уже 2 раза побывала в ремонте (заменен декодер, механизм CD)
Фронт оказался слабым, и вообще куда смотрел, когда ставил на перед коаксиалы!!??
Саб занимает место в багажнике, со временем опять таки стало не хватать "децибел"
Остались: усь для саба и усь фронтовой (планировался на перед-зад)
Ума теперь добавилось - буду делать все поэтапно, не спеша, дабы не повторять прежних ошибок.
Подскажите:
- ДВД желательно с USB и видео выходом, без всяких примочек и блютузов, максимум пригодное для качественного воспроизведения. Бюджет 1500-2000 грн.
- толковые компоненты на фронт, желательно с вращающимися твитерами, которые будут врезаться в стойки.
присмотрел и Бюджет 500-1000 грн.
- фри-саб.
Что до усилителей, не могу определится: оставлять или менять?!
Шумка, провода есть.
Буду ждать советов! Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-165944
3,3 тис   1
Из всего этого мусора усилители были самым слабым звеном, то что они не сгорели, еще не значит что они способны выдавать звук. За 2000 грн и чисто музыкальную голову толковую не купишь, а для ДВД нужно дописать ноль и умножить на 2, тогда что то сносное можно найти. Акустика в приличных системах подбирается отдельно, а не покупается комплектами.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-166138
Согласен. Поспешил... оч.сильно хотелось красивого звука, а вышло пимц, бумц (даже без СЧ)...
Оленевод, усилители уже есть - выбросить жалко, можно ли запитать 2 фри саба от усилителя
(который сейчас подключен на акустику), а усилитель на фронт (сейчас стоит мостом на саб)?????
- попозже поменяю полюбе!!!!!
Еще, что ты посоветуешь из головных устройств (CD)Clarion.Бюджет 1500-2000 грн.
Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-166875
3,3 тис   1
Подключить можно, только вопрос ЗАЧЕМ? Играть то все равно небудет.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-167247
Благодарю за совет
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-167376
Посоветуйте что-то из CD серии Alpine (Clarion) с хорошым звучанием в пределах 450-500 у.е.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-168135
я не експерт.. но насколько помню.. то такая линейка Алпайн и Клариона- хорошая.... тоесть за такую цену можно смело выбирать по виду.. звук будет на высоте... ИМХО но эти производители даже в недорогих головах пытаются держать качество звука на высоте
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-168143
Заказал голову Alpine CDA-9812RB. Из денег осталось 1500 грн.
Следующий апгрейд планируется не раньше чем через полгода. Есть два варианта проездить этих полгода (а может и больше...!?:(
1-й: Alpine CDA-9812RB - усь остается пока старый
. К нему покупаю новый 2-комп.фронт. Например : Helix E 136 Esprit или DLS R6 A или может что-то другое предложите...
2-й: Alpine CDA-9812RB - покупаю усь за 1500 грн 2-кан.на фронт, фронт остается старый Helix Xmax 6 .
Какой из вариант будет более целесообразен и менее принесет потерю в звуке?
P.S. Музык.направления - рок, попса, реп...
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-169425
А для тех кто все-таки поменял задние колонки на двухполосные коаксиалы :D подскажите как правильно "обрезать" их по ВЧ и СЧ так, чтобы играли только бас. В магнитоле такой функции нет, если отпаять проводок от пищалки на самом динамике я так понимаю СЧ все равно останутся. Остается поставить кроссоверы, кто что посоветует, какой именно нужен? (Вариант с сабом не рассматривается)
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-170423
Решил написать сюда, что бы не мусорить новой темой.
Интернет с его огромнейшим количеством инфо штука прикольная, но в то же время паралельно с увеличением информации мысли все больше и больше нагружаются, вследствии чего, пытаясь с нуля разобраться какую АС себе построить, запутался окончательно :(
Перечитал кучу статей, форумов, и что интерестно - нету однозначного ответа на тот или иной вопрос, сколько людей - столько и мнений. Вывод сделал единственный - полету мыслей предела нет!!! Например: "..вот тв.МТ-22 классные, а МТ-23 лучше, но дороже немного" и так пошло и поехало... Лучшый вариант выбора - это прослушивание разных АС и сравнение их в последующем, что мне лично недоступно. Отдаю себе отчет в том, что нельзя однозначно и правильно дать совет, но все же попытаюсь задать вопрос:
Поканальное подключение или компоненты с кроссоверами? Как быть? Существует ли разница в звучании или "а вот так немножко получше будет, но не стоит особо заморачиваться"?
Наверное придется все-таки отталкиваться от бюджета. Насколько я понимаю поканалка выходит дороже? Большая просьба, навскидку напишите бюджет для 2-комп. поканалки (усь, тв., миды, кросс.), ну в пределах конечно не заоблачных. И также на вскидку бюджет 2-кан.усь+компоненты. Исходя из цен буду определяться.
Незнаю, к розряду меломанов себя относить или к обычным слушателям, но слушать музыку на стоке не могу...
Да, о бюджете! Тут ситуация интерестная... неделю назад думал уже купить компоненты за 200 у.е.. О цене 200 у.е. только за твитера и мысль в голову не приходила, вчера уже был готов купить МТ-23..... :?
Посоветуйте как быть?
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-174439
Автозвук - болезнь прогрессирующая :D
Не буду описывать идеальную, в моем понимании :roll: , систему, но достаточной считаю даже средней категории компоненты, главное профессионально установленные (виброшумоизоляция - по умолчанию, фанерные проставки само-собой, правильная ориентация (я о динамиках :wink: ) - доверься спецам).
Если смотришь на Морели МТ-23, уже пошел на поправку, твиттеры хорошо отыгрывают середину и имеют большую перегрузочную способность, с этими твитерами на мид можно поставить 6" дин, Морели подхватывают достаточно низко и 16 см мидом получиш лучшую отдачу на низах. Усилители лучше брать Хеликс, ДЛС, Кикс, если найдеш Пауэр Акустик Арканзас А300i. Поканалку можно и ГУ разрулить, правда не очень знаком с Альповскими кросами, но по описанию вроде такая возможность есть.
Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-174594
Sheva, спасибо за совет. Вроде как определился с компонентами: МТ-23, к ним миды Dotech Ovation 6W(кстати,совет Оленевода - спасибо!). Можно ли взять сюда кроссоверы подешевле? Или все-таки что-то типа Morel MX 22? Не знаю еще будет ли поканалка или нет? Напишите, пожалуйста какой здесь нужен усь 2-канальный, и 4-канальный (если для поканалки), дабы определится исходя из ценовых категорий как разрулись АС.
P.S. Регулировки усилителей пока скрутил на "ноль", боюсь чего-нибудь спалить, рулю все головой.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-174999
заболел и я этой болезнью... подбираю 6й усилок... пока остановился на DLS CA41 (собераюсь брать) (пробовал:
взук никаной... Power Acoustik LT720/4 и LT960/4 много лишних шумов, E.O.S. AE-580F хороший звук, но какойто мутный... сейчас уехал по гарантии в киев... )
немного о машине, полная шумка и вибра(крыша,пол,двери,багажник,стойки,пороги)делал всё сам
голова JVC KD-DV7408EE + в роли монитора Challenger CH-9800
фронт Hertz DSK 130
тыл DLS Matador M136 (собераюсь брать либо овалы пионер ts_a6904i или 17е ts-a1703i )
саб пионер помпа
провода все стингер
ругайте и советуйте))
и еще непонятный треск при заведённом двигателе, когда звуе идёт через усилок... тоесть идут какието наводки на RCA кабеля... подскажите
ну и пару фоток... все фоты в процессе работ)
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176164
3,3 тис   1
Вообще то ДЛС ЦА серии дерьмо редкое, звук ну просто никакой, в отричиии от старших линеек, но глядя на остальной комплект.... покатит :roll:
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176210
фронт Hertz DSK 130
саб пионер помпа
провода все стингер
Совет:
Попробуй все это продать!
Потом поехать посоветоваться- послушать и взять в три раза меньше барахла, но с умом!
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176511
дело в том, что всё это борохло особенно челенжер досталось мне практически нашару, ну, а если так смотреть, думаю менять фронт и тыл ну естесно подбераю усилок, посоветуйте чё взять, примерно в такомже ценовом диапазоне!
спасибо!
усилок в районе 300 у.е.
фронт 150 и тыл 100
и советы по голове?
продать не проблема)
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176529
спасибо!
фронт 150 и тыл 100
и советы по голове?
Замечательно!
Только ход мыслей такой:
2 канальник на фронт 300
фронт 250
Тыл - в топку!
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176583
3,3 тис   1
Ну можно не все выкидывать... JVC, монитор и мидбасы от герца можно оставить. К мидбасам высокочастотники морель МТ 23. Запитать фронт поканально от усилителя KAR 4.70. В заднюю полку врезать Урал 10.7, запитать от усилителя Challendger 75.2. Будет бомба.
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-176662
Всё это хорошо, только вот где найти это всё?
усилитель челенжер нашол(106$), пищалки на автозвуке (878 грн)
Больше нечего найти немогу...
Какие еще мысли?
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-177014
Урал 10.7 это сабвуфер????
его 1 или 2 надо?
у меня стоит пионер помпа
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-177034
его 1 или 2 надо?
Да это саб!
Если его буде 2 то усилок нада другой...
А помпу - в топку!
https://lanos.com.ua/topic/3655-nuzhen-li-usilok/page/2/#findComment-177065
