Выбивает 5-ю передачу
Добрый день, господа. Кто-нить сталкивался с проблемой, на скорости иногда на кочках выбивает 5-ю передачу, машинка прошла 2700 (Lanos) и уже заметил раза 4 выбивало, гарантийный ли это случай и как решать вопрос?
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/
1,3 тис   0
Не сталкивался, но грят предупредить это можно тем что пятую передачу надо вкл. после того как машина набрала скорость в диапазоне 90-100км.ч. Меньше нагрузка на шестерёнку...
А так думаю что это гарантийный случай.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-76931
Звонил на автосервис, сказали - ну это может вы её неправильно включаете......пи....ц, потом грит ну приезжайте - посмотрим, интересно как они её будут смотреть, что поедут со мной на скорости 90...так выбивает-то не постоянно.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77046
Иногда могу включить 5 и при 50, нехрена не выбивает! Так что думаю на сервис...
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77049
Немного не сабж - у меня сенс. На первых тысячах было выбивание 5 на 120-130 при движении в горку. Т.е. на макс нагрузке на коробку.
Поменял масло в коробке. Проехал после этого почти 10 тыщ и больше такого не замечал.
Но! Это сенс, ему простительно ;). А у тебя Ланос. Так что, наверное, в сервис - пость чешут репу. Может кулиса не отрегулирована...
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77079
1,3 тис   0
Не стоит испытывать коробку. 8) Та и на захлёбующем двигателе особой экономии топлива не ощутишь... 8)
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77089
У меня пробег 2600. Два раза вылетала вторая. ТО-0 ещё не делал, если поеду намекну им на сей факт.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77166
У меня на Сенсе выбивало. Сказал об этом на ТО-0. Что-то меняли/подправляли по гарантии - теперь не выбивает.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-77172
У меня Lanos 1.5, два раза выбивало 5-ю причём на одном и том-же месте, по линии скоростного трамвая на Борщаговке в районе моста Лепсе там на дороге в левом ряду поперечное углубление после ремонта дороги.
Выбивает когда в летаеш в эту канаву задними колёсами на скорости 90-110, при этом чуствуется рывок на ДВС и кулису КПП.
Я думаю что это происходит из-за конструкции автомобиля и ни чего страшного в этом нет.
Дороги у нас такие.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-79163
Ну у меня вибивает именно на кочках и таких хороших. Кстати после регулировки кулисы - проверял - вибивает таки и все на той же кочке. Поеду как нить по свободе на гарантийку.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-79850
У меня пару раз выбивало вторую передачу. Ездил на сервис. Они покатались на машинке по "лежачим полицейским", тронулись со втророй, ничего не выбивало и они сказали, что дефект не проявился, катайтесь, наблюдайте, если что - приезжайте, будем разбирать коробку. Пока они машинку "тестировали", сердце замирало. Нах такую диагностику. Я уверен, что даже если эти "мастера" и разберут коробку, то потом скажут, что там все в норме и попытаются содрать бабки за диагностику.
У меня пока слава Богу пока больше не выбивало.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-81139
у меня начало выбивать 5-ю (сенс)... едешь скажем 120, потом сбрасываю газ... еду накатом, не выключая передачу и в момент когда снова даю газу - выбивает...
потом начало закусывать что-то... по гарантии все сделали, правда неделю машина стояла на СТО... щас и коробка получче переключается и все пучком...
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-81193
Почитай в бортовике Gogi, там у него такое начало проявлятся, все закончилось гарантийным ремонтом, а все дело в том что была коробка в середине недокручена.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-81230
Выбивание 5-ой передачи явление, довольно, распространённое на автомобилях Сенс/Ланос. На Сенсе у меня стало её выбивать тыс. на 30-ти. Особенно в горку, очень весело, когда обгоняешь. Вылечил заменой "вертолёта" (механизм выбора передач, находится над КПП, грн.100-120). Сейчас Ланос. Выбивало пару раз на кочках. "Вертолёт" не менял, просто, подрегулировали мне его и смазали шарниры. Пока нормально.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-86066
У меня тоже выбивало и туго включались передачи, подрегулировали эти все рычаги без какой то замены и все ок, и стало включатся легче.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-86574
Регулировали кулису на Т0 - 0 , после этого выбивало пару раз на кочках, буду проходить Т0-1 скоро - скажу чтобы что -то делали.
https://lanos.com.ua/topic/3645-vybivaet-5-yu-peredachu/#findComment-87452
