Оригинально разбрасывало масло :( Сэнс...
1,3 тис   0
С момента покупки, а это было в августе 2006 (сэнс 2003), уходило куда-то масло... потихоньку, сразу так и не присмотришся.
Дальше хуже... В этом году и до этих выходных, расход масла увеличился резко до 1,0литра. на 100-150км.!!!!!!!!!
Осматривая двигатель что мастера, что я так и не могли определить течь.... Вымывали двигатель до родного блеска, все равно подтёки - в районе фильтра, датчика давления, на пластиковой защите под ремнём газораспределения, на поддоне двитателя. Короче полный пипец. Грешили на сальник распредвала (там то капелька то две образовывалось). Сальников в течении этого года поменяно было 3шт. (от немецких до наших хохляцких, и одно и двух бортовые ставили). Масло так несильно обрасывало дигатель, но всё равно не переставало.
В итоге на этих выходных, поснимали все защиты, бензиком помыли двигатель, проехались километров с десяток и обнаружилось:
- в районе крепления генератора подтекает и довольно таки сильно!!! :cry: Что там могло быть - удивились все.
От воздушных завихрений масло обливало весь двигатель, рычаг подвески правый в масле с песком слой примерно миллиметров 5!
Приехали обратно на яму, сняли подон двигатель, все шестерни и обнаружили что выбрасывало масло из-под прокладки которая стоит между креплением маслонасосом и блоком двигателя. При снятии оного, отсутствовал кусок прокладки длинной примерно 1,5см.!!!
Каким макаром могло выдавить, сгореть, сплющить и т.д. такой кусок прокладки никто не мог понять.
Прокладка поддона и под маслонасос обошлось в 10грн., работа 50грн.
Но масла и установка постоянно сальников распредвалов обошлось наверно гривен в 200!
Итог: - нужно изредка обращаться и к другим толковым мастерам. :D
https://lanos.com.ua/topic/3644-originalno-razbrasyvalo-maslo-sens/
У меня этак слегка подтекает из коробки!(Сенс) На СТО сказали "потеет". Повыдумывают термины! Из двигла ни че не течет. Масло контролирую регулярно. Что у нас за народ! Не могут резинки нормальные поставить. Как живем так и ездим!
https://lanos.com.ua/topic/3644-originalno-razbrasyvalo-maslo-sens/#findComment-77816
