На холостых глохнет при выворроте руля вправо...
"...Я свернул себе мозги пытаясь что-то разобрать..." (с) Чиж и Со
Камрады, успокойте мой заблужденный мозг. Картина клиническая такова: подъезжаю к повороту во двор, сбрасываю газ, притормаживаю, принимаю вправо (кручу на 3/4 выворота) - бац - и заглох. И так - каждый Божий день, в одном и том же месте. Может, что-то задевать там? (проводка, ремни, хз)
Сенс, 2005 г., 1,3
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/
ну давай исходить из самого простого: може ты тупо глохнешь потому как на передаче машинка? ты притормаживаешь на передаче естественно до определенного момента двиг еще крутится а потом бац и усе?)
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-808986
Если только при повороте во двор, то это скорее всего полтергейст, а ежели всегда при вывороте, то поломка.
P.S. Была у меня копейка (Ваз 2101) так она на одной трассе всегда глохла в 2 местах. Отец говорил, что у него она тоже в каком-то месте глохнет.
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809012
Проверьте на месте...(покрутите руль из стороны в сторону)!!!
Мож вакуум(при нажатии на тормоз..)??!!!
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809022
а глохнет часом не так ?..... подъезжаешь на третьей...переключаешься на вторую ,глохнет, входишь в поворот.....ну или в этом роде...
рассказываю... тоже глох постоянно в одном месте...спускаюсь с моста, ну даже мостика... так вот есть там рельсы...раньше вагоны на склады гоняли...ну и там ямы ....так вот подкатывался на третей..и перед рельсами уже сбрасывал на нетралачку и накатом проскакивал ямки... и постоянно глох... пока датчик РХХ не поменял....
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809059
вот и я почитав тему подумал о нём.
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809106
Хм, навели меня на мысль про РХХ, действительно, торможу на выжатом сцеплении, обороты резко снижаются, может и правда по инерции проскакивает какую-то позицию. Но причем тут выворот руля вправо? Да и РХХ меняный год назад, хороший поставил, а то высокие обороты зависали. И чистка РХХ регулярно происходит.
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809766
У меня аналогичная ситуация была при подъезде к дому тещи :rolleyes: (с горки и поворот направо), тоже глох. Виноват РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-809898
В том-то и дело, что РХХ исключил из списка возможных причин (он НОВЫЙ и чистится регулярно). А вот о проводке к нему можно и подумать...
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-822528
  • 7 місяців потому...
А чем дело кончилось? Очень много подобных ситуаций на форуме (глохнет двигатель после переключения на нейтралку после движения под уклон,например)).Вот я и подумал- если форсунки закоксовались и постоянно переливают, то при движении по горизонтали-перелив топлива компенсируется меньшим открытием дроссельной заслонки.. При движении под уклон-топливо заливает свечи, и, как только включаем нейтраль- смесь в цилиндрах теряет свойство к воспламенению из-за переобогащения.Мотор глохнет. Или я в чем-то ошибаюсь?
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-1015202
ХЗ, но вот только сегодня снова та же проблема. Может привязаться к холодному времени год? Все лето без проблем было...
https://lanos.com.ua/topic/36421-na-holostyh-glohnet-pri-vyvorrote-rulya-vpravo/#findComment-1029968
