Нужно ли перепрошивать мозги под газ для коректной работы ГБО?
Первый баллон ушёл. 32 литра хватило на 391 км. Езда - только город. Итого - 8.2 на сотню. Но это и не так важно. Важно то, что машина едет намного мягче и плавнее. Значит ей легче :)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-916591
И что ещё интересного заметил, так это то, что греться машинка стала меньше. Вообщем-то, газовщики предупреждали, что греться будет посильнее. Но вот после прошивки греется в "штатном режиме". Наверное потому, что сгорает всё вовремя.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-918597
Подскажите пожалуйста где можно проверено качественно произвести перепрошивку на двохрежимную. Ланос 2008 1.5SE ГБО 3пок. Tomasetto 100kW. Уж очень жалко клапана. Ссылки если можно скиньте в личку. Заранье благодарен.
Змінено користувачем qwertyzxl
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-921751
Интересует тоже самое в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-922118
Подскажите , кто знает .Установили мне двухрежимку под газ, у меня ГБО 4 поколения (BRC), автомобиль Волга , движок ЗМЗ-406.Расход не изменился, динамика вроде бы получше стала , но это по ощущуниям.Для меня главное что бы при переходе на газ менялся УОЗ.Я пыталсся на разных режимах (и при резком разгоне) с помощью бортового компьютера проверить и зменение УОЗ.Но изменений не было зафиксировано.Я консультировался по этому вопросу и получил разные мнения от разных спецов.Первое -хорактеристика УОЗ изменяется в трезмерной системе координат и простым БК невозможно определить разницу с бензиновым УОЗ.Второе - нет , в нормальной прошивке должно происходить изименение УОЗ при переходе с бензина на газ и это будет виднео по БК.В общем я совсем запутался.Обращался на читюнер, но ответили так что я ничего не понял....
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-928542
Обратитесь к "р.13", он вам подробно расскажет, что должна делать прошивка и что делает! И причём, именно Ваша, хоть он её и не "вливал"! :D
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-947314
Перед этой веткой прочитал спор какое ГБО ставить, 2-го или 4-го поколения... прочитал и забыл, вот читая здесь все ваши доказательства в пользу прошивки и вариатора, и все казалось, что я уже что то похожее читал, и здесь в конце вспомнил про горячку спора между тем, какое поколение ставить на Ланос :)
Знаете, нет у меня прошивки, и нет вариатора, когда ставил газ то установщики предложили поставить вариатор за 700грн+100грн установка, 2-х режимку 2 года назад вроде заливали от 500 грн начиная(или я ошибся?).В такой ситуации есть над чем подумать, и подлая душенка склоняется больше к прошивке :) Но, когда соотношение цен меняется, то здесь прошивальщикам надо доказать свою правоту! Почему же раз прошивка намного лучше то тогда цена на нее была меньше, чем на вариатор? А теперь стала выше....? Кто то скопировал просто вариатор с фирменного и стал его продавать в 3 раза дещевле? Да и фирменный по 700-1000 грн всеравно не могли и не смгоут такого сделать как прошивки, как пишете вы господа прошивальщики, хотя люди и тогда вариаторы ставили по таким ценам! И это было на машинах, на которых возможность перепрошить была!
Так где подлог, не понимаю? :)
Угол менять надо однозначно, лично мне для большей экономичности, динамики и так хватает для города... А вот цены на горючку с каждым днем все больше кусаются :( Хотя 3 месяца машина стоит дома, самый экономичный режим :) (злорадство в сторону, я в командировке и так уже сильно домой хочу, да пока не судьба)
Экономичность с вариатором какую можно получить? С двухрежимкой какую? При том, что прироста динамики мне на надо!
Ну и цену озвучте :) А то мерседес лучше жигулей однозначно, только жигулей в кучу раз больше ездит по нашим украинским просторам :)
P.S.:Заранее спасибо всем за понимание и ответы по существу!
Змінено користувачем iOne
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-977813
Начитавшись форума примерно о том же думал и я. Перепрошивка, вариатор - нужно угол менять, а то двиглу писец настанет. Причем примеров, что движку каюк настал никто так и не привел. Есть у нас одноклубник Yarmola.L и пробег его Sensа на газу 230тыс.км. Я у него спросил, а перепрошивал ли он мозги своего автомобиля? На форуме продавцы прошивок и вариаторов стращают, что ГБЦ мол поведет, клапана прогорят, нужно перепрошиваться край. Получил ответ - нет не перепрошивал. И не собираюсь. Расход вменяемый, динамика на отлично - зачем мешать машинке ездить???
Так вот и я думаю зачем? Улучшить финансовое положение предпринимателей оказывающих услуги по чип-тюнингу либо занимающихся реализацией вариаторов? Если у кого - то есть такое желание, пожалуйста.
От добра добра не ищут, как говорится.
Это мое ИМХО.
P.S. А проблемы с динамикой и расходом газа после установки ГБО зависят от криворукости установщиков данного девайса. Не более и не менее. И лечить криворукую установку перешивкой ЭБУ - это по меньшей мере неумно... Опять-таки мое ИМХО.
Змінено користувачем Alex_v
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-977843
После перепрошивки машина едет значительно веселее,разница с бензом практически не ощутима,при том что 2 поколение.
Прошивал бы под газ бы однозначно,хотя до перепрошивки расход был по городу 9л газа,но в горку шла с натягом,с 3 скорости плохо набирала скорость,хотя можно было и так ездить,каждый решает сам.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-977982
Разница с бензом и у меня практически не ощутима. Причем без перепрошивки. Расход по городу 10л.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-977992
Пршивка 2-х режимная? Сколько денег отдали? Когда прошивались?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978055
Тестю прошивку неделю,шился у Р13,400грн.
На бензе едет и так норм,не понимаю зачем делают 2-х режимку(
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978061
сам считаю ,что двухрежимка необходима (точнее польза очевидна),особенно если ездишь на метане.
НО брат проездил около 10000 на ГБО2 на метане, без никаких вариаторов и прошивок (даже улучшенных бензиновых), а машина как ехала хорошо так и ездит, наверное (машина уже продана.
и никаких признаков ,что клапана подгорели или ещё что-то не было.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978080
А почему бы и нет? Думаете 2-х режимная намного дороже чем просто под газ? А так каждому топливу свой УОЗ, и забыл про все негоразды.
Случай конечно маловероятен, но все же: закончился газ и бенз (или бак пробило или утечка газа или редуктор сломался, а бенза было мало и т.п.), тормознули какого нибудь жигуля и стрельнули у него 92-го бензина, залили и поехали до ближайшей заправки нормально :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978409
вообще не понял поста,отлично едет как на бензе так и на газу,за чем двухрежимный гемор?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978559
Но ведь на газу может ехать лучше, так почему бы не раскрыть этот потенциал?. Наш ЭБУ корректирует параметры, но происходит это в определенных диапазонах, для большей эффективности хорошо бы прошить...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978598
с чего это на газу лучше? из-за актанового числа что ли? там еще куча параметров,наше ЭБУ и знать не знает на чем оно работает,мозги есть в 4-м поколении,не надо путать.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978614
Интересный у Вас автомобиль Сеня+GBO2+Р13 :joking: ...
Машинка у Вас наверняка Е-2 с лямбда зондом - отсюда и знает по чем в Одессе рубероид :rolleyes: и начинает двигать РХХ, менять УОЗ...
Не интересовались у р.13- какую прошивку он зилил Е-0 или Е-2?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978624
читал и смеялся,я окончил транспортный факультет машинститута по специальности-специалист по двигателям внутреннего сгорания. защитился на отлично,т.е имею какое-никакое представление о проектировке,работе и обслуживанию ДВС,кстати диплом был по разработке на ВАЗ 2105 двигателя объемом 2,4л, установке на него распределенного впрыска и катализатора.
Хочу узнать с кем имею дело,со спецом или флудером,больше похоже на второе,без обид?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978880
Думаю правильный выбор у каждого. Если кто то считает надо чиповаться и чипуется, он прав. Кто считает что не надо тоже прав. Потому что ему не надо. Кто считает что его спасение вариатор, значит нужно срочно ставить.
Хуже насиловать не машину а себя муками выбора :)
Есть масса авто которые используют ГБО и не чипуются. И пробег у таких машин обычно большой (иначе зачем ГБО). Но если хотите спокойно спать по ночам. Обязательно нужно ставить вариаторы или прошивки.
Это как с водкой. Она не может быть вредной для здоровья, миллионы мужчин не могут ошибаться :)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978938
А че смешного то?
Конечно же с флудером, форум собирает людей по общим интересам и не предусматривает наличие одинакового уровня или статуса специалиста по двс, куда уж нам, оно ж как... если защитил выше сказанное то уже никто в подметки не годиться и поговорить с обычным человеком с высшим образованием, защитившем диплом по своей специальности на отлично, неплохо знающему физику, прочитавшему несколько книг о двс, о теории управления двигателем, о ГБО, о распределенном впрыске и принципах работы ЭБУ не выйдет, мы, флудеры, кагбэ низшие существа...
П.С. не легко меня обидеть, так что продолжайте...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-978970
ни когда не считал себя умнее других,тем более не хотел Вас обидеть.
изучая и проектируя механизмы,довольно быстро понимаешь,что способов реализации той или иной концепции великое множество и каждый автор идеи по своему прав,например-
за чем платить деньги ведь машина и без чиповки едет? Действительно-Зачем? У меня был прекрасный расход на газу (выкатал с новой прошивкой только 2 бака еще затрудняюсь сказать что из этого вышло) 9л по городу,около 7л трасса.
начитавшись форумов,прочитав кучу отзывов о разных людях,решил что до Харькова далекова-то будет к Powder(если не ошибаюсь)
ну а к Игорю около 200км в одну сторону,тем более со мной ездил товарищ,он тоже шил сеню.
я раз решил чиповаться,то решил это сделать у человека о котором много инфы в инете,тем более по телефону показался вполне адекватным человеком,поэтому писать что мол УОЗ да РХХ и все его заслуги,по крайней мере не уважительно не только к нему но и к людям которые имели с ним дело,согласен что может и дорогое это удовольствие,но эксперементировать на своей машине с прошивками не было желания.
машина которая чиповалась со мной-просто бенз,хозяин по прошествию времени говорит что и не понял смысла прошивки хотя признал,что стала вести в некоторых моментах машина лучше.
в моем случае,машина стала резвее,вполне доволен результатом,если бы у меня был просто бенз-я бы не чиповался,а на эти деньги привел авто в порядок-сделал диагностику,поменял масло-свечи-воздухан,авто это любит.
некоторые пишут что и без чиповки авто едет нормально,у меня этого не было,режим пенсионера не устраивал,вот и решился на вмешательство :joking: думаю что хуже не стало это однозначно.
тем более,после чиповки,от машины стало меньше пахнуть газом,хотя до этого настроили машину на газоанализаторе,значит все таки есть смысл в корректировке УОЗ и всего остального?)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-979011
Ну вот, более менее предметный разговор. А то не вижу смысла и т.п. без каких либо обоснований, а когда пытаешься "втюхать" Вам по простому о целесообразности прошивки под газ.... кому как ни Вам должен быть понятен этот вопрос... человек-загадка :) ...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-979232
для того чтобы спорить,надо хотя бы немного в этом разбираться,для этого недостаточно прочитать сообщения в форуме,а если говоришь что кто-то что-то недоганяет,типа р13 кроме УОЗ и РХХ не в чем не шарит,я не разбираюсь в установках с каталитическим нейтрализаторм,не знаю что такое евро-0 и Е-2,интересная подпись на моем авто и тд. Тут не я выделываюсь,а кто-то другой. :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-979763
У меня тоже одна прошивка под газ и бенз.Шился тоже у Игоря, о чем ни разу не пожалел.Полноценной 2-х режимки как я понял на 1.6 е-0 (штатный контроллер) быть не может, иначе бы она у меня была. 92 карта уоз правленная под 'плохой бенз', пользовался один раз: на смеси 92 и 80(слил у тестя с копейки) вполне нормально доехал до заправки.А так лью дорогой 95.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/9/#findComment-979811
