Нужно ли перепрошивать мозги под газ для коректной работы ГБО?
Мне тоже самое сказали.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-864959
Ну и правильно. Лучше ездить на вялой автошке и жечь головку.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-865478
+1
Без правки углов на раньше газовоздушная смесь будет догорать на выпуске. Температура выхлопа поднимется, выпускные клапана будут перегреваться, сёдла прогарать, катализатор - перегреваться и плавиться, выпускная система прогорит гарантировано раньше. Короче - все прелести позднего зажигания. КПД двигателя будет низким. Копим деньги на головку.
А горит газ медленней бензина не из-за степени сжатия, а из-за своих физических свойств. И расход газа больше на прим. 10 проц. из-за меньшей каллорийности в сравнении с бензой. Из-за этого для получения единицы работы нужно затратить больше топлива (и воздуха) на газу.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866216
У меня после установки ГБО-2 поколения были серьезные хлопки. Грешил и на газовщиков, и на настройки и на прошмвку. Оказалось, что причиной хлопков был поврежденный провод на свечу и старые свечи. По поводу прошивки мне тогда сказали, что проблему хлопков она не решит, но однозначно для корректной работы на газу нужно менять некоторые параметры.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866271
Это вот сейчас была заява по теме или так....посвистеть? Или можно мне это все впарить, при условии, что мое таксо 400 тык на пропане прошло? Или ты реально прочитал в инете какую то херню и решил здесь скопипастить? 8-) Слова....это ветер. Нет конкретных фактов - не пиши бред......это мой совет. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866336
Glаs, я так понял(судя по вашим постам), что вы противник 'прошивки'.Но вот аргументов или фактов от вас не прозвучало. Аргументов в сторону 'прошивки' достаточно,да и факты тоже есть. Например, я решил 'шиться' после того, как на шкоде(авто с фирмы, возит отца) повело гбц. На фирменном сто тогда(год назад) сказали, что нужно было настроить(конечно же у них) 'мозги' под газ.Ремонт за свой счет... А Vоvа13 правильно говорит.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866432
Знаешь, мне всё равно, каким из 100 способов ты "уложишь" себе машину.
Ты покупал машину, которая по документам хавает бензу.. А ты хочешь вместо бензы подсунуть газ, при этом ничего не изменив.
Вон у людей за бугром, в бензу добавляют 10 процентов этилового спирта, и то проблемы лезут. А тут сто процентная замена топлива.
Моё личное ИМХО, если газустановка первого-второго поколения то для оптимизации работы двигателя нужно (если по уму делать) :
изменить углы зажигания в калибровках прошивки (вдуманно), повысить степень сжатия мотора (примерно под 98 бензин), заглушить штатную систему ЕГР, отключить подогрев дроссельного узла (как минимум на лето, зимой возможны обмерзания кромок - буду тестить). После этих переделок мотору бенз выдавать "по рецепту" (крайне редко) и только 98.
А да, забыл: всегда должны быть качественные высоковольтные провода и хорошие свечи. Я люблю с тонким электродом DENSO. Дают мощную искру. Один раз такие поставил и забыл.
Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866518
Тут ключевое слово "таксо". Понимаешь в чем дело... вполне возможно предположить, что 300 т. назад это таксо ездить перестало, но не утратило возможности передвигаться.
Так что не нужно про бред или не бред.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866539
Ненене....какой противник? С чего бы? Тем более я в этом ничего не шарю :rolleyes: Просто нет сейчас лишних 500 (или сколько то там) гривен еще и на прошивку. Я говорю о том, что мой тазик пробежал уже 400 и всех описываемых здесь "людьми в теме" ужасов как то не увидел. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866586
Ну погоди.....ты же писал - вот прям все клапана начнут прогорать и т.д. На ТАЗике капиталку первую сделали через 182 тык, вторую тоже что то около 180. Как бы он 180 тысяч ездил с прогоревшими клапанами? :D
А зачем? :blink:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866590
Где ты здесь про ужасы прочитал? Если что-то не отломалось сегодня, то отломается завтра. Просто есть разница, когда мотор работает в штатном режиме, а когда нет. То что головка "терпит" это только ей плюс, а не тебе. Но где тонко, там и рвётся. Или ты хочь по принципу: обидно умирать со здоровыми органами. :D
Если в багажнике всю жизнь возить штангу Верастюка, то машина то ездить не откажется, просто делать это будет на так эффективно, как с пустым багажником. И так далее. Примеров мульон....
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866643
:rolleyes: короче полный кирдык немедленно и безоговорочно
Да ладно.....а заправляя недорогим бензином сомнительного качества мы заставляем работать мотор в штатном режиме? Не нужно усугублять :rolleyes:
Согласен, но если она ЕДЕТ и меня все устраивает.......
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-866674
p.13- и vova13 пишут всё правильно, а кто не прислушивается пусть ездят, как считают нужным.
fitter, у Вас на двигателе разьём ДПКВ под "евро2"? Если да, то можем встретиться и подключить вариатор 60-2.ру и попробуете проехать с вариатором... я думаю понравится. С помощью переходника под "евро2", который у меня есть, вариатор подключается очень просто и быстро.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867142
Вариаторы, ДПКВ, потом пойди разберись утром какого тупо заводиться перестала..
Шить, и все тут.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867146
Шить, и все тут.
Вот ещё чтоб от водки или от сигарет некоторых субъектов перешить можно было - вот это тунинг был бы >:-]:beer:
Людям показывают лёгкие курильщика, а у них одна отмазка, мол дед мой всю жизнь самосад глушил и в девяносто по бабам ходил :kiss:
Ну что тут скажешь... Горе от ума :cry:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867215
Подскажите по опыту: УДАЧНУЮ кто может сделать прошивку для работы на газе и иногда на бензе- чтобы не испортился двигатель? КИЕВ
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867216
Vitaliy_y, Виталя, у каждого свои "мухи в голове". И это нормально. Только... мухи мед не приносят, хотя тоже жужжат и с крылышками...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867282
ГБО 4 поколения стаг но установщики сказали что перепрошивать авто не нужно так как она считывает информацию с мозгов родных
.и загоняет зажигание раньше но для более плавного перехода газ -бенз вмомент запуска двигатель был заглушен на газу и нужно время для перенастроики на бензин
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867335
:lol: :lol: :lol::cry: :cry: :lol:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-867569
:lol:
:lol::D):lol::D):lol::D):lol::-!:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:вот ответ по теме
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869219
Всем привет!Установил себе ГБО 4 поколения стаг но установщики сказали что перепрошивать авто не нужно так как она считывает информацию с мозгов родных.
поставь вариатор и правильно настрой чтоб потом не говорить что это г
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869229
зачем датчик детонации :shock:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869237
Датчик детонации на газе не работает... в отсутствии её, как таковой.
Топлива с октановым числом равным 100 и больше не детонируют, а только горят. У пропан-бутана ОЧ 105 (среднее).
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869285
Чтобы давать контроллеру понять когда начинается детонация. А что?
Или оный тоже служит для "перенастройки мозгов"? Или чтобы "загонять уоз раньше"???
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869480
Не ругайтесь пожалуйста :wacko: Откуда я знаю, какой разъем и все такое. Знаю, что стоит ГБО-2, редуктор Tomaseto. И что пользующийся уважением мастер, каковым несомненно является Юра, прошиваться не советовал, точнее сказал, что смысла нет. Надо у него в теме еще раз спросить, для порядка.
Змінено користувачем fitter
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/6/#findComment-869540
