Нужно ли перепрошивать мозги под газ для коректной работы ГБО?
GlaS, здесь никто не говорит, что машина не ездит на газе без прошивки или вариатора. Здесь говорим о том, что газ, как топливо, горит значительно дольше, чем бензин,
Они так и сказали. Но если расход в пределах + 10% от бенза то типа повышать КПД при цене газа нет особого смысла :)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-833900
GlaS, если бы этими лишними 10% обходилось, то можно было бы ничего не думать, но на газе и динамика авто ощутимо меньше! При чём, как бы Вы не настраивали ГБО!
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-833937
Ну поставлю, посмотрю :) Хотя реально понимаю - с нашими пробками в Днепре, когда ездишь на 2 скорости в тянучке динамика как бы не нужна. Здесь иногда и 92 бенза вместо 95 с головой :)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-833942
GlaS, не знаю что у Вас в Днепре за пробки, но у нас в Киеве иногда динамика нужна... чтобы выскочить из пробки! :D
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-833998
Мне сегодня просто сказали - в 90% процентах случаев прошивка не нужна
Идиоты сказали. Репрог желателен в 100% случаев и не зависимо от топлива. Другое дело желает того владелец или нет.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-834271
Все так, так как газ горит дольше. Но если она ездит с расходом + 10% то может нет смысла 500 гривайсеро отдавать. У меня прошивка хз какая, но на 92-м и на 95-м ездит одинаково. А как с газом себя поведет - хз.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-834300
Но если она ездит с расходом + 10% то может нет смысла 500 гривайсеро отдавать. А как с газом себя поведет - хз.
Че ты привязался к этим +10%, разве это показатель правильно настроенного двига?? Это как бы идеальный вариант перерасхода при правильных настройках(также соответ.комплектующих, исправном железе и пр.).Факторов достаточно. Ну накрутят тебе +10%, и что дальше? Смесь бедная, динамики никакой и клапанам(читал что и их под газ крутить желательно) жопа. Хозяин-барин!
Змінено користувачем Cepgo
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-834943
Ниари :rolleyes: Цифирь слышалсь от прошивальщиков бенза и теперь от газовщиков. А.....вспомнил....Харьковский спец по карбам тоже самое рассказывал. Дело в следующем (с) - если как говорят - у меня расход - 50 % от бенза....то эти люди такому не верят. Начинают считать и понимают, что при таких раскладах карб/инжектор должен заливать чистый пропан или бенз. при таких условиях двиг даже ехать нормально не будет. Отсюда аналогия. Большой расход- слабая динамика- проблемко. 10%-й расход - нормальная динамика - ноу геморра. Это вкратце. Хотя сейчас как давнишний владелец б/к Мультик я могу немного опровергнуть теорию всех спецов :beer: К примеру - почему у ГБО-2 как бы больший расход по трассе? Я вам скажу.....на бензе разгоняете до 100 км/час. Сколько машина накатом проходит скажет за 5-10 секунд? Ну в несколько раз больше, чем в городском режиме- пральна? А отпустите на трассе пИдальку газа.....расход 0, а пробег..... :wink: Вот накатом на трассе можно расход сбросить и значительно. В городе проще - там старт-светофор....и никуда от такого режим не денешься. А на ГАЗе-2 при сбросе газ он все равно жрЁть :energy:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-835212
GlaS, А Ты на трассе разгонись до 100 км/час - выжми сцепление, отпусти педальку газа - тогда бенз будет есть как и на газе (постоянно, но мало) зато проедешь расстояние в 2...3 раза больше, меньше потратишь при повторном ускорении, машинка не будет тормозиться движком и расход еще уменьшится :D
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-835487
Та я и не орал, тебе показалось. В остальном, все уже давно избито и в соседних ветках не раз жевалось.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-835493
Сложно все это. Краще не заморачиваться :rolleyes:
ЗЫ. Только что поставили газ. Ничего не прошивал. Едет и едет себе :)
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836113
Ну так если все устраивает---нехай себе ездит. У машины все равно рта нет, то, что она "думает" ты не услышишь. Так что можешь ездить спокойно.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836420
Так и сделаю. Тем более и б/к молчит - не ругаетсо :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836493
БК---это аргумент.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836514
БК---это аргумент.
Нипанятна...это стеб или серьезно? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836591
Данные на БК выдаёт бензиновый ЭБУ, который даже и не догадывается, что двигатель работает на газе.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836605
Та да....но ошибки то выдаются с датчиков. Когда эмуляторы форсунок подключили, а газ в систему не шел - сразу обрыв цепи по всем форсункам выскочил :ay-yay: Б/к то по К-линии подключен :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836630
Я считаю что не нужно ничего перепрошивать. Зажигание мастер подрегулирует, и все. Что бы было среднее между газом и бензином. Во всяком случае у меня на всех авто с ГБО было так, и никогда никаких проблЭм...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836665
Metiz, а как мастер может подрегулировать зажигание, если его регулировать может только ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836705
Нет, не стеб. Просто varik выразился понятнее.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836783
Понял, но пока не поеду.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-836844
Установил себе BRC Sequent24 MY07 на lanos 1.5, на газу начались провалы (на бензине все норма), ребята сказали нужно мозги поехать прошить, приехал шить мозги сказали что провалы не уберут и нет смысла шить, послали назад к настройщику газа. Как быть?
Может кто посоветует толкового мастера в Киеве?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-838629
Правильно и сделали.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-838656
А что мне газовику сказать?? Заставлять убирать провалы? или может что-то конкретное подскажите??
Может они мне не правильно оборудование подобрали?
Змінено користувачем dejavu18
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-838663
ВРС - это одно из лучших ГБО на Украине. Есть даже представительство в Харькове.
Либо настроили, либо установили "криво". Установщики должны "разрулить" эту ситуацию. Так им и говорите: На бензине провалов нет, сделайте, чтобы и на газе их не было. Провалов быть не должно, а вот динамика (разгон) на газе немного меньше, чем на бензине... это нормально. Надо ставить вариатор или прошивать бензиновые "мозги" под газ.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/4/#findComment-839213
