Нужно ли перепрошивать мозги под газ для коректной работы ГБО?
sol1, я писал о вариаторе 60-2.ru, который является аналогом знаменитого, но очень дорогого итальянского вариатора Cobra 510N, стоимостью более 70 евро! Вариатор 60-2.ru на данный момент стоит меньше 35 литров газа, и если Вы считаете, что прошивка мозгов дешевле...., значит прошивайте.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-812669
Прошивка может и дороже, но гораздо лучше вариатора.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-812759
Mulik, интересно... чем же прошивка лучше? Если есть возможность сделать двухрежимную прошивку "бензин - газ", то это ещё нормально, а если нет, то как ездить на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-813440
Уважаемый varik, утверждать что 60-2 является аналогом "Cobra 510N" это тоже что и ланос=Опель (хоть у них имеется хоть какой то общий родственик), а ставить с ног на голову аргументы опонентов нестоит потому что о дороговизне и бессмыслености установки вариатора так это писалось относительно "Хмель" и "Шмель", а об "Мангуст 60-2" и "60-2" писалось что они постоянно работают в режиме эмулирования и ещё почему вы непишете о том что "60-2" ещё находится в режиме тестирования. Господин Сенин будьте благорозумны.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-814657
sol1 , мы здесь собрались обсуждать личности или способы адаптации двигателя для работы на газе? Я же Вас не спрашиваю: Кто Вы?
1. Я ничего не писал по поводу вариаторов "Хмель", "Шмель", а так же о "Мангуст 60-2", в отличие от Вас.
2. Вариатор 60-2.ру является функциональным аналогом Cobra 510N (стантартная прошивка).
3. "Модель1" вариатора 60-2.ру, это не тестируемая версия, а законченное устройство, работающее с индуктивным ДПКВ и с венцами на коленвале 60-2, 36-2, 36-1 зубьев.
4. Этот вариатор работает на сотнях машин, включая и Ланосы.
5. Я не понимаю, о каком режиме эмулирования Вы пишете.
Если Вы считаете бессмысленность установки подобного рода устройств, то не устанавливайте. Вас никто не заставляет это делать.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-814773
Где это вы здесь видите обсуждение личности?
Указанные вами устройства были представлены в качестве сравнительной характеристики или вы против того чтоб люди знали что существуют несколько видов вариаторов и не только по производителям но и по функциональному исполнению.
sol1, я писал о вариаторе 60-2.ru, который является аналогом знаменитого, но очень дорогого итальянского вариатора Cobra 510N, стоимостью более 70 евро! Вариатор 60-2.ru на данный момент стоит меньше 35 литров газа.
Вы бы уважаемый немножечко следили что вы пишете а то у вас сначала "аналог" потом "функциональный аналог", а далее так можно и вообще откреститься.
"...Элементарно Ватсон". Устанавливаем вариатор на автомобиль И случайно забываем подключить питание, с оригиналом т.е. "Cobra 510N" автомобиль заведётся там релейное комутирование режимов бензин газ, а вот "аналог" требует питания чтоб обработать принятый сигнал и подать его на выход и заметьте что обрабатывается сигнал независимо от того в каком режиме питания находится двигатель и этот процесс то и называется эмулирование.
Кстати если по какой либо причине у вас откажет вариатор на оживлённом перекрёстке то в случае с оригиналом вы можете даже и незаметить, а вот с аналогом вам придётся послушать местный фольклор в ваш адрес пока вы будете менят вариатор на заглушку аварийную
А, об бессмысленности никто и не говорит, просто был конкретный вопрос по поводу пропускания одного цикла оборота коленвала в момент запуска, а вы из этого раздули целую комедию и кстати у меня то установлен вариатор и устанавливал я его а не производил перепрошивку только из за того что вариатор всегда можна снять и продать или легко произвести какие либо изменения.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-815442
Я чего то не понял... какую комедию я раздул, когда отвечал о несуществующем пропуске одного цикла? Все видят, что я ответил коротко и ясно.
Так Вы оказывается себе поставили вариатор, а с клубнями не поделились впечатлениями! "Интересно девки пляшут!" :D
Я думаю, что стоит написать какой вариатор Вы поставили и как с ним едет машинка на газе, если конечно это не Ваша личная тайна.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-815471
Почему же тайна, испытания у меня прошли модели "Мангуст 60-2" и на нём то я и решил остановиться хотя поначалу ставку ставил на "60-2" (привлекала простота настройки при помощи джамперов) с весны и до осени прождал когда же он всё таки появится (насколько мне помнится ишёл какой то процесс доводки, не совсем лестные отзывы на форумах и в частности Опелёвских, ну это лирика), а тут выпала возможность установить "Мангуст" и он был установлен.
Мои впечатления: выравнялась мощность (тяга), особенно на низах что очень важно зимой, а особенно на подъёмах или когда нужно двигаться в натяжку (у меня 1.6 и посему если тапку немного более то колёса срывает в юз). Уменьшения расхода правда реально не чувствую (у меня пропан) в отличии от тех кто на метане.
P.S.Опережение нужно делать обязательно и неважно перепрошивкой, вариатором или другим путём просто ГАЗ имеет более длительное горение и без опережения произойдёт банальнейшее прогорание клапанов и выгорание датчика кислорода.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-815768
sol1, вот это другое дело! Значит вариатор всё-таки можно ставить, для лучшей адаптации двигла под газ! Читая форум на 60-2.ру, я отрицательных отзывов, если правильно установлен вариатор и ДПКВ индуктивный с 60-2 зубьев, не видел. Только положительные и пишут, что динамика ощутимо возрастает. К тому же, цена этого варика в 2 раза меньше "Мангуста 602". Да, там есть отзывы, что на какие-то машины он не подходит, но это проблемы тех, кто не разобрался со своим ДПКВ и зубчатым венцом или неправильно подключил питание... взял с катушек зажигания или форсунок, где обратные импульсы от индуктивности катушек достигают 120 вольт!
В общем, надо пробовать!
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-815920
С начала того лета и у нас похоже начался вариаторный понос... Кажется с десяток уже выкинул. 3 авто из них на буксире.
Что есть тот вариатор по сути своей? Некая приблуда, встраиваимая в канал синхронизации вращения и изменяемая во времени истинный сигнал ДПКВ. Ну ладно, изменила и хорошо, и хорошо если корректно. Вот только маленький нюанс... показания ДПКВ наверное самые важные для контроллера (да и для владельца), только лишь без этого сигнала мотор вообще не запустится, в остальных случаях худо-бедно, но даст возможность владельцу добраться до СТО и не замерзнуть в чистом поле. Любые доп. устр-ва снижают надежность, это аксиома. Так зачем увеличивать вероятность приключений на свой зад???
Потом... вариатор не может гибко управлять УОЗом, а тупо двигает карту вверх. Ну максимум, кое-как учитывать сигнал с ДПДЗ---опять-таки большая вероятность его искажения. Причем из наблюдений---реагирует мгновенно на изменение дросселя, и дерет углы безбожно, а это убивает динам.корр. УОЗ, что значит---прощай трансмиссия хотя-бы. Бррр... жестоко к мотору...
Да еще и впаривают владельцам их по 500-800гр.
Мое ИМХО, вариаторы это вообще каменный век (по принципу управления уоз). Ну кое-как, с огромным натягом они еще могут быть оправданы в авто, где нет пока возможностей корректировать ПО. И то...
Змінено користувачем p.13-
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817167
"Приблуда" правильная, если нет двухрежимной прошивки. Другое дело её исполнение... Если она нормально не работает, то конечно дела не будет и можно угробить мотор. А цена 500-800грн, это "жесть" для такого устройства, по тому я и обратил внимание на 60-2.ру, так как его цена в 3-4 раза меньше подобных устройств и много хороших отзывов.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817509
Пользую вариатор 60-2.ру,только положительные эмоции.А цена в сравнении с аналогами-просто супер.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817675
Да пользуйте наздоровье. Кто мешает?
Только у машины рота нет, ну не может она сказать что у нее изжога...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817931
Да, жаль что у неё "рота нет", а то бы сказала сама: "Хозяин, поставь вариатор, а то у меня на газе изжога и клапана подгорают!" :D
Вот нашёл, как ставится на Ланос Евро2! Оказвается, можно ничего не резать в штатной проводке, а приобрести дополнительно к вариатору 60-2.ру переходник "евро2" и останется подключить 2 провода: питание и сигнал с газового клапана, всё!
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817974
Дві години тому дзвонив на autogas.in.ua, в них є в наявності варіатори,але мені чесно сказали, що на пропані різниці я ніякої можу і не відчути,метан- інша справа.І самі порекомендували ,що коли хочу щось змінити , то хіба прошивку.Але мене все задовільняє,тому нічого змінювати не збираюсь,принаймі,поки що.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-817982
Уважаемый sodom я также такого как и вы мнения, но когда мне установили на пробу то к хозяину уже вернулись деньги за него.А если честно то как по лету то без него как раз то легко и просто можно обойтись, а вот зимой когда трогаться нужно мягко чтоб не сорвало колёса в юз то тут то как раз вы ощущаете всю полноту. По поводу замены прошивки так на тот же самый "Ланос" устанавливаются несколько типов ЭБУ и цена на прошивку не всегда равняется цене вариатора+установка порою эту цену нужно умножить на 2.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-818489
3,3 тис   179
Согласен с мнением коллеги.
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-818594
Хотел когда то поставить себе вариатор но газовщик порекомендовал поставить хорошую прошивку газ/бензин и не морочить ему помидоры :rolleyes: что было и сделано,перепрошивался у Русика Powder и доволен на все 100%
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-818913
Роман 222-562-141, Вы и на бензине едете на прошивке под газ или у Вас двухрежимная прошивка?
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819043
Газа нет, но дело идет к нему...
Вот только один вопрос на засыпку: Если ГБО4 берет сигнал с форсунок и калибрует время под газ - то накой там вариатор???
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819060
Вариатор отвечает за зажигание, а форсунки за топливоподачу! Эажигание и топливоподача, это разные вещи! По сигналам с форсунок (параллельном и попарно - параллельном впрысках) нельзя даже определить в каком цилиндре будет зажигание, а не то, что его угол опережения! :D
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819089
Чет Вы не думаете...
При попарно-параллельном впрыске как зажигание, так и впрыск производятся одновременно в два цилиндра, так что тут УОЗ большего значения не имеет... Различие только в клапанах :)
Кроме того: впрыск на бензине подается в строго определенный момент относительно УОЗ. Этот сигнал поступает на ГБО, вносится задержка относительно газа и выдается сигнал на газовые форсунки.
Так что с точки зрения электроники никаких проблем нет. ГБО4 уже выполняет функцию вариатора...
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819112
Я же написал газ/бензин,про двухрежимку я ни че не писал
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819230
Сейчас разберёмся, кто не думает! :D
Я тоже когда то считал, что в распределённом последовательном впрыске форсы открываются вместе с открытием клапанов, а оказывается они открываются задолго до их открытия.
Может впрыск и подаётся в строго определённый момент относительно угла зажигания, но влиять на опережение зажигания, т.е. на то, от чего он работает, он не может.
Это совершенно неверно! ГБО 4-го поколения не может сделать угол опережения больше, чем это может сделать бензиновые "мозги", а бензиновые мозги под газ не писались. Газовые "мозги" работают от бензиновых "мозгов", а не наоборот! Мотор, при ГБО-4 поколения, вообще не знает, что работает на газе! :D
Змінено користувачем varik
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819256
Наскільки я розумію, то но ГБО-2 варіатори підходять, а прошивка ???
https://lanos.com.ua/topic/36394-nuzhno-li-pereproshivat-mozgi-pod-gaz-dlya-korektnoy-raboty-gbo/page/2/#findComment-819359
