Доброго дня всем!
Есть сигналка - на книжечке написано Sheriff 999ER
Четыре года работала как часы (ну или почти как часы), а сегодня приключился трабл:
подхожу к машине - снимаю с охраны, по Сh3 открываю замки дверей - все пока нормально.
сажусь, завожусь, минуты 3-4 все нормально. Потом вдруг несколько "пиков" - как будто поставил-снял с охраны, или что-то похожее - несколько раз...
И на этом все: машинка осталась снятой с охраны, но на кнопки с брелка больше не отвечает.
Читал книжку, читал - ничего умного не вычитал, или до меня не дошло.
Может кто подскажет что можно попробовать сделать самостоятельно, прежде чем ехать к доктору?
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/
Sheriff 999ER юзаю
как это по Сh3 открываю замки дверей?
Пробовал читать книжку когда не понравилось :hohotushka:
Я жму при закрытии кнопку закрытого замка на брелке, бывает но редко что авто пикает и закрывается а индикатор на брелке показывает что открыто тогда жму второй раз и все.
При открытии на кнопку открытого замка, бывает что авто открывается а на брелке нет в таком случаи если зависти авто то глохнет в любом случаи индикатор должен стать на брелке открытым замочком.
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807151
Полистал инструкцию. Может имелось ввиду по Ch2+замочек. Беззвучно.
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807168
Hibernate,
Для начала проверить батарейку в брелке...
Для продолжнеия - отключи АКБ минут на 10 или больше - бывает что сига просто подвисает...
Дальше смотреть по обстоятельствам - проверять саму сигу и ее предохранители...
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807228
с батерйкой брелка было все нормально - слежу регулярно.
утром развозил детей по садикам/школам - заметил, что по нажатию на тормоз замки закрываются (а это именно функция сигналки) - забрезжила надежда, что не все так плохо. Покурил еще раз книжку, из всего малопонятного бреда выцепил что могла быть рассинхронизация - надо дважды за 1с нажать на постановку - не помогло. Решил отсоединить аккумулятор "минут на 10" - не помогло. К счасью в книжке сразу за рассинхронизацией описана процедура привязки брелка - решил попробовать и, о счастье! - все заработало!!!
Спасибо всем, что не бросили.
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807277
Sheriff 999ER юзаю
у меня раздельное снятие с охраны (разблокируется только водительская дверь) и потом - по Сh3 - открываются остальные двери, если надо.
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807282
У какие супер функции :)Hibernate а если просто авто снято с охраны и закрыть водительскую дверь с ключа то все остальные тоже закроются? Просто не пойму откуда Sheriff 999ER может знать где какая дверь? у меня ЦЗ если закрыть водительское то закрываются все и наоборот.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807427
Sale, Ну если немного подумать - то можно реализовать двух этапное отпираниет даже в Вашем варианте, но только прийдется схему ЦЗ слегка переделать...
Для начала проверяем сигналку: в сигналке нажимаем кнопку снять с охраны - при этом авто снимается с охраны и открываются все замки..., если при этом снова закрыть замки в ручную (просто рукой надавив на кнопку закрыть) и снова нажать снять с охраны - то опять замки откроются...
В Итоге получаем что при каждом нажатии на кнопку "снять с охраны" - замки будут открываться даже если авто перед этим на охрану не ставили...
Далее переделываем подключение ЦЗ так чтобы при открытии замков первый раз открывалась только водительская дверь, а при нажатии второй раз - оставшиеся 3 двери...
В итоге получаем двух ступенчатое открытие :) и одноступенчатое закрытие без использования доп.каналов... :D
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807556
все просто - на закрытие все двери работают от водительской - все как обычно (и от ключа тоже). А на открытие - вод. дверь 0 как обычно, а остальные от нее отсоединены - открываются только от доп канала сигналки или вручную. Неплохая защита от барсеточников с заднего сидения получается.
https://lanos.com.ua/topic/36364-problemy-s-signalkoy-sheriff-999/#findComment-807887
