пропал ближний на правой фаре
пропал ближний на правой фаре,проверил лампочку,норм,предохранители f11 f12,все норм ,что может быть,и отчего начинать плясать?
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/
Каким образом лампочку проверяли???
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805656
тоесть ближнего нет, а дальний есть? в лампочке обе спиральки целые?
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805659
Посмотри, может провод (кажись желтый) перебит под бампером. Прошлой зимой тоже такое было.
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805661
... в лампочке обе спиральки целые?
Не факт, что целая спираль= рабочая лампочка. Встречал и такое.
Для начала, попробуй вставить лампочку с рабочей фары, ну а лучше померять напряжение на разъеме, если есть, то плясать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805684
Зато чаще всего разорванная спираль = нерабочая лампочка :)
Спросил, поскольку человек мог проверять "на глаз" и не обратить внимания на вторую спиральку (увидев например только спиральку дальнего)
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805692
Да без проблем, я просто тебя дополнил и уточнил. Просто было у мну однажды такое, что спираль целая, а света нет. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805715
да не,я проверил вставил две новых лампы из магазина сначала взял одну-не горит,потом поменял в магазине взял другую такая ж петрушка
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-805947
тестер в руки и проверять напряжение на проводах.... проверить минус и массу... могло окислиться
https://lanos.com.ua/topic/36323-propal-blizhniy-na-pravoy-fare/#findComment-806794
