И опять USB K-Line адаптер СХЕМА
Сообственно нужна рабочая на 100% схема USB K-Line адаптора работающая по протоколу ALDL +5B, рисунок платы, возможно есть какието еще нюансы. Машинка Lanos 2 (T150), ЭБУ KDAC, Диагностический разъем GM12 (если не ошибаюсь). Всем за ранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/
Вообще то разъем называется OBD-1 но это не принципиально.
только нужно убрать резистор между 1 и 4 ножками МС шки и перекинуть его чтобы он был подключен между 4 и 8 выводами.
Только непонятно, почему ты решил что там пятивольтное питание К линии?
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-805508
dimitrovkp, у меня нет схем, я их не паяю. Но можешь глянуть еще
Как раз 12пиновый разъем и называется GM-12.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-807189
Для связи с блоками Ланосов (ITMS-6F, IEFI-6) нужны адаптеры с 5вольтовой подтяжкой.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-807191
да вобщемто таких схем в интернете пруд пруди, проще и надежней купить готовый от мастер кита(стоимость на радио рынке киева 170 гривен)
100% рабочей будут схемы на мостах-ft232 и cp2102(не путать c cp2101 она не поддерживает всех скоростей и могут возникнуть проблемы)
но есть мелкий такой трабл оба эти моста идут в смд исполнении с очень мелким шагом ножек а cp имеет разводку еще и на 4-ре стороны так что гемороя при травлении платы доставляяют изрядно.
чтоб не быть голословным
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-809246
Да я как бы и не против :)
Но..
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-809506
Почему по схеме 6 нога МС-ки идет на 6 ногу ФТ-ки, а не на 5-ю?
Молодец! Досмотрел, значит человек имеет представление о предмете разговора. (Это проверка на предмет общения) :)
какое назначение узла, подлюч. к ноге 2 ФТ-ки и перемычки(?) INJ ? Спасибо.
Ключ эьто доп. приблуда для чистки форсунки. Запускается софтина, которая выдает по указанной ножки импульсы определенной последовательности и длительности для чистки форсунки.
Если этот узел не нужен его можно полностью исключить.
только нужно убрать резистор между 1 и 4 ножками МС шки и перекинуть его чтобы он был подключен между 4 и 8 выводами. (пост 2) :)
Вопрос. Как ты думаеш, когда цепляеш например на кдак бортовой комп. Скольки вольтная там К линия? Думаю ответить сможеш сам.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-809517
Вопрос с П13.
Друже ты сталкивался с реальной работой 54 ножки на микасе 7.6? Смотрел по схеме вроде и выход таха и она растет из нужного драйвера. Вот резко захотелось мне сделать трип. комп. на ее отсчете. Прямо загорелся!
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-809524
Всем спасибо, нашел готовый девайс на радио рынке в Харькове
. Я так так понимаю он мне подойдет?
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-809985
Пойдет, но я именно это исполнение не люблю из за того что там не совсем Фт шка та стоит , которая нужна обрати внимание на последние две букв в конце чипа, там BM , а желательно R.
Эти чипы несмотря на одинаковое числовое обозначение очень сильно отличаются внутренне.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810149
Вопрос с П13.
Ты знаешь, даже не задумывался никогда...
Я не прикасаюсь к БК. Да и тараканчики-микросхемчики не паяю. :rolleyes: Я пользуюсь готовыми устройствами.
А например вот этот адаптер не свяжется с ланосом (я имею ввиду блоки GM). Там описано почему.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810468
Адаптер собран на микросхемах FT232RL и L9637D. - Нормальная комплектация.
Это то что нужно. А о блоках ГМ по моему и не говорилось, может я чтото пропустил.
Если проблема в нестандартной скорости обмена, то на этих чипах она лечится.
Сами драйвера и ПД на 232 чит являются открытым источником, поэтому без проблем
с помощью ПО можно задать любую нестандартную скорость обмена.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810479
GM-Delco. Это контроллеры, устанавливаемые на машины 1.5 и 1.6. (хотя уже и другие комплектации пошли).
Протокол обмена ALDL. Видимо в таких устр-вах 5В.
Повторю, я оченно не силен в электронике. Просто усвоил факт---адаптер без 5в.подтяжки с GM не вяжется.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810603
У меня адаптер собрано по аналогичной схеме, на однотипной элементной базе. Напряжение подтяжки не переключается...
Равноценно работает с Микасом 10.3, ZXJN, Cavut - с другими не пробовал.... с Микасами работает как через Windows так и через Т-Монитор...
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810627
Мне тоже кажется что пять вольт тут не причем. Может им нужна еще и Л линия, не уверен. Или с софтом проблема, не понимает виртуальный драйвер Фтшки. Но чтобы имело принципиальное значение напряжение подтяжки.... не думаю.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810768
Скинулись с кумом и купили себе такой
, работает пока без замечаний,ещё и программы идут в придачу(хотя их в инете найти можно).Так же и ВАЗовские двигателя берёт. Не сочтите за рекламу,никакого отношения к этому не имею.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810813
Может не в тему но всё равно,поделиться программой по АБС и подушке безопастности(весят сигналы)
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-810814
Это что у тебя за комплектация такая что с 1.5 и АБС и Айрбег идет
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-811142
Я пользуюсб тоже подобным. Тоже ничего не переключаю. Там все само собой происходит.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-811325
Ну вот, это же не я утверждал что для диагностики и шитья белыми нитками нужна пятивольтовая подтяжка по К линии. Я тоже пользуюсь одном напряжением 12 вольт, и этого достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-811921
Вопрос к автору темы: по какой схеме всеже решил собрать адаптер?
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-813005
Решил сам не собирать, а купить уже готовый.
Вот например ВМ9213USB, цена в Харькове на радио рынке 218 грн.
Но это еще не окончательно, я еще в поиске, мне не печет, до весны еще есть время.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-813455
Вот еще такой есть
я правда не готовый брал,паял сам.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-813477
dimitrovkp, тот. который по ссылке не советую. Жалоб много на мастеркитовские к-лайны.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-816730
Привет всем.Вопрос людям хорошо разбирающимся в электронике.Имеется "полный" дата-кабель от siemens c55 с зарядкоой,на плате kq2303.Возможно ли по аналогии с этим
переделать его в k-line адаптер под микас?В архиве фото платы,распиновка,схема.
https://lanos.com.ua/topic/36322-i-opyat-usb-k-line-adapter-shema/#findComment-831906
