Вопрос по тонировке заднего стекла в Ланосе
Я делал. Греть нада. Если еще интересно, отзовись.
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-77459
Видел как делают профи:
пленку вырезают по шаблону(у них ведь он есть), не снимая подложки наносят с помощью мыльного раствора на внешнюю сторону стекла. С помощью строительного фена прогревают пленку и приводят ее к рельефу стекла(она будто приклеивается). Режут пополам по-горизонтали (для удобства клейки внутри). Снимают подложку, клеят внутри, феном и пластиковыми шпателями выгоняют воздух и раствор между стеклом и пленкой. Все! Ждем без обработки химикатами внутри салона дня 2-3.
Удачи, если помог.
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-77486
Я клеил тоже, но сразу хочу отговорить от этого занятия. Лучше поехать к спецам и заплатить 100-150 грн за заднее стекло и не тратить время и нервы.
Я брал на базаре самую дорогую пленку - но все равно она практически не тянется (с феном). Поэтому пришлось клеить из трех кусков, а стыки делать по линии сетки обогрева. А это очень геморно и времени занимает много.
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-77592
У меня батя занимается профессионально тонировкой, он как раз на фирме спец по задним стёклам. И по его опыту скажу - что на ланосе заднее стекло самое сложное из всех авто! По этому лучше обращатся к спецам в этом вопросе! Мы сним вместе тонировали мою машину - заднее стекло на этой фирме клеят исключительно ОДНИМ куском без всяких стыков!!!
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-77611
Насчет САМОГО сложного погорячился гражданин. После НИСАН "МИКРА", Ланос - детская забава. :D
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-78071
  • 2 року потому...
НИКОГДА не берите пленку на базаре!!!Даже самую дорогую!!!Это все тайвань!!!Никакой "Американки" на рынках нет и не будет
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-544113
  • 2 року потому...
Спецов еще выбрать толково надо. Вот брат моей жены на своем ланосе захотел затонировать. Поехал к спецам в крутую контору, заплатил, все сделали, красиво, прикопаться не к чему, сертификат выдали. А потом обнаружилось что они повредили две нитки на обогреве заднего стекла, когда клеили. Неприятно очень.
https://lanos.com.ua/topic/3631-vopros-po-tonirovke-zadnego-stekla-v-lanose/#findComment-1513921
