Я кстати тестировал у себя пробу завестись когда она орет - бенз не качает, машина не заводится.
С режимами для меня все понятно - судя по всему они пойдут фтопку :joking:
А вот с кнопкой валет - она нужная. Я правда пока что поставил снятие с охраны по кнопке (не разобрался как там с пин кодом), но думаю в ближайшее время переделать на пин код.
А еще помыли меня на днях хорошо - залили колокол :shecry:
Вместо пика он теперь выдает непонятный свист. Стыдно машину при людях открывать и закрывать.
Я его обрезал, скрутил и отволок на сутки на кухню на стол кинул. Разобрал - мембрана вроде сухая.
Вчера попробовал - ура. Работает нормально. Завтра буду ставить :yahoo:
Кстати. Ни у кого датчик удара никогда не глючил? У меня когда залили колокол на след день датчик удара поглючило.
И еще вопрос... Допустим сига автозакрывается. ДЛя чего ее переводить в режим ВАЛЕТ, если можно выкл зажигание, открыть дверь и выйти из машины, закрыть дверь (сига начнет мигать и через 30 сек станет на охрану) и в течении 30 сек опять открыть и закрыть дверь? Ведь так же тоже можно?
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807246
Автопостановку рекомендую отключить, а также автоперепостановку - часто бывают случаи когда вышел, а ключ остался в замке, авто становится на охрану, замки, стекла - закрываются, а владелец остается на улице...
Она удобна только для склеротиков :) - ушел и забыл закрыть машину...
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807273
3,3 тис   1
Вот оставляешь ты машину на СТО и начинаешь рассказывать мастеру, что у тебя чтобы машина сама не закрылась нужно 2 раза двери открыть, четыре раза вокруг машины оббежать и три кнопки нажать. Нормальный мастер все это выслушает, через час машину захлопнет с ключами внутри, заставит тебя второй комплект ключей привезти, а время пока ключи вез включит в обслуживание - машина ведь подъемник занимала. И будет 100% прав. Поэтому на СТО сигнализация отдается только на валете.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807534
Согласен. Потому я поигрался этой функцией и отключил ее :energy:
А то ну его... Зима на улице :shock:
Мда...
ПРи использовании автозакрытия и постановки на сигналку - согласен. Такого варианта событий я не рассматривал - потому общими усилиями таки меня убедили в нужности режима ВАЛЕТ при автозакрытии машины при выходе из нее.
Действительно мастер может и забыть ключи внутри :joking:
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807549
И еще хочу добавить, что во многих сигналках при снятии клеммы с аккумулятора и дальнейшем подключении клеммы подается управление центрального замка и двери закрываются :energy: . Естественно ключи при этом торчат в замке зажигания.
Но похоже на это не влияет включен или нет режим Валет.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807558
Нет такой буквы в этом слове :D
Это разве что вход контроля включенного зажигания подсоединили не к +12В Зажигание а просто к +12В... или какое то из устройств сквозь себя пробрасывает напряжение на цепь зажигания...
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807567
Не знаю, не знаю, но СТОщники, если занимаются электрооборудованием и отключают аккумулятор следят чтобы не остались ключи в замке зажигания вместе с брелком. И говорят, что опыт был открывать потом машину без ключа :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807612
по теме - спасибо, просветили :D
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807688
:shock::shock:
Надо попробовать :wacko:
Но страшно... :blink:
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807697
:shock::shock:
Че тут бояться? Ложишь ключи с брелком в карман, открываешь капот и играешься с клемой АКБ... Если вдруг закроется - значит надо бояться :D Только незабудь перед экспериментом снять авто с охраны и отключить все автопостановки :)
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807716
Автопостановками (за исключением закрытия дверей через 30 сек после вкл зажигания) не пользуюсь.
Ну его... Забуду... Запрется... Бить стекло неохота :shecry:
А вообще попробую.
Сегодня буду ставить обратно высохший колокол (свистел а не орала после мойки зараза) может и рискну :energy:
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807768
Я уже где - то писал, брелок и ключ ношу в разных карманах, брелок вообще не вынимаю.
Случалось, что ключ оставался в замке, а двери запирались - не проблема, брелок всегда под рукой.
(Извините за флуд - ответил там, где была затронута тема)
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807803
Это не флуд, а деление опытом :)
Я думал об этом, но понял что буду забывать дома или брелок, или ключ.
Потому плюнул и все поцепил на одну связку :joking:
Змінено користувачем V@k
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-807834
  • 11 місяців потому...
Не знаю як на інших сігах, а на Конвої СП 10, після спрацювання АнтиХайДжека (якщо його під час подачі коротких звукових сигналів не вимкнути) машину можна завести ввівши "секретний код" (я так думаю що ті люди які викрадають автомобілі, знають і як вводити, і які ці коди для кожної сигналки), вводиться при увікнутому запаленні, в іншому випадку сигналка при кожній спробі завести машину буде ВЕРЕЩАТИ і МОРГАТИ. Це так до слова з посту №15
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1130590
  • 8 місяців потому...
я так понимаю, когда заглючит сигналка - кнопочка носит функцию перезагрузки, чтобы клемы не снимать.... допустим на пульт не реагирует и не открывает машину - ключем открыл дверь и кнопку зажал на 2-3 сек. и она должна перезагрузится.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1373410
последнее время при включении сигнализации не срабатывает центральный замок
приходится сперва закрыть дверь ключом, а потом ставить на сигнализацию
раньше все работало
что могло произойти?
1. может ли влиять антенна на лобовом стекле и зачем там кнопка? ed4ab406c110.jpg
2. может ли VALET как то влиять на это или какие ещё кнопки могут повлиять на центральный замок?
3. а может нужно менять на новую :verysad:
П.С. Покажите мне картинку этого ВАЛЕТА с кнопкой, которую нужно нажимать :joking:
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1589915
раньше все работало
Сгорел предохранитель подающий питание на замки.
Если на охрану ставится, то не может. Кнопка для того, чтобы подать сигнал на брелок хозяина. Помогает искать ключи иногда.
Не может.
Имея такую сигнализацию как у Вас - однозначно новую.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1589952
Не может.
Спасибо за оперативность и ответ.
Пойду разбирать салон :joking:
А вот я не понял, почему однозначно SHARIFF ZX700 - нужно менять????
Неужели она такая плохая или древняя?
Или это вопрос вышибания денег (каждые 2 года менять систему, как машину)??
Ещё раз спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1589988
Неужели она такая плохая - Да!
Схериф это не сигналка, а тяжкое наследие кредитной машины. Их туда все и тулили, потому что для покупателя дорого, для установщика - дешево.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1590040
Всем привет!
Установил недавно сигнализацию cyclon 011v3 . Всё устраивает , но я не могу отключить функцию AntiHiJack !
В инструкции написано , что можно отключить эту функцию F1 , но как ... ?
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1651879
Схериф это не сигналка......
Уже не раз читал Ваши скептические отзывы о Шерифах, но судя по опросу - они лидеры
по количеству установленых. Какой смысл тратиться на супер-пупер навороченные, если для
 угонщиков нет никакой разницы - всё равно угонят? Ну, а пионеров и школьный звонок отпугнёт.
https://lanos.com.ua/topic/36308-pomogite-zachem-rezhim-valet/page/2/#findComment-1652745
