Стрелка показания уровня топлива
Восновном езжу на газу, недавно были проблемы со спидометром разбирал приборку и обратил внимание что стрелка показания уровня топлива очень очень туго ходит если ее пальцем подвигать, поставил приборку, и сегодня когда бензин уже почти закончился залил бенза проехал киллометров 15 а стрелка лежала на 0, потом еле еле начала подниматься туго туго, короче поднялась она и когда глушу машину отхожу примерно на 30 мин, сажусь в машину а стрелка как была в определенном положении так и осталась, только когда очень долго допустим за ночь опускаеться. Так и должно бить? Или все таки она не должна быть такой тугой?
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/
Стрелка не снималась?
а то я для покраски стрелок снял свою вместе с оськой - и теперь оа поднимаеться только тогда - когда больше 70 % бака! <_<
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-804997
ну такой тугой не должна быть однозначно!
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805041
Стрелку снимал предыдущий хозяин когда менял подсветку, но показывает он правильно, просто очень туго долго поднимаеться до нужных показаний(
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805072
так и должно быть. это для того чтоб на кочках стрелка не "прыгала"
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805150
Так и должно бить?
Да. Это нормальная ее работа...
только когда очень долго допустим за ночь опускаеться...
А вот так быть не должно - по крайней мере на моем не опускается даже если всю зиму стоит... Возможно фиксация стрелки слабовата в сравнении с моей...
У Тебя все нормально работает - не парься :beer:
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805223
я вот сегодня заметил..у меня стрелка упала на красную отметку - лампочка не горит (перед єтим стрелку выставил норм..)..
чуствую что заправляюсь - и стрелка даже не поднимиться <_<
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805483
Тут два варианта: или она поднимется но очень медленно или накрылся датчик уровня топлива...
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-805498
подскажите пожалуйста снял бензонасос с бака поставил стрелка уровня топлива не показывает???
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-813417
Ребята,подскажите на заведенном двигателе стрелка уровня показывает одно значение,а при заглушенном поднимается выше,чему верить???
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-819962
На заглушенном двигателе на стрелку ничего не действует, т.е. она живет сама по себе и поднимается по непонятной причине...
Верить тем данным что меньше... т.к. лучше заправиться вовремя, пусть даже и в полный бак, чем застрять последи трассы с пустым баком и поднятой стрелкой.
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-819974
а у меня другая ситуация, если в баке больше 15 литров то все нормально, а если меньше - то стрелка живет своей жизнью то опускается до нуля, то поднимается до реального значения (но чаще вниз падает). Что может быть? как полечить?
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-820054
на заведенном двигателе топливо под давлением уходит в топливную магистраль(т.е.показания чуть меньше),а при заглушенном стрелка поднимается выше Т.К.топливо стекает в бак! :boyan:
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-820098
Перетерлись дорожки на плате поплавка. Либо менять плату, либо кулибничать: сдвигать бегунок в сторону от потертостей на плате. Уже описывалось на форуме, надо поискать.
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-820143
Можно и такой вариант принять. Вот только смущает пара моментов:
1. Даже если весь бензин стекает в бак - то максимум это не более 1...2 литра - на фоне бака такой объем будет незаметен и изменение положения стрелки будет незаметно на глаз...
2. Как уже писал ранее - стрелка способна менять свое положение только при включенном зажигании...
Так что как бы мимо :) - даже если я выкачаю весь бензин при заглушенном авто или залью полный бак - то положение стрелки не изменится пока не включу зажигание...
Или еще вариант: если вынуть приборку с авто - то положение стрелки снова не изменится :D
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-820145
спасибо, и прошу прощения за такой вопрос. сначала задал, а потом поиском все нашел.... :oops:
https://lanos.com.ua/topic/36307-strelka-pokazaniya-urovnya-topliva/#findComment-820758
