Жрет как 3 литровый
народ у меня вопрос че ето такое может быть !!
Lanos Движок 1.5 сборка поланд! уже чистил форсунки менял фильтра бензиновый воздушный! но проблема всеравно осталась на 100 км 11 литров по городу без перегазовок и т.д денег нехаватает уже заправлять ее=( ах да и когда утром сожусь в машыну она вибрирует постоянно думал мож через защину загнулась выровнял всеравно вибрация осталась !! нужны советы в чем ето может быть дело? ах да ище при зажигание часто стартер прокручивает ето опасно?
Змінено користувачем olehs
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/
нормальный расход для ланоса!!! поможет чиповка.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804280
Да у меня Сенс стока жрет и я не жалуюсь(правда тапку давлю педальку крепко)
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804294
Для зимы помоему нормально. У меня тоже где-то так. Это на счет расхода.
А вот про вибрацию не знаю, советуйся со спецами.
Змінено користувачем IGOR YAKOVLEV
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804299
та да жрет падло 10л, но иногда бывает что пару часов нужно постоять а в холоде сидеть как то не особо интересно.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804318
... на 100 км 11 литров по городу ...
Еще могу посоветовать, следить за давлением в шинах и качеством бензина+ хорошее масло в движке. У мну расход сейчас по городу до 9-ти.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804365
Martine, а уточни за масло и давление. Чем движок смазываешь? И сколько в колеса закачиваешь?
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804369
Лично я езжу на Шелле 5W40, давление в шинах 2,2 по мануалу.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804377
и че тут такого, для зимы в самый раз, у мну 1,4 мемз-овское чудо 15-16 жрало, а 11 нормально я считаю.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804378
Если машина вибрирует, то возможно троит. А причин троения может быть куча - свеча, ВВ провод, форсунка (нет контакта или другое), компресия в цилидре, гидрокомпенсаторы и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804381
+1.
В сырую погоду практически все авто на холодном запуске подтраивают, лечится легкой подгазовкой.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804385
От заправок тоже много зависит.У меня пробег больше когда на Shell заправляюсь.Еще свечи посмотри.
Змінено користувачем FON1
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804499
100% на многих заправках уроды не доливают топлива и это факт, сам когдато удивлялся, что машина жрет около 10л по трассе, начал литься на другои АЗС - расход стал 6-7.
+ Еще когда провел настроику двигателя и клапанов - стала чуть тупее но расход существенно снизилсо!
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804533
проблемы не вижу - паспортные данные что говорят? + множество факторов как говорилось выше - бензин, зима..
П.С. а с названием ТС загнул :D
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804547
спосибо всем за ответы просто у меня у друга киа 2 литра то у него 9 литров + автомат
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804940
olehs ты бы сравнил с хондой да тойотой :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: это же ланос 97 года разработки.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-804982
это точно почти 15 лет уже..
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805019
Если машина вибрирует, то если я правильно понимаю, имеет место нестабильный холостой ход. При такой неисправности расход топлива немного больше.
Не буду спорить по поводу расхода топлива на Ланосах, но не даёт покоя один вопрос: "Почему ВАЗ-21093 жрёт меньше чем Ланос 1,5?"
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805212
Поддерживаю,и у меня кушает до 10л.хочу поменять свечи на подсказаные в форуме :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805312
Может лямбда датчик неисправен
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805321
Лукавит ваш друг.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805423
Привет,у меня была таже история жрет11-12 литров,ланос 98г,(пробег100000 а может и больше),летом чиповал на динамику(люблю поганять первая машинка)на розход не обращал внимание(был в раене 7-8л). пришла зима заметил что на10л выезжаю 80-90км.Меня это начало мулять,ездил в разных режимах в постоянных замерах. Потом поставил свой родной стоковый чип.Всеровно больше 90км.на10л. не выежал.Решил почистить форсунки,между делом(форсунки чистились2ч) мастера предложили за отдельную плату проверить давление бензонасоса,я долго думал но согласилса./Давление показало 2.8атм.Сказали это критическое,минимум должно быть4. При 3атм.уже не срабатывает обратный клапан.Я почухал репу не поверил.,притензий к машинке нету кроме розхода.Договорилса с другом поехать к ниму в гараж,у него тоже такойже ланос(кореец 120000 родной,розход 9л.зимой погороду)сравнить давление.Смастырили прибор,померяли у меня 2.7 у него 2.4 я в шоке! Поехали к другому мастеру тот сразу сказал менять бензанасос.На рынке посоветовали взять б\у на пробу с итальянца(вдрух не втом причина,чтоб новый в бензин не мочить,а потом вернуть и новый купить,а может и оставить)Поставили бах 7атм.Ну конечна машинка после таких процедур просто литает и чиповать не надо.Ну опять процедура измирения, сколько кушает? Опять 11л. снова в гараж. решаем проверить розход по трасе.Выкачиваем бензонасосом сколько качает,вытекло 4л.Выезжаем на трасу едим пока не заглохнет.Проехали километров 30.залили тех 4л. и в дорогу пока не заглохнет,по дороге запаслись еще бензом в канистру.При скорости 100-120 в мороз розход 7л.(притензий нету).Из всей проделаной роботы и выкинутых денег полезного узнал сколько литров остаетса в баке когда лампочка загорелась.Так что можна не паритса,для некоторых ланей 9л. норм,а остальным 11л.норм.Извините что замучел долгим росказом.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805806
Лукавит ваш друг.
Ага конечно. А хонда CRV на автомате 9.8 по Киеву? А Honda 2.0 9-9.2 по тому же Киеву?
Ланос это даже 97 года разработка. Большая часть его компонентов уходят корнями в 70-е. А тогда нефть стоила копейки.
У 21093 расход действительно меньше. А ДВС на 16кл живее и современнее.
Выходов из данной ситуации целых три:
1) Забить и покупать бензина столько, сколько просит четырех колесный друг :)
2) Поставить ГБО 2-3 поколения и, если все пройдет удачно то расход будет 10-11 л но по 5 грн за литр.
3) Продать ланоса купить киа 2л на автомате.
:) я пока ограничился использованием ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/36286-zhret-kak-3-litrovyy/#findComment-805829
