Стук от капота
Может кто сталкивался?
При закрытом капоте когда трогаешься с места(в момент наибольшей вибрации движка), слышен стук. Долго не мог найти источник, но однажды попробовал в гараже проехать с открытым капотом, каково было удивление, когда никаких посторонних шумов не услышал. Может кто сталкивался? Обо что может тарабанить капот? Петли прикручены хорошо, уплотнительная резинка со стороны лобового на месте и целая, резиновые ножки тоже.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/
99,9 % это не капот. Стучит под капотом, а тебе кажится что это он. Какой пробег и какое авто?
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-802807
Попробуй регулировочными резинками отрегулировать,видимо появился зазор в закрытом состоянии и теперь тарабанит.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-802809
люфт самих петель
Что вы имеете ввиду??? В месте крепления петель к кузову? или петли между собой???
80000, Сенс. Ну я предполагаю что под ним, но и об него тоже.
Змінено користувачем LeontiS
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803121
Тут два варианта. Первый снять капот и проехатся без него, но это гемор. Просмотри внимательно, если капот в каком-то месте стучит, то должна облущится краска. Жаль нельзя услышать твой стук, но я все-таки склоняюсь не к капоту.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803148
Смотрел, вроде вся краска на месте. На счёт снимать, не знаю...даже при открытом капоте никаких посторонних шумов.
Стук проявился ещё в сеньтябре. Но тогда обнаружили что у меня лопнул кронштейн штанов. Купил новый, прикрутил, но похоже что причина была не в этом, ибо всю выхопную систему после этого снова проверял, всё закручено хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803217
Я имелл ввиду резинки которые спереди,они еще идут с винтовой резьбой,и как бя являються отбойниками,от них еще должны быть круглые точки на кузове. Так вот они могут выкручиваться,и соответсвенно капот будет плотнее стоять на своём месте!
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803234
Понял, попробую...
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803254
Также внезапно появился подобный стук замка капота об петлю, посредством которой он закрывается. Устранил неприятные звуки намотав несколько витков полимерной изоленты на петлю. В результате капот плотнее закрывается, и ничего не вибрирует при трогании и на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-803850
Были такие мысли, но как-то не засотрял внимание, тоже попробую.
А у вас даже рукой если дёргали капот был слышен стук?
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-804178
У меня сейчас при вибрации слышен стук капота, месяц искал, что стучит пока отец не подсказал, торохтят петли, когда рукой легонько по капоту в районе петель постукиваешь это заметно. А думал что , что-то в торпеде.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-804302
когда едешь, при открытом окне, левой рукой приподними край капота, тот что возле окна, или попроси пассажира приподнять с другой стороны. Если стук пропадет - замена петли.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-804389
Это не совсем безопасно для одного, да и пассажир не всякий согласится - достаточно просто проложить тряпку и закрыть капот - эффект будет как от поднятия рукой :)
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-804409
У меня тоже стучало под капотом, в салон отдавало громко со стороны тормеды, все перерыл, оказалось под капотом торохтела палка на которую подпирать капот когда открываешь, торохтела она в пластиковой втулке, подмотал изоленты и горя не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-805082
Обмотал изолентой петли капота. Поездил один день...тихо....похоже причина найдена
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-813466
Аналогично, года полтора назад устранил этот неприятный стук капота при трогании с места (типа вибрации) обмотав парой-тройкой оборотов изолентой петель. И с того самого времени устранения ТИШИНА.
Через 3 мес. перемотал (т.к. рвётся) - это если 1-2раза в неделю открывать капот.
Змінено користувачем ValeraZV
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-815315
  • 1 рік потому...
сегодня, тоже решил эту проблему!!! пол года катался, пока случайно не проехался с открытым капотом (на защелке ручной). Намотал изоленту на петлю, немного выкрутил отбойники - тишина...
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-1190291
+1 у меня тоже палка тарахтела!
https://lanos.com.ua/topic/36244-stuk-ot-kapota/#findComment-1213361
