Прижим стекла передней двери, регулировать
Всем привет! Кто знает и умеет правильно регулировать стёкла передних дверей? Во всех (почти) царапаеться от песка и грязи, которые забиваються под резиночку(не знаю как назвать)внизу стекла. Я конечно периодично чищу эту резиночку, но это не то что нужно. По идее, когда стекло поднято вверх до упора(закрыто) резиночка плотно должна прилегать к стеклу, этим препятствуя попаданию в полость двери води, снега и других всяких неприятных и инородных предметов. При опускании стекла, зазор между стеклом и резиночкой должен увеличиваться, препятствуя, таким образом, царапанию этого самого стекла. ПОнятно что такую проблемку, я наблюдаю на огромном количестве Ланосов и Сенсов. Как отрегулировать, чтобы было правильно? Кто умеет и делал? Должно же регулироваться. Так раздражают эти царапаные полосы, что я готов стекло заменить. Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/
А не как ты не отрегулируешь. Я просто их не опускаю с заде ручки поснимал сразу. У знакомых поцарапаны так что уже нужно менять.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-800043
Не может такого быть. Неужели корейцы такие дурные? Даже в советских машинах такого не было.Должны регулироваться, или направляющими, а может подложить шайбы - туда где само стекло стоит(в самом низу на упор). Задние стекла у меня не царапаються. Должны ребята знать, можно эксперементировать, но если ребята знают то просто ткнут пальцем, как сделать.
Змінено користувачем Ant_2
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-800069
Интересно в каких советских не царапались. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-800267
Тоже наблюдается такая беда,но как и предидущий оратор,стекло открываю по необходимости или на чуток,задние запрещаю открывать.А на тазах тоже царапает,просто это видней на тонированной машине.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-800842
Коли я на роботі, моє авто цілий день стоїть біля шосе і літом на машині стільки піску, що я мусив кожний день щіткою спід цієї гумки вимітати, щоб не затирати скло! У цьому році вже чохол придбав, щоб не морочити собі ...! Мені теж цікаво, чи можна це якось припинити? Сам майже скло не опускаю!!!
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-800865
Все це зрозуміло, в усіх так, пил та все інше. Але все ж таки має регулюватися. На 21 Волзі не затирало, на Москвичі 407 також. На "Победі" також не бачив такого. Та й Волга 24 здається також. ПИл протирати щоденно -хіба це життя. Треба щоб було нормально. 100% має регулюватися. Зараз холодно, машинка на вулиці, гаража немає, а так би розібрався би. Думаю, що хтось таки шарить в цьому. Почекаємо. Може підкажуть як.
До речі, заднє скло в мене не дряпає чомусь.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-801103
ой.
Змінено користувачем Sale
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-801289
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-801294
А вообще если все правильно собрано в двери, то при опускании стекло не должно тереться об уплотнитель, тот что снаружи на краю филенки. К уплотнителю стекло прижимается только в самом верхнем положении стекла. А как опускать стекло начинаешь, оно отходит от уплотнителя и больше его не касается. У людей же правильно работает на Ланосах и Сенсах. Значитможна правильно установить. ТОлько как?
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-802641
беремс ...на уплотнители наносим флок......... максимум шо могу посоветовать...но сразу скажу...не выход, а так... подвинемся по срокам на царапанье.......
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-802664
У сотрудника на Сенсе 2005 года стекла Секьюрит,до сих пор ни одной царапины.И по поводу грязные-чистые открывать,говорит,никогда не заморачивался(тем более кондера нет,верю...).У меня царапины на передних Секьюритах появились практически сразу при попытке открыть запыленное стекло при выруливании со стоянки...
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-802830
Так у меня просьба, подойди к его машинке и пусть он открывает стекло: в верхнем положении стекло должно быть прижато полностью ко всем уплотнителям, а когда опускаешь то должно отходить. Посмотри плз. Это так должно быть у всех.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-802844
Хорошо,встретимся,посмотрю.Это к концу недели,где-то.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-804455
Смотрел сегодня.Прижим стекла ничем не отличается от моих(стекло практически в самом начале подъема касается уплотнителя.Вывод-или стекла стали кавно,или уплотнители...Однозначно.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-808055
ясно, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/36177-prizhim-stekla-peredney-dveri-regulirovat/#findComment-808134
