Опросик по альтернативным шкалам
Прикольно, и себе хочется такое.
Как закончите и если решите делать на продажу, прошу в личке мне отписаться по цене.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-321886
Сегодня наконец распечатал левую и правую шкалы, поменял белую подсветку на амбер ( желто - оранжевый) завтра буду клеить, сфотаю все вместе
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-322323
Извиняюсь за "убойное фото" мобильного качества
pic.php?mode=large&pic_id=17273
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-322571
а как она светится?? какими цветами??? фото в ночном режиме можно???
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-322584
Прикольно! А мне кажется, что для контраста нужно основу приборов делать определенным ярким цветом.Себе хочу типа белый. Ну это конечно-же ИМХо.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-322619
Ночную подсветку не фотографировал, светит нормально, подсветка желто-оранжевая.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-322900
Igr44
Приветствую! А как на счет заняться изготовлением шкал под заказ на уже существующие приборы? Стандартная градуировка и расположение символов. Только другой цвет фона и, возможно, рисунок на нем. Я как не старался, все равно оставил следы вмешательства в приборку на шкалах. Теперь с удовольствием сменил бы их, но среди предлагаемых на рынке не встречал таких, что мне понравились бы. С меня примерный дизайн, а с вас изготовление. Можно договориться?
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323159
Да.
Напиши что ты хочешь, без проблем макет набросаю
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323396
В общем градуировка термоуказателя и топливомера под реальные показания
Мне кажется, что градуировка термоуказателя и топливомера для каждой машины будет сугубо индивидуальной. У меня, например, при положении стрелки топливомера строго гозизонтально как в Вашем случае, в баке примерно 21 литр. Что же касается термоуказателя, то стрелка никогда не поднималась выше среднего деления даже при включении вентилятора, а это по БК 95 градусов, а напротив Вашей отметки 105 я думаю стоило бы поставить 120. Если же вдруг машина "закипит", то стрелка, я думаю, должна дойти до предельной верхней отметки (не хотелось бы проверить это на практике :( )
З.Ы. очень уж хочется увидеть эти шкалы в темное время суток :oops:
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323433
Левый и правый приборы градуировал под себя, хотя есть штатная разметка, типа 12, 34 и.т.д.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323560
я ніяк не можу зрозуміти за яким принципом виготовляються ті шкали так що дньом - білий фон і ЧОРНІ поділки а ввечері поділки білі чи червоні??????? як воно просвічкється????? просвітіть мене???? чи можливий варіант поклейки з оракалу на рідні шкали???? допоможіть!!! :cry:
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323760
насколько понял я, то принцип таков. общий фон белого цвета непрозрачный! цифры и градуиговка вылезаны на плоттере а с обратной стороны наклеен цветной оракал. днем белый фон и черные цифры, а в темноте просвечивается цветной фон цифр , основной фон (белый) в темноте не светится и поэтому кажется черным! поидеи все. остальное дело техники и материалов. кажись так :wink:
зы. если нетак прошу не пинать :oops:
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-323844
В принципе все правильно, просто шкала делается двухслойная. Верхний слой цветные символы и цифры, нижний негатив, основной фон делается непрозрачным а остаются без печати только места под символами.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-324014
Друзья, а вообще кто-то видел на базаре или еще где вставки в приборку но только без тахометра, а то я столько искал и везде есть только на приборку с тахом, а на базовую не видел.
Никто не видел?
Мож на выходных кто на авторынке где увидит?
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-326196
Валом их.
Только спрашивай у торговцев на Сенс, почему то у них они так называются.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-327854
Валом их.
Понял.Думаю пока такие поставить, а потом, если с тобой договорюсь :beer: , то уже тогда на "твои" поменяю.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-328826
А кто может поделиться векторными шаблонами шкал??? :oops: или подсказать как их сделать?????родные сканировать и редактировать????
заранее благодарен :)
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332388
+1.Нуууууу то-же очень интересует такой вопросс.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332427
Технология довольно проста, но требует довольно больших временных затрат,
Сначала штатная шкала отклеивается от прибора, ложится на лист разлинованной координатной бумаги, я делал с сеткой в 5 мил., это 1.27 мм.
Далее сканируется с максимально возможным разрешением.
Полученный файл импортируется в Корел драв, я пользовался 14 версией.
Сканированное изображение помещается в нижний слой. задаем линейку у драве, с такими же параметрами как на сканенной подложке и здесь начинается муторная работа, а именно добиться равенства пропорций ( чтобы сетка на скане была как можно точнее с сеткой в драве.
Совместив размеры сетки приступаем к обрисовке угловых параметров шкал ( чертится линия одной точкой помещается в центр шкалы , другой конец задается вручную углом, максимально совпадающим с штатными рисками, и все, далее заливки, дизайн шкал форма и размер подложки и шрифта на ваше усмотрение.
Вот и весь процесс, у меня работа по 3 шкалам с толерантностью 0.5 градуса заняла неделю времени.
Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332445
всего неделю? тю. я то думал. делов то ... :lol:
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332455
scorp.
А ты думал че, чел. мучался прорисовывал эти шкалы, горбатился, а потом тебе возьмет и все готовое на блюдечке выложит?
Igr44
Я по-прежнему в очереди на покупку таких шкал.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332517
Спасибо за понимание.
Респект людям уважающим чужой труд.
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332699
Уважаемый Журик!!!
1-я незнал сколько времени ушло на их изготовление!
2-мне всеравно неподходят. т.к. у меня приборка с тахом...
3-я поинтересовался методом изготовления!!!
4-за метод СПАСИБО!!! :beer:
так что ненадо на меня наезжать!!! :stop: если бы человек сказал бы что продаст шаблоны то я купил бы...
без обид...
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-332947
Дружище, я даже не думал на тебя наезжать.Может нотки сарказма и были, но не более...(чесно говоря, ты тут то-же не совсем корректно прошелся...) Короче, не будем засорять эфир. Если зацепил - извини.Умысла не было! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/3614-oprosik-po-alternativnym-shkalam/page/4/#findComment-333781
