Как подключить компонентную акустику
Что то ничего не могу найти, подскажите знающие.
Давно уже думаю менять акустику. Сзади понятно что будут стоять блины, а спереди компоненты. Хотелось бы конечно все сделать у профи но 1. Нету на такую роскошь много денег и 2. Хочется сделать самому - хобби так сказать такое. Но это как получится пока сами вопросы.
Вот собственно возник вопрос по передним компонентам. Схема как я понимаю такая - выход магнитолы - кроссовер - пищалка = (паралельно) мидбас
Теперь вопросы:
1. Куда деть кроссовер - в дверь или в салон?
2. Если в салоне, то какие провода искать и откуда их брать (в дверях то провода явно видно).
3. Может еще че-то нужно учесть.
Заранее спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/
Ничего сверхьестественного в подключении компонентной аккустики нет, куда деть кроссоверы, это уже дело лично твое, как по мне, все зависит от того, куда будут лепиться пищи, так как при установке кроссовера в дверь нужно будет тянуть провод от него назад в салон для пищалки, если же ставить пищ в дверь то ИМХО односзанчно кроссовер тоже в дверь для того чтоб не тянуть лишние провода. Так же при установке компонентной акустики лучше уже не экономить на мелочах и протянуть полностью новую проводку на динамики, минуя штатную. Вообще процедура немного муторная, так как в дверь заходит жмут проводов через пластиковую колодку, которую нужно ковырять для того чтоб пропустить новые провода. Короче в принципе все сводится к сложности протяжки новых проводов, ничего другого там нет, когда возьмешь в руки комплект сам поймешь что к чему. Если нужно будет, поможем.
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797141
Спасибо за ответ :beer:. Крос придется оставлять в салоне по любому, он обычно великоват для дверей, там и так после шумки пукнуть негде. . :huh:
А вот провода проложить... К сожалению я не электрик, и не сильно дружу с проводами, а тем более учитывая что придется колодку мучать... Наверное я все установлю, а потом уж поеду к кому нить за помощью для подключения.
Змінено користувачем OlegB
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797188
Как вариант место для установки кросов в салоне можете найти здесь в первом посте:
Лично у меня и кросы и модуль блютуз чудесно примостились в перчатачном ящике (бардачке), т.к. он у меня всегда пустой. И скрыто от глаз долой, и быстрый доступ без снятия обшивок и т.п. В дверях ставить не советую, т.к. кросы не особо любят вибрацию. Если нужны консультации по установке/подключению, могу дать свой мобильный. Консультации абсолютно безвозмездно :D
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797204
Как вариант
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797252
О, становится все ясней. Появилось еще вопросы:
1. Какие провода брать (аккустичекие, либо можно одессакабель), какое сечение лучше?
2. Где подсоединять провода к магнитоле (сразу на выходе или после адаптера)?
3. Как провода для мида провести в двери? Какие провода в колодке идут к колонкам?
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797261
1. Провода конечно лучше брать акустические, насчет сечения, ИМХО думаю если без усилителя то 1-1.25мм2 будет достаточно, поскольку мощность интегрированного усилителя магнитолы не велика, да и сами контакты на колодке которая выходит из магнитолы очень тонкие.
2. Т.К. на выходе самой магнитолы они уже тонкие, думаю разницы в потере звука ты не почувствуешь.
3. Самый верняк,к примеру просверлить колодку и пропустить, места там вроде хватает.
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797298
1. Какие провода брать (аккустичекие, либо можно одессакабель), какое сечение лучше? - Зависит от системы, т.е. есть ли усилок или нет и т.п. Если с усилком, то на миды аккустические провода по толще (в разумных пределах конечно, диаметром милиметра 3-4), если без усилка, то можно сильно толстый провод не лепить.
2. Где подсоединять провода к магнитоле (сразу на выходе или после адаптера)? - Я так понял система всетаки без усилка... Перед адаптером или после него - нет разницы. Если провода не толстые ставит будете, то советую сделать так (чтобы аккуратнее было:( достаеть из адаптера клемму и приспособить провод в саму клемму, после чего вернуть клемму в адаптер (чтобы ничего не резать, не наматывать кучу изоленты и прочих соплей). Если провод будет толстоват для клеммы, тогда уж ничего не остается как просто перекусить имеющийся провод и скрутить новый и старый вместе, заизолировать все это дело.
3. Как провода для мида провести в двери? Какие провода в колодке идут к колонкам? - В двери через гофру. Но предется повозиться с колодкой, которая там стоит. В моем варианте, т.к. с завода не установлено доп.оборудования типа заводских ЭСП и т.д. я просто удалил некоторые соты той колодки, чтоб сквозь нее пролез провод. В стойке кузова под торпедой в месте, находящемся напротив дверной гофры есть немалое отверстие, заклееное куском шумки. Вот через него удобнее всего (ИМХО) подавать провода на гофру. Провода в колодке возле магнитолы маркированы. ПРовода адаптера тоже имеют маркировку. Например front right - передний правый, front left - передний левый. Такжы на них есть маркировка отрицательной и положительной полярности.
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797305
Как вариант
я также свои спрятал
https://lanos.com.ua/topic/36082-kak-podklyuchit-komponentnuyu-akustiku/#findComment-797996
