Опорный подшипник
Подскажите пожалуйста,кто знает!
Или тыкните на тему,я что-то не нашёл.
Код опорного подшипника(опоры стойки),не знаю как правильно.
Как проверить,какой лутше ставить,и нужно ли менять его вместе со стойкой?
За рание СПС! :)
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/
Ща посмотрю код в программе...
А меняют его отдельно... опора+подшипник в сборе...
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797127
Yellow меняют если вылезла резинка, люфт самого подшипника. Все пишут что мол торчат резинки у меня левая сторона торчит на до 10мм а правая наоборот в середину немного затянута на 2мм. ХЗ чё за фигня.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797153
Это такое качество. У меня новые повылазили на 5 см (сиськи епт...), потом поменял - правый вылез на 1 см, левый на 2 мм. Пока забил, но буду менять на другие когда то...
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797171
Как-то случайно обнаружил...
Когда пальцем надавить на резинку,а кто-то пошатает машину,то вроде чувствуется люфт штока.
Вот и подумал о замене!
Левый:96444919
Правый:96444920
Спасибо!!! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797175
Если они не вылазят и не стучат на кочках забей, я бы лучше свои родные оставил если б знал что будет так. Не мешай машине ездить...
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797192
+1
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797206
Ничего не повылазило!!! :yahoo:
А какой вообще у них "пробег"? :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797215
Пробег не показатель. Это истина которую нужно запомнить. Если на СТО говорят ОООООО! Да она 20 (30, 80) тыс прошла пора менять - можно смело разворачиваться и уезжать. У кого то родные шаровые ходят по 200 тыс, а лемфердер проезжает 20-30. И что, менять потому что они старые?:ay-yay:
Другое дело состояние - если стучит, порван пыльник, потрескалось, гримит - тогда замена. А если просто хочется что нить поменять, я могу дать контакты мастеров, которые просто подкрасят ваши запчасти и скажут что поставили новое, правда ехать далеко, но зато еффект :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797253
Yellow какой пробег да ни какой могут и через 5т на авто с магазина по вылазить, а могут и через 250т быть нормальные. Тут как повезет.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797254
Спасибо!Пока успокоюсь!!! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797283
а как проверить стук в опорах, на вид вроде ничего, но мне кажется что правая постукивает.... можно самому как то проверить, а то на СТО по любому скажут нужно менять. Они еще родные пробег 77тыс. я согласен не мешать машине работать, но что-то справа постукивает, а ходовка в норме, я думая опора
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797437
3,2 тис   5
Положи руку сверху опоры и покачай машину вверх-вниз,сразу все поймешь
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797539
Пробег 15 тыс после замены, покачал как бы слышно что что-то двигается, т.е не гупают но какието перемещение малые люфты есть, ежу пока.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797611
Вот и меня "типа такого"! :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797786
Маленький (еле ощутимый) люфт есть даже в новых. Пробег не показатель. Есть случаи, что резина вылазит сразу после опускания авто на колеса. Все зависит от производителя. Перерыл кучу инфы и для себя понял - менять только на GM и покупать только у официалов (Укр-Авто). Сейчас подорожали значительно до 201 грн/шт. Все остальное, скорее всего, деньги на ветер.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-797988
Менял передние амортизаторы у местных "спецов". "Спецы" на снятых стойках покачали опоры (был небольшой люфт) и многозначительно промычали, что опоры убитые и надо их менять (лучше опоры купить у них). Опоры меня не беспокоили совершенно, но доверился специалистам, вобщем их опоры повылазили почти сразу, со временем левая сильнее правой вылезла, началось разрушение резинки, тыш 12 поездил я с ихними опорами и решил самостоятельно заменить на оригинал GM. Цена дополнительного инструмента примерно равняется стоимости работы по замене 2х опор.
Итог: 2 опоры стоят, не гремят и никуда не вылазят, клиренс + 2см (противотуманки светить "лучше" начали) и у новых оригинальных опор тоже присутствует небольшой люфт подшипника, что не проявляет себя никак.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-799296
дайте ссылку, где четко описано- как это вылез подшипник опорный. может там фото есть. как это можна увидеть.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-799396
Тут тема с фото
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-799492
2,8 тис   32
если я не ошибаюсь то номера этих опорных подшипников 96225638. вчера тоже лазил по нету смотрел. правда я не знаю чем они отличаються от тех что выше номеров Левый:96444919
Правый:96444920 :dontknow:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-801457
есть еще опорные подшипники для машин с автоматом. на них изображена буква "А"
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-802533
Честно говоря-не знаю. Возможно они прочнее/жестче т.к. АКП весит примерно как и 1.5 двигатель
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-804196
Ariec тогда получается если такие поставить на не АКП то оно будет луче.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/#findComment-804312
