Опорный подшипник
поменял родные на 56 тыков(порепалась резина)после замены прошли около 40 тыков (застучали подшипники)и что то зирипело!!!
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-832281
Ребята, посоветуйте какие опорники лучше поставить на сенс. Поставил новые с подшипником koyo вылезли и потрескались через пять тысяч км. Абыднааа!
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-861357
И что было написано koyo made in japan? А стоят немеряно денег - 201 грн./шт.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-862737
было и у меня такое...
ставь джемовский, он упакован в клиенку с голограммой. Сам подшипник koyo и отверстие сквозное должно быть на железяке.
я покупал у официалов...
Но есть еще украинские, у них сама железяка светлая, говорят неплохие. В салоне на новых машинах стоят они... :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-862754
Короче купил подшипники KOYO, проехал 3 дня и отнес их в магазин и забрал деньги, застучали и повылазили. Ребята подскажите как отличить опору GM по внешним признакам, просто чтоб купить GM мне далековато ехать в другой город, а у нас в городе нашел в магазе что то похожее на GM но опора не в пакетике с наклейкой GM, но магазин проверенный в городе и продавец распинаеться что эти опоры самые лучшие, вот думаю может это и GM просто надо внешне его как то распознать?
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-890366
Опопный идет в пакете с наклейкой GM на подшипнике надпись KOYO made in japan.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-890440
Alex_160282, спасибо за совет! Вчера заказал опорники GM 2600руб за комплект, дешевле не нашел. Поставлю, посмотрю на сколько хватит.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-891167
Вчера были установлены опорники от нубиры у RDK. Результат бомба, стоят как родные. Подушки мощнее, подшипник отдельный, руль крутится легче + немного клиренса. Но очень много гемора по установке.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-891549
Планирую замену амортизаторов а заодно и опорных подшипников. Всё уже куплено у Skutermanа и ждёт установки.
Но мнения мастеров да и мнения уважаемого форума оставляет сомнения 50 на 50 в целесообразности замены опор. Мои родные прошли 130 тыс. (кажется старый хозяин машины их не менял), выглядят вот так:
Что скажете? Заранее спасибо.
Змінено користувачем Dr.Alex
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892424
Уважаемые модераторы, незаметил как влезли "левые" изображения (я машины не продаю), а убрать что-то не получается. Подкорректируйте, пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892435
Это машины так всем влазят)))
Dr.Alex это чё за опорные правый левый или просто? У меня правый левый но стоят они ближе к лобовому а у тебя я так понял что наоборот так как на сенсе покажи фото с верху.
По поводу того что торчат наверно луче поменять.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892440
Перед тем как менять очень советую проверить жесткость резины простой отверткой на излом. Если легко поддаются (новые), то лучше не ставить.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892492
Лівий:96444919
Правий:96444920
Якщо не стукають - не міняй, ще встигнеш!
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892537
Честно говоря не понял суть вопроса (видимо емелся ввиду увеличеный угол Кастера - наверное с ГУР такое), но в любом случае спасибо за ответы и мнения. Выкладываю фоты которые сделал по-возможности из симметричных точек.
Напоминаю вопрос к форумчанам. Нужно ли менять эти опоры (люфтов нет, резина целая только размер к 3-му приближается)? :joking:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892947
Dr.Alex я понял у тебя ланос бес ГУР а там где с то они стоят на оборот ближе к лобовухе.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-892988
Dr.Alex, вполне нормальное для ланоса состояние опорных (принимая во внимание отсутствие стука). Резина не потрескалась, не отстает. Еще походят, но сколько - тебе никто не скажет. Пробег то 130 тк.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-893396
Поставил опоры GM, качество супер, когда опустил машину с домкрата резина на опорах совсем не вылезла, до этого брал опоры неизвестного производителя (которые вернул в магазин через 3 дня) как только опустил машину сразу вылезли на 2см. Всем советую брать сразу только GM, я вот намучался пока 3 раза снимал-ставил чтоб вернуть галимые и купить нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-903881
Или ставить сразу от нубиры :) и вабще не парится.:wink:
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905244
Вчера поставил знакомому опорники GM. Вылезли почти на 1 см как только поставили машину на колеса. :(
Или ставить сразу от нубиры и вабще не парится.
От Нубиры это только на разборках можно достать или в экзисте тоже заказывают? Если в экзисте бывают, то номер скажите пл.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905768
Все явки и пароли в
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905919
Спасибо, почитал. Но еще бы номер по экзисту узнать. Но похоже у них нет таких опор.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905939
На Кадетах такие же опоры, как и на Нексиях.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905945
А они нам подходят?
Чтобы поставить на Ланос кадетовскую (Нексиевскую) опору то по ссылке, что давал OlegB. Так просто не станет.
https://lanos.com.ua/topic/36079-opornyy-podshipnik/page/2/#findComment-905953
