Стартер. замена или ремонт.
На морозе стал плохо крутить стартер. Первым делом были проверены масы, и заменён аккумулятор. Но проблема не решилась - на холодную стартер по прежнему плохо проворачивает двигатель. Видимо проблема в стартере.
Стартер был снят и в общем якорь люфтит. Стартер Херсонский - старого образца. Когда-то пытался найти на него втягивающее и не смог, форма носика не такая и новые втягивающие не подходят.
Старое втягивающее было отресаврировано и поставлено на место, теперь проблема с установкой втулочек. Сам делать не буду - буду платить деньги.
Вопрос. Может стоит поменять на новый стартер вообще, якорь у старого уже подъеден, изоляция обмоток рассыпается. Стоит ли овчинка выделки?
Если новый то какой лучше всего взять. Я знаю что есть Херсонский и "Корейский", последний мощнее и меньше. Есть ещё с редукторами типа Magneton или что -то такое.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/
позвонив в 4 магазина получается что доступен только Херсонский по цене 530 грн. Корейский нигде нет и вроде их перестали делать для сенсов - только для ланосов. Магнетон вообще ничего не слышно.
Вот инфа по стартерам
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-795901
У меня карейский накрылся на 15 тыс, выкинул т.к мой дядька сказал что перегорело все что можно дешевле новый купить, купил два с половиной года назад Электромаш (кажеться херсонский) на тот момент 430 грн стоил, вот ежу пока и по сей день или 60 тыс пробега.
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-795920
новый стоит 480грн
думаю лучше поменять.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-795929
ну за 480 найти не получилось. хотят 530 грн. Чешу репу. ...
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-795951
Я покупал у нас на авторынке в киоске Таврия может там дешевле.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796003
могу выслать любым удобным для вас перевозчиком!
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796008
У них был за 600 с лишним, этот нашёл на Маршала Бирюзова..там возле остановки ЖБИ если магазинчик, у них там в 90 % случаев дешевле чем на рынке. Я них пружины брал, аммо, мелочёвку всякую. Нормальный мужик работает.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796240
Короче старый был починен. Заменены щётки и втулки.
Странно щётки только весной поставили и уже гайки... втулкам сказали была вообще _опа. Ремонт обошёлся дороговато - опять таки потому что на рынке. взяли 140 грн. Зато быстро.
Стартер был поставлен обратно и теперь крутит шо бешенный. Он в тёплую погоду так никогда не крутил.
Следуещего ремонта уже не будет... будет замена.
пока решил сэкономить, зажал деньгу.... признаюсь
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796246
Согласен, зовут его Александр, то же у него рулевую покупал и так по мелочам всегда дает скидочку и даже если чего можно всегда вернуть не юзаную конечно.
А сколько по деньгам обошлось? У меня на той неделе по утрам скрежетало прилично при заводке думал че то замыкает, а оно втягивающее наверно нормально до коленвала не доставали зубцы, думал менять, так зарядил АКБ пока вот 5 дней ежу морозяки и по утрам все гуд, хотя АКБ год, на старом трезлетнем такого небыло хоть был дохлым.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796277
Обошлось 140 грн.
Если втягивающее не достаёт, то оно не замкнёт пятаки и вообще крутить не будет. Будет просто клацать втягивающим и всё.
Вот такой скрежет и у меня был. В тёплую погоду нормально, а как ниже ноля, то чем ниже тем сильнее скрежет.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796544
Недавно полетел на Поляке стартер(втягивающее). Никакой другой кроме как за 200 грн., не подходит. (толкатель не съемный), пришлось купить новый за 485 грн, с гарантией 6 месяцев... Был за 470 с гарантией 2 недели.. :-| Старый лежит до лучших времен... Может найду где втягивающее, тогда сделаю...
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-796837
У меня другая проблема была. Втягивающее клацало и стартер не крутил, но если кинуть напрямую на аккумулятор, то крутило всегда и не клацало. Я подкинул релюшку и проводок потолще, чем от замка зажигания идёт и с тех пор не клацает.
Стартер херсонский а замок и проводка то от ланоса. Видимо втягивающее поднашивается и ему не хватало тока через сечение провода что он замка идёт. Там проводок уж сильно тонкий. А вот как поставил релюшку и проводок раза в 4 толще все недуги прошли.
https://lanos.com.ua/topic/36026-starter-zamena-ili-remont/#findComment-797115
