Течь из под клапанной крышки 1.5
Подскажите камрады, как устранить течь из под клапанной крышки 1.5, поменял уже 2 прокладки и все равно сопливит. Может не те брал??
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/
Может и не те. Аналогичная проблема была. Просто поменял прокладку. Может попробуй дополнительно прокладку герметиком намазать.
Кстате, может течь под болтом который крепит ту самую клапанную крышку. Лечится герметиком. ( и такое у меня было)
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-795832
ненада герметик.была аналогичная проблема. купил поставил течет. поехал к мастеру говорит выбрось свою прокладку и поедь купи непосредственно GM они отличаются от польских и всяких кооперативных. там есть бардюрчик который плотно прилягает. проблема отпала!
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-795864
Тоже такая фигня началась как масло заменил (Кастрол пол синт)! подскажите у меня прокладка немного выглядывает из под крышки клапанов некоторые говорят что ето не родная прокладка родную вообше видно не должно быть? и еше подскажите при замене прокладки стоит ли пользоватсе герметиком ? еше может есть подводные камни?
спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-819480
спасибо!
Родной прокладки не должно бить видно...!!! Судя по всему у вас прокладка пробковая...(уже встречал такие)!!! Герметиком пользоваться не стоит...!!! Родная прокладка стает в паз в крышке клапанов...!!! Перед установкой прокладки-хорошо витрите пазы в крышке клапанов...!!!
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-819484
Побег 41 тык. Ничё не течет, даже намека нет. :yahoo:
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-819582
когда купил машину,подтекало немного,посадил на герметик и больше не течёт.
пробковая прокладка ставилась на опеля с алюминиевой крышкой,на ланос ставится резиновая с пазом.
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-820668
Спасибо! движок вымыл пару дне паездил уидел явное подтекание из под КК в раёне балтов! в ближайшее время заменю прокладку на КК и на модуле зажигания там тож кака! Кто менял какие стоит брать?
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-821686
Когда будете брать..., пробуйте что-бы мягкая была, а не как пластмасовая...!!!
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-821691
спасибо!
Змінено користувачем Veterok555
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-822804
  • 8 місяців потому...
Скажите,а болты фиксатором резьбы не надо мазать?
https://lanos.com.ua/topic/36025-tech-iz-pod-klapannoy-kryshki-15/#findComment-1061358
