Датчик уровня жикости в бачке омывателя..
День добрый.. Порылся на форуме--нашел тему за 2006 год.Ктото описывал,что сделал поплавок с пенопласта,НО всеравно надо же открывать капот и заглядывать в бачок на поплавок,где ОН -в низу или в верху)). В ВАЗах есть почти во всех моделях ,а у наших машинках нет такого.. Вод задумался установить его ,незнаю куда можно в салоне лампочку подключить ,к чему..Сам датчик я взял от бачка тормозной жидкости,удлинил шток,так чтоб сантиметров два-три не доставал дна бачка (шток в положении вверх)-путем расчета нашел то место на штоке,где установить поплавок,когда в бачке остается примерно грамм-300-400 жикости- шток в положении НИЗ,контакты замыкаются,горит лампочка,Значит надо доливать :joking: Вот только места на панели нет ,куда бы можно приделать каким то образом лампочку..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/
так на приборной панели Сенса есть неиспользуемые символы (тип АБС, передние противотуманки, ещё какойто..точно не помню)...можно взять какойто, поставить штатную лампочку и подключить её..можно думаю даже переделать символ если сильно хочется
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794557
butafor, а удобно жидкость доливать?
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794564
Так вот хотел сам ,,символ,,)ну саму панельку там где символы у них все )) от ВАЗ 10 модели втулить каким то образом.. А то буду отвлекатся на загоревшийся датчик например АБС !! :rolleyes: :rolleyes: или еще чего то..пока не привыкнеш к такому,что это жидкость заканчивается..Да и эстетичней будет выглядеть фонтанчик ..НУ это так ,как бы сказать -мысли в слух!! :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794571
А почему не удобно??? Так же как и раньше--открыл крышку,и вливай,
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794577
butafor, я подумал, что сам датчик в крышке расположен и при доливании жидкости придется весь механизм вынимать... С вотоотчетом было-бы понагляднее.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794587
ДА, есть не много не удобств,шток то я сам смастерил,поэтому надо окуратней его всовывать ,ну только для того чтоб метку не сбить на уровень жикости.. А так -все нормально,все удобно..Вместо штатной крышки-просто (как на банку одеваеш капроновую крышку) -так само одевается крышка от бачка тормозной жидкости..Там просто резьба в ней,а горловине бачка жидкости -нет резьбы,просто оконтовка, вот на нее я подмотал изоленту белую,ну чтоб не выделялось :joking: и на нее сверху одел крышку со штоком...Вот и все, а в салоне прото диод пока висит--не знаю куда его втулить... А на счет фотоотчета--(стыдно сказать))-незнаю как его сюда вставить... Тут в низу есть строчка для загрузки файлов,но чтото я загрузил,а его ( фото) нет в письме..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794610
Можно было бы и в самом бачке установить этот датчик.. но не хотел снимать сам бачок,(это ж сколько снимать пришлось бы,да и если поломается сам датчик-опять же все разбирай,снимай.))-а так--вот ОН,снял крышку,и все есть перед тобой.. Ну я думаю что и без фото должно быть понятно что и как..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794735
Датчик ставить можно и не обязательно машинный есть такие и угловые и вертикалные поплавкового типа, с другой стороны резьба на 9 мм и из трубки два проводка торчат, используются в некоторых моделях водонагревателей. Есть по исполнению и фторопластовые и из металла. Цена 35-75 грн. на единицу. Такой датчик можно врезать не в крышку бачка а гдето ниже на уровне расширения горловины. Однако вставить его будет внутрь проблема. Нужно на бачке просверлить отверстие, протянуть через него провод , связать с концами датчика и всю конструкцию вытянуть. Потом резьба сверху зажимаетя гайкой и получаем датчик уровня омывайки.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-794757
Да,это все хорошо.. Но ...проблематично.. А так в самой крышке бачка установлен этот самый датчик,и все проблемы решены....Не надо ничего врезать,сверлить,и розбирать...Вот сегодня придумал как его закрепить на новый,прочный шток,чтоб когда вставлять назад в горловину случайно его не сломать-погнуть-сбить метку...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-795245
butafor, мне бы лучше часик поковыряться, но один раз поставить и забыть об этом девайсе периодически вспоминая, когда он будет о низком уровне сообщать, а не париться доливая жидкость.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-795404
А в чем прикол такого девайса???
Ну сообщит он что уровень низкий - значит просто надо долить воды и все...
Сразу вопрос - где взять воду??? Ответ: В багажнике в баклашке лежит!!!
Еще вопрос - а нафига тогда этот девайс??? Если у меня вода в бачке закончится я возьму баклашку в багажнике и долью...
В итоге получаемв любом случае: Возьму баклашку в багажнике и долью... - так в чем смысл такого девайса???
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-795415
Ну хочет человек чтобы у него лампочка загоралась как в ВАЗ2108
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-795431
Девайс нужен 100% Я так раз попал - ехал 70 км - дорога грязная с тающим снегом. После каждого обгона надо было прыскать на лобовуху. Как назло вода закончилась и баклажки не было :verysad: Стекло засрал.сь до невозможности. Пришлось купить 2 литра минералки в придорожном магазине. А был бы датчик - залил бы заранее.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-796792
...Как назло вода закончилась и баклажки не было :verysad: Стекло засрал.сь до невозможности. Пришлось купить 2 литра минералки в придорожном магазине. А был бы датчик - залил бы заранее.
Заранее это когда???
Прикол в том что после сработки датчика можно и 500 км проехать и 100 метров и вода закончится...
А самое прикольное - когда вода заканчится после населенного пункта :)
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-796806
Ребята.. Этот датчик я просто предложил -как вариант.. Может ктото уже устанавливал его в свою машину,поделился бы опытом,как у него...куда подключался ну и тд.. ( я предложил самый простой вариант,и самый легкий,и без вложений ( цена=0копеек)).. А дальше,-как говорил доктор ГЕБЕЛЬС :- "Каждому свое!!!" Есть в нем смысл,-нет в нем смысла,-зачем он нужен....Ведь каждый из нас НЕ каждое утро,НЕ каждый день, и НЕ всегда заглядывает под капот , а тем более--в бачок омывателя (если авто ухоженное,и хозяин тоже,то под капот каждое утро или каждый час заглядывать не стоит-я так думаю))..А при наличии датчика -- выежаеш с гаража ( у меня въезд в гараж з бугорком)),машинка качнулась-лампочка загорелась--значит нада уже долить жидкости\воды..Как правило-обращаеш внимание на то что особо важно,тоесть жидкости в тормозном бачке,расширительном бачке,а омывателя бачек спрятан от глаз нашиш так глубоко,что о нем не всегда и помниш ( как в москвиче или в жигуле--он на виду,и видно остаток жидкости в нем))..Я ж ни кому не навязываю его ..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797089
butafor, так ведь и я никого не обвиняю - просто аргументирую...
Но если Вы заговорили про предвыездную проверку жидкостей - то что мешает утром, перед выездом, проверить: уровень масла, уровень ОЖ, уровень тормозухи, заглянуть в бачек омывателя, проверить работу всех осветительных приборов и т.д.
Далее Вы увидите что воды полный бачек, но на улице офигенная слякоть и грязь - воды в бачке Вам хватит на пару часов, а ездить надо намного больше - Ваши действия??? Думаю что продуманный человек возьмет бак с водой в багажник, а непродуманный - будет надеяться на лампочку воды пока та не загорится, а потом искать эту воду неизвестно где...
Мне интересно: а уровень тормозухи Вы тоже по лампочке контролируете??? - а если лампочка сгоревшая или поплавок подклинило???
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797099
:D:)) :D:)) Да у меня даже в кубышке которая лежит в багажнике-есть датчик уровня жидкости!!!!
Ладно....Как я уже говорил---Каждому свое!!!
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797101
А что мешает заблаговременно посмотреть в бачок и по необходимости долить жидкость ???
Если к примеру на трассе у Вас сработает этот датчик а воды на долив нет то Вам от этого станет легче ???
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797105
:) Да что вы заладили ,--А если в дороге....а если за городом....где взять воду.....и толку с него....заглянуть непосредственно.... и тд !! Это понятно.. Я ведь не говорю,что нужно непосредственно сидеть и ждать пока в бачке не закончится жидкость,и лампочка об этом ,,скажет,,..И недоливать воду-пока лампочка не загорится!!!Случаи бывают всякие в жизни...
Вообщем,..кто хочет-поставит, Кто не хочет--соответственно не будет голову морочить..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797149
:) - а Вам эта кубышка случайно не говорит голосом сколько долить :lol:
А поплавок как в бензобаке со стрелкой по уровню - поставить нет желания? и БК на воду - будет показывать сколько воды осталось, сколько надо долить незамерзайки в каких пропорциях :D
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797163
----:) - а Вам эта кубышка случайно не говорит голосом сколько долить :lol:---
:) --Это,как Вы наверное поняли-сказано было в шутку..Но я смотрю здесь шутить не любят :joking: :joking:
А,в общем--я просто поделился своими мыслями по этому поводу (датчик жидкости), а с этого такой каламбур сделали!!!
Уже и спрашивать чтолибо страшно :) :smile: :joking: :joking:
А по поводу датчика в кубышке с голосом---Это мысль!!! Обзаведусь со временем датчиком даже в бутылке с миниралкой :D :-D :D чтоб говорил когда пора ее выбрасывать... :D ((ЭТО ШУТКА))а то опять коментарии пойдут..
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797177
А датчик резерва топлива, который в баке не подойдет для таких целей? Мне нравится, что лампочка плавно загорается, а не моргает на ямах.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797189
Теоретически пойдет, но вода боллее агрессивна чем бензин для оболочки ДОТ и проводов - поэтому как долго оно будет работать - неизвестно....
Правда вспомнил один маленький нюансик - этот датчик реагирует на изменение температуры, т.е. может замерзнуть и не сработать...
А еще: любой подвижный металлический концевик (датчик) в воде просто окислится и долго работать не будет...
Конечно в шутку - там даже смайлики соответствующие были :beer:
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797195
от напали на человека....ктото делает чтото полезное с его точки зрения в машине...ктото занимается колхозо-тюнингом (лавку в виде антикрыла на багажник, бампера как лопата экскаватора к земле, синие писялки...)
ИМХО по поводу полезностисти лампочки уровня омывайки:
едеш в дальнюю дорогу-залил полный бачёк воды, в багажнике баклажка с водой,дождь,грязь, постоянно брызгаеш водой...загорелась лампочка - заскочил на ближайшую АЗС и под козырьком долил воды....
небыло бы лампочки - неисключена вероятность остановиться в поле и под дождём доливать воду в бачёк - вещь неособо приятная
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/#findComment-797212
