Датчик уровня жикости в бачке омывателя..
Yarmola.L, Езжу часто по дальним дорогам, доливал омывайку и на трассе и под дожнем и баклашку с собой вожу постоянно и не одну - так что полезность в данном случае от просто игрушки отличить могу. Как игрушка - пойдет.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797245
Давайте тему полезности не затрагивать т.к. никто в принудительно порядке заставлять устанавливать не будет. Кому подобный девайс интересен прошу подключиться к обсуждению.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797259
Значит кому не интересен - идите геть :)
Нет батенька - буду выступать теперь и отговаривать - может кто и одумается или на основании моих коментариев придумает новый велосипед :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797278
Как вариант - Тема для размышления: За бортом -20. вода в бачке замерзает, незамерзайку одну лить - как то не по феншую...
Есть предложение продумать размещение альтернативного бачка в салоне - там тепло и экономно получится... :) - как вариант разместить бачек под бардачком в горизонтальном положении или под сиденьем ну и т.д. Хотя зачем - это тоже уже на любителя...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797289
Такой себе мальчиш--плохиш!! :D (:):D (((ШУЧУ)))
Змінено користувачем butafor
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797355
А в чем прикол такого девайса???
Ну сообщит он что уровень низкий - значит просто надо долить воды и все...
Сразу вопрос - где взять воду??? Ответ: В багажнике в баклашке лежит!!!
Еще вопрос - а нафига тогда этот девайс??? Если у меня вода в бачке закончится я возьму баклашку в багажнике и долью...
В итоге получаемв любом случае: Возьму баклашку в багажнике и долью... - так в чем смысл такого девайса???
согласен, но девайс полезен и неплохо было бы такое замутить с расширительным бачком...
правда и тут он не особо нужен,так как просто так ,без причин ОЖ не вытечет, и кроме того не заметить хотя бы запах--тоже ещё нужно суметь. Разве что валить по трассе с забитым клапаном в пробке,слабыми старыми патрубками и хомутами на этих патрубках.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797391
идём ещё дальше---второй бачок не нужен,нужен электроподогрев.
так как
1 утром ,после ночи стоянки в салоне тот же минус что и под капотом и жидкость точно также замёрзнет
2 электроподогрев даст возможность--вручную включать/выключать его
3 а вот с замёрзшей водичкой в трубочках уже ничего не сделаешь, прийдётся ждать пока их отогреет потоком тёплого воздуха от двигателя.
правда изначально подогретая водичка в бачке+писалки с подогревом значительно укоротят время отогрева.
вот ещё прикол вспомнился в пользу подогрева---когда холодно жидкость замерзает неравномерно и получается, что водичка подмерзает а добавки незамерзайки --нет. Таким образом--омывайка вроде бы не замёрзла-писает, но после недолгого времени эксплуатации получается что концетрация жидкости резко меняется и в бачке остаётся почти одна вода. Которая благополучно замерзает...
Змінено користувачем Santsches
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797396
3 а вот с замёрзшей водичкой в трубочках уже ничего не сделаешь, прийдётся ждать пока их отогреет потоком тёплого воздуха от двигателя...
Именно по этой причине и нет необходимости в электроподогреве - прогреется вместе с салоном...особенно если разместить в районе печки...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797402
только
1 отогреваться будет долго
2 размещать второй бачок в салоне,тянуть трубочки---намного затратнее и финансово и по времени чем установить подогрев
3 пока бачок не прогреется--воздух остуженный бачком (холодный оздух) будет дуть в ноги пассажира
4 электроподогрев позволит увеличить температуру нагрева жидкости,и скорость прогрева, что положительно скажется на скорости отогрева трубок
PS хочетcя такое сделать,но лень,мне и так вполне нормально (вот писалки с подогревом поставлю точно)
да и есть перечень работ по машине которые гораздо важнее
PPS если кто не думал об этом---правильно установленная картонка на радиатор в морозы--позволяет усилить поток тёплого воздуха на подводящие трубки/писалки/стекло.
я ставлю картонку по всей ширине от самого низа, оставляя открытой верхнюю часть радиатора (там где решотка капота).
ещё один плюс--всякий мусор,льдышки обычно летят снизу---таким образом мы защищаем радиатор(ы)
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-797429
Аналогично поставил себе также картон. Кажется печка даже лучше стала греть!
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-798169
...начали за здравие закончили за упокой..
jasonua - ну хоть название темы то почитайте...неговоря уже об содержании
Santsches и mich_ya - харош флудить и прикалываться - не все же читают название и тему :wink: ...завалят шас рекомендациями про картонки :lol:
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-798724
3,6 тис   0
Народ, а омывайка ликтричество как проводит? Просто появилась идея кинуть в нее щуп, который будет сопротивление мерять между контактами. Как только сопротивление омывайки закончилось - загорается лампочка, значит осталось грамм 100 и надо покупать боклажку на ближайшей заправке.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-799126
Ну мне кажется,так же как и вода должна проводить электричество.. Омывайка-та же вода с добавлением какой то присадки,или на основании спирта ( спирт то проводит электричество)..А вообще то любая жидкость проводит электричество..может и не прав.. :)
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-799222
Вы себя добавить забыли - где я про картонки писал??? Опять невнимательность демонстрируете...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-799333
Неправ - не все жидкости проводят. Проводят электролиты - растворы солей или кислот в воде. Омывайка должна проводить (проверю на досуге), так как в составе кроме воды и спирта обычно есть парфюмерные добавки.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-809478
Дисцилировка не проводит :) Вода с под крана - проводит...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-809603
Уже интересней становится...Вот такого еще не встречал..датчика.. ,Надо будет как то попробывать его сотворить..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-812776
:) - как Вы заметили по схеме там стоит два электрода. Чем меньше уровень жидкости - тем меньше площадь соприкосновения электрода с водой и соответственно меньше протекание тока...
Можно переделать схемку так что на выходе напряжение будет меняться от уровня жидкости и соответственно вольтметр будет показывать это изменение напряжения. Останется переградуировать его в литрах и получим: Датчик уровня в стрелочном виде :D
Только все равно это от скуки... я себе такое мудрить точно не буду.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-812868
3,6 тис   0
Не. Датчик который будет показывать в литрах - это извращение. Топикстартер, я б попробовал так: взять непроводящий грузик, сунуть в него два куска провода с оголенными незамкнутыми концами, и утопить в бачке омывателя. Последовательно с этой конструкцией включить управляющую ножку реле на переключение, ну и запитать это дело от аккума. Отрегулировать ток потенциометром - чтоб реле не сжечь и чтоб аккумулятор, само собой, не жрало. На управляемые контакты релюхи подцепить через сопротивление светодиод (ну и само собой тоже запитать от аккума). Тут даже два варианта возможны - пока светодиод горит - вода есть, или наоборот, когда закончилось - светодиод загорается, в зависимости от того, на какую ногу кинут светодиод.
Время реализации - примерно 20 минут вместе с настройкой, себестоимость убердевайса - гривен 10. Надежность будет не очень, если грузило будет по бачку туда-сюда соваться, ну это уже дело техники))
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-816445
:) Вот уже сколько интересных мыслей по этому поводу получается..Тут предлагают интересные методы подключения с точки зрения научного подхода..Как бы усложняя процесс.. Я описывал выше свой способ подключени,по затратам -(у меня не отняло ни копейки в прямом смысле слова))-и по времени тоже 15-20минут..--повторюсь еще---Крышка от тормозного бачка-помоему жигулевский,с поплавком который,я его удленил(по размеру горлышка бачка омывателя Ланосовского))-" 2 контакта уже есть готовые в крышке,а в салоне примудрил лампочку,вот и все готово..Дешево и практично..Ничего не надо резать,врезать,переделывать, и никакой электроники..Я имею в виду реле,диоды.и тд..Действует просто--когда в бачке остается жидкости грамм 250--300,поплавок своим удлиненым штоком упирается в дно бачка,тем самым замыкая контакты и в салоне загорается лампочка.....вооот-надо долить жидкости !! Чертеж от руки..Думаю так понятнее будет..
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-817959
С электроникой хлопот меньше, чем со штоком, ИМХО :rolleyes: По части устойчивости к вибрации - можно вообще два болта из нержавейки вкрутить ближе ко дну, и конструкция перестанет реагировать на любые неровности в принципе. Завтрево нарисую. Диодов там не нать. Ну, собственно, кому что ближе))
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-818047
НУ да, как говорил доктор Гебельс--: Каждому свое!! :) Просто я подумал ,что этот вариант самый простой и дешевый..Лежа на диване ,смотря в потолок (увидел там такую идею :D ))-пошел в гараж и за короткое время сделал такую идею.. Долго время занял процесс протягивания проводов в салон,и поиск ,куда бы подключить лампочку ( светодиод)..А со штоком там проблем я не вижу...((просто в автоэлектрике я не сильно кебаю :D:)) ))-уж лучше бытовая электрика)),поэтому доверяю механике,т.е. шток и поплавок...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-818092
Хочется добавить, у кого не прихватывало бачек хоть раз? Первая мысль: долить незамерзайки, но как, ведь поплавок уже примерз и крышку можно открыть только без поплавка. Результат- в руках крышка, поплавок в бачке(хорошо если не сломаный), а его еще достать нужно.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-836806
по поводу обогрева
смущает только одно, температура тосола не маленькая и что произойдет если побрызгать на холодное стекло.
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-837485
:) Да что вы заладили ,--А если в дороге....а если за городом....где взять воду.....и толку с него....заглянуть непосредственно.... и тд !! Это понятно.. Я ведь не говорю,что нужно непосредственно сидеть и ждать пока в бачке не закончится жидкость,и лампочка об этом ,,скажет,,..И недоливать воду-пока лампочка не загорится!!!Случаи бывают всякие в жизни...
Вообщем,..кто хочет-поставит, Кто не хочет--соответственно не будет голову морочить..
Ну а если например лопнет или сгниет или соскочит трубка с насоса или потечет бачек,а на улице сухо.Ты остановился почини, долил ,одел- поехал и ... тут дождь.А ты царь! А мне идея нравится, молодец, только нужно дорабатывать.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/2/#findComment-841734
