Датчик уровня жикости в бачке омывателя..
А так идея неплоха. Только я не понял сколько это стоит?
Датчик стоит 45 грн.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1313542
В целом ты прав, но есть одно но. По закону подлости, жидкость можит закончится в самый неподходящий момент. Пример: начинаешь обгон фуры в дождливую погоду...
Санек - у меня были такие случаи когда я специально под фуру подстраивался чтобы брызгами с ее колес окна помыть... :)
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1313594
Но судя по фотке он офигенно длинный. И не совсем будет правильно срезать его верхнюю часть, с резъбой. Хоть в бачке давления и не создается в любом случае будет неприятно когда вода будет сопливить из под этого датчика. Написал Диме (Респонсу) может у него чтото будет меньших размеров, чтобы не тыкать датчик вместо пробки а врезаться в тело бака. У нас ведь сам бачек на половину меньше по высоте, чем горловина заливки воды
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1313604
Igr44, спасибо за совет. Этот датчик я не покупал, так взял на попробовать. Взвесив все "ЗА" и "ПРОТИВ" для себя идею похоронил.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1313613
Друже!
Не торопись ее хоронить, она скорее жива, чем мертва. Будем ждать что скажет Дима.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1313620
у меня эта идея ещё жива. Нет времени. На старом бачке экспериментирую. перьевым сверлом на 22 просверлил дырку. в неё поставил уплотнительное кольцо от насоса омывателя стекла. в кольцо становится датчик обрезаный.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1315462
  • 6 місяців потому...
Продолжение следует...
...Продолжение
Сверлим отверстие перьевым сверлом на 22
Берём резиновый уплотнитель такой же как и на насосе омывателя. Он как раз на дырку 22
Уплотняем лентой ранее подогнанный по длине датчик
"Специальным автомобильным клеем Профессионал" намазываем торец датчика
Потом сверху ещё разок намазываем "Специальным автомобильным клеем Профессионал". Хотя датчик и так плотно сидит
Устанавливаем бачок на место
gallery_16671_704_1069658.jpg.
Подключение будет по позже.
Ого год прошёл пока я созрел делать дальше.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469524
вот это нормальная идея , как прилепить датчик.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469631
Такой вопрос? На польском ланосе на бачке омивателя одно место под насос или два???? Если два то супер, буду делать омиватель фар!!!
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469675
ИМХО
Жигулевские гумно, набираеться поплавок воду
Лучше и проще ставить с опеля датчик уровня омывателя от опель астра 881238401, он горизонтальный
Пример монтажа этого датчика
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469682
это не жигулёвский датчик, а с нексии. см. сообщ.№64. поплавок в на нём не пустотелый, а из какого-то материала, который легче воды, типа как на фото выше.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469888
два. второе без дырки. даже разъём болтается не подключённый.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469891
yadrov спосиба за ответ! Вобщем как я понял бачки идентичние с лановским хечбеком, если докупить ещо один насос и переключатель от хеча поставить и вивести трубки к пластиковим накладкам под фарой и врезать свои старие форсунки которые биле заменины на веерние то ми получим омиватель фар! :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1469952
Меня несколько смущает сам вариант врезки датчика. Не думаю что после такой переделки герметичность бачка останется как до нее. Довольно хлипко и ненадежно выглядит резинка, да и метод крепления кастрированного датчика мне кажется не лучший. Доверять клею в качестве замены флянцевого соединения как то не очень...
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1470037
А хватит ли создаваемого давления насосом, что бы смыть грязь струёй?
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1470122
Это не проблема. Ведь прокачивает такой второй насос на заднее стекло воду, без проблем. А вперед такого второго хватит с головой.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1470250
Да там особо герметичность и не нужна, самое худшее- это выплещится пару капель при полном бачке.
Теория понравилась, нужно обкатать на практике. Могут быть проблемы с клеем, т.к. он постоянно буюет находится в агрессивной среде.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1470875
Ну и я о том же... :)
Как то не очень правильно будет , что на стоянке будет лужа воды из под машины вытекать.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1470925
клей это для подстраховки. датчик плотно сидит в резинке, также как и насос омывателя. а какая там среда агрессивная? бачок так спрятан под крылом, что ни какая фигня не достанет туда.
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1471409
Вода, которая не замерзает- это уже агрессивная среда. А я даже бось представить из чего сейчас делают незамерзайку.
Ну да ладно, время - лучший судья. Покатайся с годик, а там посмотрим. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1471812
Ну если честно то тоже врядле буду повторять такой вариант. Я все таки сторонник электронных датчиков. Преимущество - отсутствие механически подвижных частей и более простой датчик ( кусок медного провода.)
Подобный у меня на бачке ож установлен. Вот у него действительно никаких утечек нету
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1471863
А есть фото?
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1471884
Да в галерее у меня и схема есть.
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/35968-datchik-urovnya-zhikosti-v-bachke-omyvatelya/page/4/#findComment-1471903
