В смысле это
Да, спасибо, попробуйте обновить кэш браузера через ctrl+f5
Мы в свою очередь попробуем промоделировать проблему.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1956296
Проблема ясна, спасибо, будем исправлять.
Сегодня давал объявление, проблема с буквой Б не ушла. Браузер гугл хром.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1959476
Уже несколько дней подряд замечаю такую светомузыку:
Когда в списке тем наводишь на имя создателя темы то его короткие данные высвечиваю всплывающим окном, но прочитать ничего невозможно, потому как 2 секунды маловато. И если не двигать мышкой с имени то 2 через 2 сек окошко то появиться то пропадает- это прикол для ветеранов или доработаете?
И, как всегда, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1960186
Это не ошибка, скорей фича-реквест
С недавних пор ютуб стал отдавать короткие ссылки на видео с https. При вставке такой ссылки в пост она не замещается кодом плеера, а показывается как обычная ссылка.
Надо доработать вставку ссылок на ютуб, чтобы поддерживались как ссылки с http, так и с https.
Я могу быстро допилить регексп. Киньте исходники плиз.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1960785
да что там пилить... https{0,1}
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1960824
- ну вот, сказал спасибо, значит уже можно не работать или над решением всё же работают?
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1962041
ничего не пропадает, окно висит
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1962062
+1 opera
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1962066
а тут через одного, в правой полосе: рекламы,  новостей и т.д.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1962141
Работаем над этим вопросом, сообщим когда исправим.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1962199
Вдруг пропал мобильный вариант отображения.
Буквально минуту-две назад.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1963012
Задача поставлена и находится в списке по приоритету, пока еще не добрались.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1963082
Странно. Я уже и включал-выключал полный вариант отображения - не помогает. Надо будет почистить настройки.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1963083
Заметил, что не могу в сообщении вставить более одной ссылки, одна прикрепляется и работает, а вторая уже идёт как текстовое сообщение, её надо копировать в буфер, а затем уже вставлять в поисковик, что бы перейти по ней.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1963998
Мелочь, но мешает.
В мобильной версии не могу вставить бб-код [s].
Если вписываю его руками, после отправки сообщения от пропадает. Если потом переключиться на полную версию, отредактировать сообщение и вставить бб-код - показывает результат нормально и в полной и в мобильной версии. Попытки редактировать сообщение в мобильной версии бесполезны - бб-код игнорируется также, как и при создании сообщений (просто пропадает из текста).
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964007
прикольную фичу заметил.
на главной странице форума, в списке тем когда опускаешься вниз по странице появляется стрелка вверх (справа) и в этот момент в части там где указан ник пользователя, наличие писем (прав верхний угол) происходит ретуширование белого цвета. Возвращаешься вверх и все опять беленькое..
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964629
@MikeTS, сделай снимок экрана. у меня такого нет (((
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964745
Спасибо.
http://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/?p=1964007
http://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/?p=1964629
http://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/?p=1963998
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964761
Возможно проблема в каких-то закешированных скриптах. Я уже второе сообщение об ошибке встречаю (ещё было со всплывающим блоком инфы о пользователе), которое сразу же проверяю - и ошибка у меня не воспроизводится.
С другой стороны я на работе полдня убил из-за того что не заметил что мой доблестный хром закешировал скрипт и упорно пользовался старой версией.
@MikeTS, попробуй на главной странице нажать Ctrl+R или F5 - для принудительного обновления страницы и связанного содержимого.
Змінено користувачем UR6LAD
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964769
в ИЕ вроде такого не наблюдается.
у меня сейчас огненная лиса 31.2.0
первое фото нормальный вид, второе с ретушью
да обновление страниц было очень много - не помогает
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964791
@MikeTS, Миша, вообще ничего не понял... на картинках описываемый тобой баг я как то не увидел, и до сих пор не понял что ты имеешь ввиду.  8-)
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1964982
согласен не сильно заметно на фотках, но все же видно. на экране заметней
увеличь картинки и посмотри место где написано MikeTS. в Верхней картинке белый цвет четкий, а на второй ретуширован
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1965706
сьогодні в цитатах попередніх дописувачів пропали ніки самих дописувачів...виглядає так немов я при редагуванні прибрав нік...в режимі правки ніки є
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1965865
Саша, на счет моего бага - он проявляется тогда, когда появляется боковая стрелка "вверх" по всей черной полосе в самом вверху. как только стрелка боковая исчезает - исчезает и это глюк.
Но опять же, он проявляется только в списках тем подветок, а вот в внутри темы уже такого бага нет, и на главной странице форума нет такого.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/61/#findComment-1968842
