Опять задваивает,что делать?На других сайтах все ОК!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397752
Добрый день!
Опишите, через какую форму Вы даете ответ - через быстрый ответ, ответ в теме или кнопка ответ под постом?
Какой у Вас браузер- желательно версия!!!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397761
Быстрый ответ,интернет эксплоуер9.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397771
Совсем недавно Я добавил возможность в форму быстрого ответа - совершать ответ без перезагрузки страницы по технологии ajax...
На сегодня этот баг "дубль сообщений" замечен у Вас..в связи с использованием Explorer 9.. в других версиях експлорера и других браузерах данный хук отрабатывает нормально...
Думаю в ближайшее время Мы это исправим...
Просьба к Вам - при ответе не пользоваться в Вашем браузере "Быстрый ответ", а использовать просто кнопки "Ответить".
Спасибо за понимание....
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397789
Спасибо,хоть и не удобно,но дайте знать когда исправите,попробуем быстрый ответ!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397803
В Донецкой ветке через ответить нормально только что написал!И здесь тоже сраслось сейчас.
Змінено користувачем jekson1311
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397820
Спасибо! Будем дальше разбираться...
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397826
Забыл Вас попросить - очистить КЕШ в браузере....
И попробовать снова...
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397829
Я извиняюсь,но как очистить кеш?
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397830
Нажмите Alt для открытия меню:
Сервис-Свойства обозревателя-Общие-История просмотра-Удалить
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397837
Еще просьба...
Нажать ALT- Сервис - параметры представления режима совместимости - там добавить
lanos.com.ua
И затем еще попробовать...
тест
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397848
Вроде нормально работает...
Совместимость...с Ваши браузером будет в новой версии форума после нового года....
Пока можете пользоваться формой быстрого ответа...в режиме совместимости...
Удачи!!!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397852
Спасибо,заодно еще разочек попробывал!:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397855
Поправил глобально...Должно работать и без включенного режима совместимости!!!!
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397940
asterix_kpi,
1) ХРОМ - после быстрого ответа задвоения нет, но текст остается в форме написания, т.е. не очищается.
2) по переходу по ссылке из эл. ящика переход осуществляется на последнее сообщение в теме, а не на сообщение, которое появилось с последнего посещения темы.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397942
отключил совместимость,получилось.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1397952
и ещё дублируется при новом ответе,плин,да,что ж такое не грузятся картинки,размер подходящий.
Постоянно (хвактически,не у меня одного замечал),вылазят всякие,там br и прочая лабуда,смысл высказывания теряется напрочь.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1398688
При написании ответов из Хрома вылазят тэги в оставленном посте.
Убирается проблема только правкой поста.
Писал в поддержку Хрома - ответили, что проблема не в браузере. Пробовал на других форумах - косяка нет... Получается проблема в lanos.com.ua/ ?
Подумайте пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1398936
Вопросик. Форум работает по старому времени (на 1 час разница) только у меня или у всех так?
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1398970
Врем на форуме верное...
Вы его с чем сравниваете...?
Знаем.... проявляется не всегда...Пытаемся отследить
З.Ы, Пишу с хрома...Версия 22.0.1229.94 m... На сейчас последняя версия... С ней проблем практически нет....
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1398972
В ходе тестов - на разных компах... Такое проявляется на тех, где есть подозрение на вирус или некорректную работу самой операционки... Пока 100% дать не могу....
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/32/#findComment-1398979
