Верните иконку возле названия вкладки браузера :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1387342
Аналогічна проблема! Не можна вставити ні картинку ні лінк.....
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1388198
Уточните, пожалуйста, версию вашего браузера и последовательность действий когда не получается вставить картинку/линк, мне кажеться я знаю в чем причина
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1388538
Возможно опера!? на моем тестовом полигоне воспроизвести ошибку не получается,. присутствуют все браузеры
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1388605
:verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1388613
А что с форумом твориться?
Уже несколько дней висит и ответы дублируються.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1388621
+1 В моем БЖ люди отвечают по 2 раза. Обычно такое возникает в случае что нажал отправить сообщение, вылетела ошибка, типа болт, не отправилось. Отправляешь еще раз и видишь два твоих сообщения.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389120
Просто когда выдает ошибку, не надо повторят отправку сообщения. А вот почему ошибки не известно.
Хром и оппера работают без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389153
У меня Хром тоже иногда ошибки выдает. И экспериментальным путем я понял, как говорит Док, что если ошибка, то это не значит, что сообщение не отправлено. Дублирование сообщений как раз и происходит после того, как повторно его отправляют.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389158
Firefox 16.0.1
При написанні (редагуванні) повідомлення з картинкою або лінком після відправки видно крякозяблики...
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389201
а її немає ))
Змінено користувачем asterix_kpi
Проверка из под Мозилы...Картинка вставляеться...
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389203
вставляю картинку
ukrbash.org_1974.jpg?new
и не парюсь.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389204
Перейшов на Оперу - все ОК. Але це ж не вирішення проблеми.... Раніше все чудово працювало на Мазілі !
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389213
Уже не раз замечал, что некоторые сообщения при написании имеют нормальный вид, а когда нажимаешь "Отправить" - принимают вид... как это назвать - отображаются в кодировке, в общем.
Вот ПРИМЕР (пост 2469)
<DIV class="fl mrt large">Муж заходит на кухню, смотрит, жена с веником стоит: «Привет, Малыш! Ты убираешься, или улетаешь?»<BR><BR>
<DIV class="fl mrt large">- Молодой человек, можно вас на минуточку?<BR>- А вы уверены, что нам минуточки хватит?<BR>- Убеждена!<BR>- Нууу, вы меня как мужчину обижаете...<BR>- Этот вы меня как женщину недооцениваете!<BR><BR>
<DIV class="fl mrt large">Аппетит приходит во время еды. А потом ещё раз, и ещё. Забывает, что-ли, что приходил.<BR><BR>Экзамен. Явно переволновавшийся студент спрашивает:<BR>- А писло чесать?<BR>Препод:<BR>- Чешите, если поможет...<BR><BR>Финансовый кризис и понос человек переживает примерно одинаково.<BR>Симптомы те же - повышенная суетливость и непредсказуемость движений. <BR>А в глазах - тоска и неуверенность в будущем.<BR><BR>- Алло это баня? - Нет, это Балодя!!</DIV></DIV></DIV>
З.Ы. возможно это только у меня так отображается, или у всех - ?
З.З.Ы. браузер - ИЭ 8.
Змінено користувачем skryab
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389927
З.Ы. возможно это только у меня так отображается, или у всех - ?З.З.Ы. браузер - ИЭ 8.
И у меня так же отображается. Опера 12.
Теги не закрыты.
Имеется
<BR>- Убеждена!<BR>
, а должно быть <BR>- Убеждена!</BR>
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389935
Хром и опера так же видят, но с отправкой проблем не было, все мои посты читаются нормально.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389945
BR одиночный тэг, в xHTML закрывается <br/>, а HTML не имеет закрывающего тэга.
По теме проблемы, тут дело либо в редакторе, либо в обработчике сообщений форума.
Теги не закрыты.
Имеется , а должно быть <BR>- Убеждена!</BR>
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389953
Теги не закрыты.
Влад, так я же не в кодировке пишу, а внашем встроенном редакторе. Т.е. - пробелы ставлю клавишей "пробел"; новую строку - нажимаю "ввод"; цвет текста - нажимаю на кисточку и т.д.
Т.е. сам редактор немного подглючивает?
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1389959
У нас отключена возможность писать сообщения в редакторе в виде HTML...
Но некоторые браузеры копируют с ресурса необходимый Вам текст в виде html+css - вот при добавлении в ответ из буфера обмена такого текста..и выходит лажа...
З.Ы. Пытаюсь это исправить...
А вот это уже проблемы не с движком форума...а с нагрузкой на наш сервер...
З.Ы. Это тоже решим в ближайшем будущем...
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1390008
Теж варіант:
<div>Анализы масла</div><div>Оба масла PC Supreme Synthetic 5w-30</div><div>1) Ланос 1.6, 16 клапанов, бензин, пробег на масле 10 тыс.</div><div>2) Ланос 1.5,  8 клапанов, газ/бензин, пробег на масле 15 тыс.</div><div><br></div><div>Вообщем интересные анализы.</div><div>В первом анализе в масле содержится бензин. Причины: плохой бензин или форсунки переливают или...</div><div>Выше нормы Кремний/Silicium (Si), но некритичное. Обычно это пыль: фильтр плохо фильтрует или подсос воздуха, НО если Si выходит из нормы он тянет за собой Fe(железо), а оно в норме!!! </div><div>Этот Si взялся от герметика, на который садили новую клапанную крышку (Вы уже догадались чей анализ?)</div><div>В остальном анализ хороший, вязкость масла почти не упала, (BN)щелочное число тоже, а (AN)кислотное число не высокое.</div><div><br></div><div>Второй анализ вообще без замечаний хоть и пробег на 50% больше</div><div>(BN)щелочное число выше и (AN)кислотное число ниже,  а оно и понятно авто на газу.</div><div>А вот кинематическая вязкость ниже, это нормально при таком пробеге.</div><div><br></div><div><img src="http://i053.radikal.ru/1210/c2/a6e9d797dab1.jpg">
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1390178
Да, действительно - проблема с кодировкой возникала только в тех сообщениях, в которые вставлял что-либо из буфера обмена.
В тех, которые на 100% набирал собственноручно - глюков не замечено.
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1390241
Теж варіант:
А Вы вставляете текст...через Ctrl+V или через контекстное меню-Вставка
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1390296
Ctrl+V
https://lanos.com.ua/topic/35959-oshibki-foruma/page/30/#findComment-1390322
