Скрип при торможении
Вообщем ув форумчане, появилась проблема. При торможении появляется какойто звук какбуто трении резины об чтото или чтото подобное. не писк а именно скрип(( При чем частота этого скрипа напрямую зависит от частоты оборотов колеса! Есть предположение что ето чтото с колодками, хотя не понимаю откуда именно такой звук. Помогите кто чем может!
Змінено користувачем GD3N
https://lanos.com.ua/topic/35939-skrip-pri-tormozhenii/
а снять колесо и посмотреть?ключ и сять колодки и тадыть посмотреть?не пробовал? что гадать...
https://lanos.com.ua/topic/35939-skrip-pri-tormozhenii/#findComment-793880
В том то и дело что колодки практически новые, выроботки никакой нет. Следов трения тоже нет( Но мне сказали что возможно это все-таки колодки, якобы материал какойто левый или т.п. может такое быть?
https://lanos.com.ua/topic/35939-skrip-pri-tormozhenii/#findComment-795455
