Вой в кпп сенс после замены шестерен 5-й передачи
в сенсе поменять задний подшипник вторичного вала без снятия кпп,
Думаю ,вряд-ли .Как извлечь его из корпуса КПП?
Ударная отвертка будет нужна для откр.4 винтов крышки подшипников.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-904547
  • 4 року потому...
Всем привет. Попросил модератора открыть темку.
Вобщем долго описывать не вижу смысла...вначале уже обкурили...имеем ту же проблему на сегодняшний день.
Сенс,  07 год, 108т пробега, масло в кпп 80в90 Ельф, менялось тысяч 15 назад.
Поменял пару шестерен 5й передачи с соотношением 0.73, - появился шум на нейтралке, и "вой" есесно на 5й.
Поначалу было вроде не так слышно, но проехал уже 500км..шум помоему даже увеличился.
Вопрос, ждать что притрется, и притрется ли вообще? Или менять все обратно.
Как бы не так чтоб сильно громко, но неприятно.
Во всем остальном замена устраивает, скорость по соотношению с оборотами просто идеальная!
П.С шестеренки б\у. зубья целые, выработка "на глаз" не большая..
Спасибо за дельные советы. ;)
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2014468
А подшипник с втулкой поменял? И масла +200гр.Можно хадо добавить 2 тюбика.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2016183
поменял только шестерни и прокладку. Может реально масло кафно?
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2016504
  • 6 місяців потому...
во всем  виноваты шестерни. Из-за неравномерного износа зубьев и появляется вой . Притруться , а если нет то  выброси их и поставь новые
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2077281
Сегодня переставлял другой стороной шестерню 5-й на ведущем валу. 2 раза. Все-таки она симетричная, зараза. Переставил - на нейтралке тишина. Чуть не уписался от радости. Выехал, разогнался, включил пятую - чуть не оглох от воя. ТВОЮ МЕДЬ! Опять на яму, переставил как было. Первый раз возился 4 часа, второй - 55 минут. Наверно запиндюрю туда ХАДО. Хотя и не верю в чудеса. Но, блин, а вдруг!Для наших коробок
Для наших КПП нет смысла вливать дорогое масло! Тад-17 вполне исправно служит уже много лет, а на шум работы КПП повлиять может только замена( капиталка) + опять же - ненадолго.... так уж устроена КПП нашего НедоЛаноса =)
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2128116
Не скажи,Сенсовская коробка любит хорошее,дорогое масло.На нем она гораздо лучше,и дольше работает.
Ну,кагбе, и логично.Даже завод дает регламент на пробег на импортном в два раза больше чем на ТАДике.Да и комфортнее ездить на 75в90.
Но переубеждать не буду, у каждого свои тараканы. :)
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2128148
Якщо сильно виє,міняй шестерні,вони не притруця.А що до масла,я згоден з Аксакалом,на хорошому маслі і шуму менше.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2128194
  • 10 місяців потому...
Я також замінив 0,82 на 0,73 при ГП 3,875 тепер на трасі просто ракета крейсерська швидкість 120 км/год.Але по місту стало важче.А виє підшипник-на холостих.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2181212
І я замінив. На трасі супер. Звісно, динаміка трохи змінилась. Але до неї потрібно привикнути (де раніше вискакував на 5-ій, тепер потрібно завчасно перейти на 4-ту). Трохи виє, особливо коли відпускаю педаль газу, тобто шестерні працюють зворотніми поверхнями зубів. Але на фоні загального жахливого шуму коробки це не дуже відчутно. В загальному, задоволений.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2181246
Подскажите подтекает масло на шву где сливное отверстие, там прокладка или герметик?
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2182136
 прокладка.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2182143
  • 2 року потому...
161   14
Здравствуйте, наступил на те же грабли. Поставил бу шестерни 27-37, на вид износ небольшой, получил страшный шум на нейтрали, и свист на 5 при малом газу. Затем заменил втулку и игольчатый подшипник 5-й шестерни, шум на нейтрали уменьшился, но всё равно неприятный. Хотелось бы узнать, времени прошло много уже, у кого-то как-то решилось это? Если не улучшится, поставлю родные шестерни.
Да, сутью переделки в целом скорее доволен чем нет.. По трассе двигатель не разрывается, можно ехать хоть 140. Но даже под небольшой уклон уже практически не ускоряется.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244161
 при вижимі щеплення на нейтральній, шум не зменьшується?
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244178
, при нажатии сцепления уходит полностью. И при снятых шестернях 5 передачи шум от крутящегося первичного вала совсем незначительный. Т.е шумит у меня когда ведомая 5 шестерня  крутится на вторичном валу. Также, в движении на нейтралке шума нет (т.к крутится вторичный вал, и скорость вращения ведомой 5 шестерни относительно вторичного вала уменьшается), а появляется он при остановке, отчётливо это слышу. Из моих соображений, очевидно, что проблема в подшипнике ведомой шестерни, частью которого является сама шестерня. Тут вопрос лишь в том, возможно ли что шум уйдёт при приработке, или замене масла на минералку 80w90, или не стоит ждать чудес, и ставить назад родные шестерни.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244180
9 годин тому, Андрей Демьяненко сказав:
Здається, що це вижимний підшипник гудить!((
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244181
 выжимной крутится при нажатой педали сцепления, а не наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244182
10 часов назад, Андрей Демьяненко сказал:
Не уйдёт....90% не уйдёт... По уму надо было дефектовать все подшипники. Масло немного уменьшит шум, но пробуй сначала его менять.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244183
 стоит ли попробовать перевернуть ведущую шестерню? она симметрична
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244203
  Вариант имеет право на жизнь... Если ты её изначально втулил наоборот. Скажу сразу - я никогда не делал кпп на сенсе, я не знаю её нюансов... просто включаю техническую логику и опыт по работе с другими кпп. Прежде чем что-то менять/ставить надо внимательно, через лупу иногда, осматривать сопрягаемые поверхности и учить матчасть в плане регулировок, преднатяга, зазоров, порядка установки в том или ином узле.... Но общее впечатление от КПП сенса - редкое г... с 50% вероятностью удачного ремонта, низкой надёжностью, плохим качеством запчастей и хромающей точностью изготовления,  отсутствием качественных запчастей для ремонта либо их конским ценником. Изначально они рассчитаны  на нагрузку в 1.5 раза меньшую.
   Засим совет в сложившейся ситуации : либо вертай всё взад, либо ставь новые, либо мирись с этим воем (экспериментируя с маслами по производителям и вязкости. Кста, были случаи на ланосах с Ф15 когда люди возвращались на минералку из-за "звона" на синтетике). Ну или ставь КПП ланоса, пока твоя жива ещё. По расходам и после продажи своего выйдешь в ноль по бабкам.  Иначе "эта музыка будет вечной" .
  ПС. Вал под подшипником и внутренняя поверхность шестерни (как бы внутренняя и внешняя обоймы подшипника) имеют износ (в виде ступенек или ещё какой)?
ППС. моб в подписи. Всегда помогу, если требуется помощь. Диалог эффективней переписки.
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244204
 Юра, згідний стосовно кпп сенса. Але є і живі, які не доставляють проблем. Х.з. з чим це повязано...Мабуть з якістю збірки самої кпп...
У мене на сенсі (зараз їздить родич) після заміни щеплення почався не великий гул на холостих, при вижимі щеплення він пропадає.
Він вижимний поставив марки АТ...Якби знав, то відмовив би його від цієї марки... Але що цікаво, що авто проїхало вже так більше 50тис км, в салоні кпп працює фактично тихо і на передачах не чути шуму.
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244208
  Сань, живые скорее исключение... ну так совпало, что всё в допусках и по технологии))
  По поводу твоего сенса: Если при выжиме гул пропадает, то 90% даю на гул кпп, ведь ты отключаешь коробку, выжимая сцепление. 10% даю на конструктив выжимного АТ, что может переставать гудеть под нагрузкой....
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244210
4 хвилини тому, Юра 66 сказав:
Згідний! :beer:
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244212
Машинка вже давно продана, але більше року проїздив на такій парі шестерень. Неприємний звук нікуди не дівся. Не допомогли і тюбики хадо (так, знаю, що це розводняк, але пробував...).
 Так. Як правило, внутрішня поверхня шестерні зі значним виробітком, а нових таких вже не існує. Тому як кому пощастить (наскільки великий виробіток). Я міняв гольчаті підшипники, нічого не допомогло.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244228
05.05.2020 в 22:51, Юра 66 сказал:
вал под подшипником и внутренняя поверхность шестерни (как бы внутренняя и внешняя обоймы подшипника) имеют износ (в виде ступенек или ещё какой)?
Вал под подшипником - это распорная втулка, которую я заменил,вместе с игольчатым подшипником, и стало чуть лучше. На внутренней обойме шестерни ногтеметром можно ощутить микро ступеньку. Ведущую я втулил не наоборот, а как и была, видно где гайка раньше закручивалась. Но может обратная сторона зуба не имеет выработки, и будет лучше работать..
Понял, что само ничего не приработается. Последний вариант - переверну шестерню, не поможет, верну всё взад. О результате здесь отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/page/3/#findComment-2244238
