Вой в кпп сенс после замены шестерен 5-й передачи
Добрый день. Начитался положительных отзывов о замене шестерен 5-й передачи в сенс на скоростные от старых таврий и таки поменял. И как всегда возникла проблема. На нейтральной появился вой в коробке (не очень сильный, но заметный). На 5-й, при скорости 100 и больше - свист (отчетливо слышно). Шестерни брал б/у, состояние вроде нормальное, но фиг угадаеш. Вопрос - к чему этот вой/свист может привести? Может притрется? Подскажите пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/
Как правило,очень часто замена элементов в редукторе или коробке создаёт подобные шумовые эффекты.Хоть б/у,хоть новые,пока не претрутся будут выть.В моей практике было несколько раз так.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-793428
Просто обидно. Хотел избавится от резонанса, а получил вой. Но на нейтралке (шестерни без нагрузки) воет больше, чем на 5-й при скорости 120. Долил масла грам 100 выше уровня, ничего не изменилось. Буду надеятся, что притрется. Только б не разлетелись они на ходу.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-793473
Не разлетятся. У меня разлетелись сателиты, и осколки слегка подбили главную пару(как оказалось позже). Мастера поменяли сателиты , но шум в коробке остался, сказали покататься - притрется. Отъездил 6000км!!!,зимои на гудящеи коробке, потом они соизволили поменять главную пару, после этого звук исчез.
Если у тебя ничего не побито там, то притрется, за 1000км звук должен будет уити
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-793501
Спасибо, немного успокоили. Если притрутся, то я буду самый счастливый. Ведь эти шестерни на самом деле - хорошая штука. Резонанс (3400 об/мин) наступает при 125 км/ч. На скорости 120 - 3200 об/мин (стоит БК). Не понимаю почему с завода не ставят скоростные шестерни на 5-ю. Двигатель тянет их отлично.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-793541
Звук (вой) никуда не денется ,и ничего там не притрется. С заменой шестерни 5-й передачи надо было заменить ее подшипник ,и втулку на которой работает этот подшипник, и тогда можно минимизировать шумы от пары шестерен.
Данные шестерни (0,73) отличный шоссейный вариант! Сам эксплуатировал.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-795924
Уважаемый fedor_ko, а подскажите, у вас звук изменялся после установки этих шестерен? И брали вы их новые или б/у. А на счет подшипника - на 5-й передаче ведь тоже есть вой/свист, но подшипник шестерни то не крутится. Поправте, если я не прав. Может еще кто-то сталкивался с подобной проблемой? Поделитесь опытом.
Змінено користувачем SENS07
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796234
SENS07, а где ты читал? Можно ссылочку, спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796253
:ay-yay: ты написал, что начитался положительных отзывов о замене шестерни 5-ой передачи, я просто об этом ничего не слышал, а на следующей неделе буду ремонтировать кпп, так вот думаю может и мне поменять!? ;)
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796293
Шестерни ,я, покупал новые в 2005г.В движении шума на 5-й не было ,на месте присутствовал - по причине, которую описал выше.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796298
Посмотреть можно
и .
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796313
Это, по-моему, на таврофоруме есть тема по шестернях 0,73 в коробке таврии. У нас на форуме отдельной темы нет, просто иногда в сообщениях про кпп сенс проскакивала информация, что люди ставили эти шестеренки и были довольны результатом. Просто найти такие очень сложно, а новые - так вообще нереально. Я б/у ждал 2 месяца и отдал за них 250 грн и бутылку коньяка за старания. Человек этот обещал еще найти новые, но цена 400 грн, и не факт что получится.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796315
Я ,бы ,и без коньяка за 1 день продал - лежат в гараже.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796329
SENS07, я понял.
ну а в целом(если убрать вой) результатом доволен, стоит оно того?
Федя спасибо, ща глянем :)
Змінено користувачем Bogacan4ik
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796342
Результатом ОЧЕНЬ доволен! Двигателя на 110 км/ч вообще не слышно.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796386
можно цену в ЛС?
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796489
fedor_ko, ты случаем не вкурсе сколько зубьев на шестерне 5-ой скорости старого образца на таврии и на сенсе?
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796519
знаю 27/37=0,73
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-796790
Во блин, че-то стремно ездить. Только о коробке всю дорогу и думаю, прислушиваюсь. И еще - когда хорошо прогреется - на нейтралке почти не слышно коробки, а на холодную воет - хорошо слышно. Может какое-то ХАДО туда зафигачить?
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-799407
Кроме воя это ничем не грозит.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-800126
Е-мое! А могут они выть из-за того, что чувак, который менял шестерни, не той стороной поставил ведущую. Она же симетричная. Ведь при отпускании педали газа на 5-й воя вообще нет!
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-806781
Может быть и может. Перекинуть шестерни 5-й передачи можно без съема коробки, прям под машиной.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-807231
SENS07 чего гадать .Снимите крышку 5-й не снимая КПП, и поменяйте втулку и подшипник 5-й и шум уменьшится.Работы на час.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-807294
Я просто боюсь, что новый подшипник может быть и подделкой какой-то. Думаю сначала перекинуть шестерню, если не поможет, то поменяю подшипник и втулку. А втулка эта на вторичном валу сидит? А как её снять, она напресована? Опыта у меня маловато, а когда наблюдал за СТО-шником,этот момент упустил.
https://lanos.com.ua/topic/35907-voy-v-kpp-sens-posle-zameny-shesteren-5-y-peredachi/#findComment-807446
