замена стоковых колонок
1,7 тис   2
Ребята, подскажите, пожалуйста, как снимается задняя полка на Сенсе, чтобы заменить колонки! Сегодня смотрел, там такие защелки большие, как их снять понятия не имею, может при снятии они ломаются, а потом новые устанавливаются! Одним словом, ПОМОГИТЕ!
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/
Откидываешь или снимаешь спинку сидения и вытягиваешь заклёпки , они не ломаются если без фанатизма.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-792431
Полку снять - дело 2х минут. Снимал ее позавчера))) На полке есть 6 защелок грибков. 3 больщие сверху и 3 под спинкои сиденья. Дабы сять защелки просто возми ножницы и подсунь их под шляпку защелки(вокруг ножки), пошатаи нжницамииз бока в бок - защелка чуть приподнимится от полки, потом хватаи ее пальчами и вытягиваи - сломаться не должна(моеи машинке уже 7 лет) Я снимал полку ни один раз и все защелки родные еще. Если и сломаеться, то стоит эта защелка копеек 50. Когда вытянул 3 защелки сверху, откинь большую спинку и выими 2 меньшие защелки, потом приподнеми спинку но не защелкиваи ее и опксти втрую часть спинки, выими последнюю защелку. Возмись за центральную часть полки и приподнеми ее в верх, она начнет чуть гнуться и повылазит из пазов под стенками, а там помогая руками просто ее вытяни.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-792438
Если уже разобрал то не мешало бы поклеить шумо/вибро изоляцию на саму полку и на крышку полки. Те пистоны что под спинкой они там не нужны. Те что сверху если толстенько поклеить шумку и поставить резвые колонки то держать не будут, я взял на болты. Тема где то уже была с моими фото.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-792499
У меня вопрос. У тебя тоже динамики 8ми омные производства украины? Интересно насколько они пагубно влияют на магнитофон который должен питать 4х омные динамики? Или это не так страшно?
Змінено користувачем Spitfire-83
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-793109
Хоть вопрос и не ко мне, но на моем Сенсе сзади стоят ГДШ 8 Ом, Укр. А 4-Омный мафон в этом случае просто будет играть в пол мощности. Это наоборот пользовать нельзя...
П.с. сам хочу при первой же возможности поменять их на нормальные.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-793457
Ну и что что колонко на 8 ом, а польские или екорейские 6 омные идут с завода, и ничего, нормально работают. Можно и запаралелить 4 омные динамики, чтобы получить сопротивление нагрузки 2 ома, но он этого они чище ( качественней играть не станут, просто шума будет больше и конечно искажений.
У интегральных усилителей есть такая особенность , чем меньше сопротивление нагрузки тем выше уровень нелинейных искажений. Соответственно и выше отдаваемая мощность. Но поверь уменьшив сопротивление колонок ты не получиш удвоения выходной мощности. А вот усилитель радио выпалить сможеш, перегревом.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-793639
Спасибо, значит буду усиленными темпами собирать на 4 Омные )))
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-793688
1,7 тис   2
Наконец-то дошли руки до полки, снял ее за 4-5 минут! Пистоны, те что под спинкой сиденья все поломанные, наверное, это зверье безмозглое (официальное гарантийное СТО) при тонировке поломало и так и поставили!
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-912353
теперь поклей вибру на полку, если овалы будешь ставить, то нужно подрезать метал кузова.
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-912399
1,7 тис   2
буду клеить вибру, а динамики будут стандартные по размерам
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-912571
Подскажите пожалуйста! Задние динамики какие стоят в ланосе (какого диаметра) 16 или 16,5 ???
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-952591
1,7 тис   2
насколько мне известно, то подойдут и 16 и 16,5 и 17 см
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-952611
165мм, высота любая если че то торсионы можно скрутить проволокой (я так сделал). А что разве 160мм и170мм бывают?
https://lanos.com.ua/topic/35872-zamena-stokovyh-kolonok/#findComment-952623
