Оцените динамометрический ключ
Сегодня купил динамометрический ключ с ограничением по крутящему моменту с микрометром 1/2" диаметр, и диапазоном 28-210Нм.
Вопрос диапазон правильно посоветовали ,буду использовать для Lanosa и Ваза. Кстати производител intertool.
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/
Читаю 5 раз и не пойму что автор хотел выразить? Ладно б фотка хоть была :(
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792371
Я спрашиваю рабочий диапазон 28-210Нм подойдет для ремонта ваз 21011 и Lanos 1.5.
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792379
Я не знаю но думаю что в литературе по ремонту должны быть моменты затяжки
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792384
нашел там в таблице усилие то 6 до 95 Нм
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792389
Сколько такая штука стоит? И я так понял что он только под головки?
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792391
у нас Мариуполе 225 гр. Да, только под головки.
Змінено користувачем Dect_J
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792395
а тебе что,каждый день ГБЦ протягивать?
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792484
В Чернигове такой ключ от 180 грн. В таблице есть и побольше значения. Ключ применяется не только для ГБЦ!
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792546
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-792893
глупо протягивать каждый болтик динамометрическим ключом - я к этому веду...а ГБЦ - самый ответственный узел,его и с нужным усилием можно закосячить
Змінено користувачем Юра 66
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-793019
... Кстати производител intertool.
Харьковская торговая марка, заказывающая инструмент в Китае, далеко не самого лучшего качества. Так что, на счет точности, сильно не обольщайся.
Деньги на ветер- ИМХО.
Как для любителя, такой инструмент и на не на. Профессионалы работают другим инструментом, таким ключиком на хлеб не заработаешь.
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-793024
Dect_J, диапазон пойдет, там по моему самый большой момент затяжки я встречал 18кг, а 1ньютон - 102грамма, по поводу качества не скажу не юзал.... сам динамометрический ключ использую только при затяжке гайки ступицы, остальные по памяти на руку)
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-793089
ну качество конечно низкого класса, и эти интертуловские ключи идут без поверки, но хочу сказать, что у нас пару солидных СТО пользуются наборами ключей такой фирмы!
Я сам торгую торгую инструменом такой фирмы. Когда спрашивают кто производитель - Китай! (лицензия у наших)
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-793161
В книге Lanos от "За рулем" росписаны моменты затяжек почти на все агрегаты авто :rolleyes: , судя по этим записям диапазон от 2 до 95 Н*м
Змінено користувачем absent
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-796453
У меня всего две машины надеюсь что он выдержит , я не думаю что буду прям им все гайки крутить.
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-796613
Ну все теперь все будет затянуто "як у книзі написано" Только один раз видель что б таким ключом на фирменых сервисах пользовались :D В основном все на веру "дяди вани" или пока не хруснет.
Удачи в эксплуатации...
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-796618
Інтертол нормальна фірма, в мене їхній набір ключів вже другий рік, і проблем немає. Головки не облизуються і не проскакують, можливо якщо запрягти їх на кожен день, на СТО, то їм і буде хана, а для домашнього користування в самий раз. Я не бачу сенсу платити кучу бабла за професійні ключі якщо використовувати їх суто в домашньому корстуванні. Я також задумався над покупкою динамометричного ключа і вибір також падає на Інтертоловський.
незабувай після використанн ключа ставити на початкове положення на 0, щоб не розтягувалась струна. Якщо комусь інтересно то ось на сайт де продають якісні ключі але ж і ціна :energy: не маленька.
https://lanos.com.ua/topic/35870-otsenite-dinamometricheskiy-klyuch/#findComment-819216
