Ланос 1,5. Капремонт двигуна на 80000 км
На металлолом,это всмысле на запчасти)))
опять не согласен - голова у автора точно его родная осталась. А что из низа можно юзать как запчасть для другого двигателя, с учетом пробега 80000 км?
Поршня - надо смотреть как они станут в другой блок, разве что коленвал, шатуны, помпы-насосы... не ну знаю, думаю оно того не стоит... все таки полностью двигатели перекинуть 80000 км на 250000 км - как то по слаще смотрится.
К двигателю же куча всяких трубок подходит, болты крепления к подушкам: по ним по любому должно быть видно - откручивались гайки/хомуты или нет...
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796421
а от топикстартера весточки всё нет...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796430
Да я сам жертва "контитеха" прошел 27тыс. и лопнул :verysad: влетел я тогда неплохо, 4 гнутых клапана и тд... хорошо что СТО где ставил взяло на себя 70% расходов по ремоту а то б на 3т. был бы залет...
После востановления двиг. работает как часы :rolleyes: так что отремонируется и все будет ГУД :beer:
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796568
Взавтра буде зроблена експертиза, тоді і буде видно подальший розвиток подій.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796590
Granit, тогда сразу же отпиши, а то здесь очень много ожидающих!
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796595
Да,Да, мне вот тоже интересно :energy: :energy: :energy: :energy: :energy:
Змінено користувачем Axeif
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796625
3,2 тис   5
Radik,а ты после обрыва какой фирмы ремень поставил?
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-796639
Ну что там? Как экспертиза?
Как детектив читаешь млин...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797707
Отже, шановні Ланосоводи, настав фінал цієї історії. Зроблено експертизу, номер двигуна відповідає запису в сервісній книжці. :verysad: Так що "заочно" прийдеться вибачитися перед людьми, яких я звинувачував підозрював у підміні двигуна. Але тільки по цьому питанню. Ремонт після обриву реміня ГРМ вони все-таки виконали халтурно. >:-] З одного боку я навіть радий, що помилився. Гора з плеч наче впала. З другого боку для мене знову стало питання, як таке могло трапитися? Чи є моя вина в тому, що сталося? Немає у мене віповіді. :( Виходить, те що написано мною в першому пості не втратило актуальність.
Додам до того, що було написано в першому пості. Я навіть ТО-0 робив, тобто міняв масло після 2000 км пробігу. Хоча мене переконували, що для Ланоса це непотрібно. Поки машина стояла в салоні на гарантії лили лише GM 10W-40. Ніяких перевантажень, перегріву, прицепа немає, в багажнику більше 100кг ніколи не возив. Регламенту дотримувався чітко. Каністру масла і фільтра купував за місяць-два до заміни. І що я маю в результаті? Чотири роки експлуатації, пробіг 80000 км і двигун, який розточили до 2 ремонтного розміру. З такою тенденцією мені ще через 4 роки потрібно буде його взагалі викинути на металолом? :angry:
Після першого шоку прийшла надія, що це чужий, вбитий двигун з якогось таксі з пробігом 300-400 т.км. Зараз на душі пусто, розчарування надто сильне...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797725
трудно что-то посоветовать - реально загадка как мог двигатель так ушататься за 80000 км, даже МЕМЗы ходят до ремонта 150000 км.
А когда ездишь - то при каких оборотах передачи переключаешь? Какие средние обороты двигателя при движении?
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797745
Как не печально, но скорее всего заводской брак, такое на любых машинках бывает.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797869
2 GRANIT////...а вариант замены на СТО твоих битых ПОРШНЕЙ на другие, которые реально могут "болтаться" - не рассматривал..? мысль дальше не развиваю..
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797888
У мене базовий Ланос. Відповідно тахометра на щитку приборів у мене немає. Орієнтуюся по спідометру. 2 - 15-20 км/год,
3 - 40-45 км/год, 4 - 55-60 км/год, 5 - 85-90 км/год. Приблизно так.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797893
Теоретично можливе і таке, але я сам бачив стан блоку циліндрів. Коли проводив нігтем по стінці циліндра, то явно відчувався уступ, причому не в одному, а у всіх чотирьох циліндрах. Таке враження, що машина взагалі без масла їздила, але ж це неможливо. Я на 10000 км від заміни до заміни масла зовсім не доливав, рівень у картері стояв як вкопаний. В кінці серійного номера двигуна стоїть буква R, тобто виробництво Румунія. Мабуть цигани таки напартачили. :joking: Можливо неправильна термообробка циліндрів? Заводський брак? Не знаю. Чув, що в даний час двигуни знову ідуть корейські. Хто що знає пишіть.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797900
При "ремонтах" попал мусор или образивы в горшки. Другого объяснения я не нахожу. Но доказать это сейчас невозможно. Сочувствую. :beer:
Змінено користувачем Martine
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797910
Теоретично можливе і таке, але я сам бачив стан блоку циліндрів...
цилиндры поменять никак не могли...
Другое дело что может было старое масло и оно взбилось в пластилин... Пусть проверят масляные каналы в коленвале - возможно они забились и масло сковозь них на цилиндры не брызгало...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797912
:mda: Масло на стенки цилиндров попадает самотеком. Масляный канал в коленвале для смазки шатуных вкладышей. Если на шейках коленвала износа нет, то там все нормуль.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797917
Самотеком оно идет откуда - просвети?
По Ланосу не разбирал. Но в 6-ке оно также идет в шатуны, а далее распыляется струей на цилиндры... Вряд ли тут другая конструкция...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797921
Вот здесь есть про систему смазки:
"- Масло к шатунным подшипникам подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала, и далее по каналам в стержнях шатунов к отверстиям в их верхней части, через которые разбрызгивается на стенки цилиндров и днища поршней."
Может действительно закоксован канал.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797928
Принцып одинаковый.
Чуть не точно написал. Масляный канал в коленвале маслом под давлением смазывает шатуные и кореные вкладыши.
А эфект самотека получается от того, что сам коленвал хлюпает об масо в поддоне и брызги летят на стенки цилиндра в достаточном количестве.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797929
Может что то некорректно написал, но имел ввиду что может быть забито отверстие на которое указывает стрелка:
Масляный картер монтируется в нижней
части блока цилиндров двигателя. Масляный
картер выполнен из прессованного
тонколистового металла.
Моторное масло нагнетается из масляного
картера посредством масляного насоса.
После того, как масло проходит через масляный
фильтр, масло подается по двум каналам
для смазки блока цилиндров двигателя
и головки цилиндра. В одном канале
масло нагнетается по масляный каналам в
коленчатый вал к шатунам, затем к поршням
и цилиндрам в блоке цилиндров двигателя.
Затем масло стекает обратно в
масляный картер. Во втором канале масло
нагнетается по масляным каналам к распредвалу.
Масло проходит через внутренний
перепускной канал в кулачковом вале для
смазки клапанных узлов в головке цилиндра,
а затем стекает обратно в масляный
картер.
Просто здесь самое тонкое место и старое масло сбивается в пластилин. Забивает каналы и прекращается смазка цилиндров...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797944
Если мне не изменяет память,то при притирке клапанов используется абразив.И если его остатки небыли полностью удалены,то они могли попасть в поршневую.Отсюда и повышеный износ.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797945
помниться мне у меня был опель кадет на котором пришла задница кольцам, так он брал литру масла на 500 км, коптил по зверски, и когда на работающем движке дергаеш щуп то фонтанчик дыма и масла был не уислый, а ты говориш что он масло не брал а поршня болтаються в блоке, такого не бывет, масло горело б в камере сгорания регулярно, и чем дальше тем больше туда бы попадало, а тут резко раз и все... не бывает, бей морду мастерам!!!
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-797994
Парни а что в Ланосе 1.5 при обрыве ремня гнет клапана ? :shock: Я просто выставлял по меткам, и ездил дальше, уже 200 тыщ... Часто такое бывает что бьет голову ?
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-798010
Буває. В мене погнуло. А тобі мабуть пощастило.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/5/#findComment-798021
