Ланос 1,5. Капремонт двигуна на 80000 км
мда...всётаки хорошо было когда номер двигателя прописывался в техпаспорте...
что касаемо поршней то когда гнёт клапана - поршня будут со следами ударов клапанов...если поршня сильно побило - их меняют...возможно если не меняли весь блок в сборе то поменяли просто поршня на старые что валялись..хотя больше склоняюсь что поменяли нормальный блок на уже "отживший" своё...
..по поводу выроботки...в принципе на "камазовском" (розливном, придорожном) за 100-150 тыс км на цилиндрах будет выроботка ощутимая ногтем пальца - это знаю по опыту капиталки двигателей...но тут другой случай
За словами моториста який дивився двигун, зношенність циліндрів відповідає пробігу двигуна не менше 250-300 тис.км. Ось так.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795122
автор темы уже писал, что двигатель осматривали - поршня точно не менялись - если и менялись то вместе с блоком.
При цьому сказав ні в якому разі до збору доказів на те СТО не йти. Так як машину з моїм двигуном запросто можуть сховати і т.д. Думаю він має рацію.
абсолютно прав - пусть пока думают что все прокатило и ты катаешься на их двигле. Хотя я бы на твоем месте уже бы зубами но номер двигла выгрыз бы. Ты уже какой день ходишь в неведении. ВД-40 набрызгая на место где номер должен быть, она на основе керосина - тоже ржавчину снимает.
наверное какой-то знакомый таксист СТОшников сейчас на твоем движке катается.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795127
Дякую за підказку відносно ВД-40. В гаражі є флакон, після роботи спробую. Не хочу сам терти наждачкою, краще хай це зроблять експерти, потерплю вже день-два. Хоча дуже важко йде час. Хочеться щоб скоріше наступила розв"язка.
Змінено користувачем Granit
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795142
Я в шоке! ТС описал свою проблему 22 числа сегодня 25 число, я б за ето время б уже все и всех науши поставил! а он номер на движке узнать неможет! Имхо
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795166
согласен..у меня было 2 ланоса и при постановке,снятии с учета эксперт требовал, чтоб номер на движке был виден..так у меня были гораздо старше машины...чем можно было так его за...рать..?
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795203
вот блин задвоил
Змінено користувачем an-toha911
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795279
у меня в гор. гаи....когда машину снимали с учета тоже не смогли прочитать номер двигателя..... тряпка....малсло(ведешка) .... и все .....все станет ясно... эта стандартная процедура которую застваляют делать в гаи.... не экспертов....а владельцев....отаке
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795280
Не в образу тобі буде сказано, але є така російська поговірка "Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны". Звісно можна було зразу приїхати з хлопцями до цих виродків, наваляти їх добряче і т.д. А потім вони знімуть побої, напишуть заяви в міліцію і проблема підміненого двигуна зразу відійде на третій план. Коли починаєш надто поспішати з вирішенням якоїсь проблеми, обов"язково наробиш дурниць. Якщо діло дойде до суду, то там взагалі без правильно оформлених документів немає що робити.
P.S. ВД-шкою полив номер добряче, але по закону підлості виключили світло на гаражах, буду дивитися завтра.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795332
Granit, Прости, но могу подогнать и третью сторону событий:
Ты заявляешь в милицию, на подмену блока, те приезжают на СТО, а в ответ слышат: Да этот клиент у нас был. Сделали такие то работы, бумаги подписали, клиент уехал. Двигатель не меняли, первый раз слышем - это он сам где то поменял, теперь нас крайними делает...
Такое слушать не приятно - но подумай как Ты докажешь что именно они поменяли двиг???
И еще один момент - чем больше будешь тянуть резину с заявлением, тем больше вероятность что двиг поменяли вне СТО...
Тут уже надо или сразу подавать и пусть экспертиза занимается сверкой номеров или это тупиковое решение ни к чему не приведет - доказательств у Тебя никаких, одни предположения... да и где именно поменяли - неизвестно...
1. я бы наверно поехал на первое СТО и взял справку что там ремонтировался и справку о состоянии двигателя, его ресурсе - если такую дадут. Обязательно даты и период ремонта...
2. Далее аналогичную справку со второго СТО и заключение что двиг не новый и возможно поменян...
На основании этих справок можно делать выводы. Но Тебе такие справки могут не дать, а вот милиции дадут намного быстрее...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795387
Granit,я имел в виду милицию, експертизу и суд, а не 8-)!
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795444
врятли, обычно пишут гос.№ авто и пробег, а № ДВС никто нигде не фиксирует насколько я знаю!
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795448
В технічному паспорті автомобіля дійсно є тільки номер кузова, номера двигуна там немає, але в МРЕВ ДАІ ця інформація є і при необхідності її можливо отримати. В мене, наприклад, збереглася сервісна книжка, там теж номер двигуна записаний.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795460
А № ДВС и не нужен. Достаточно будет что на первом СТО дадут справку о том что двиг после ремонта ушел в идеальном состоянии (поршневая), а на втором - что двиг далеко не в идеальном состоянии...
Однако есть еще промежуточный момент: Двиг поменял сам хозяин между первым и вторым СТО - по времени перекинуть двиг это не так уж и долго...
Вот и выходит что дело зайдет в тупик и чем больше тянуть резину, тем тупиковей ситуация...
Даже если экспертиза выявит что № ДВС не соответствует действительности - минимум надо будет найти авто с двигом автора и чтобы тот подтвердил что ДВС автора он получил на том же СТО - тогда может что то и получится, а так вилами по воде писано...
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795465
... В мене, наприклад, збереглася сервісна книжка, там теж номер двигуна записаний.
Ну и что что записан № ДВС - где доказательства что Тебе поменяли ДВС именно на этом СТО??? Как это доказать через N-ное количество дней???
Перекинуть двиг - это максимум пол дня для одного человека, а то и меньше...
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795484
Якщо мій двигун поставили на інший авто, то воно не приїхало з Києва чи Одеси, наприклад. Судячи по пробігу працював він на таксі. А таких машин у нашому містечку не так вже й багато. При наявності знайомих в обласному ДАІ пробити по номеру двигуна машину не так вже й складно. А далі знайти цю машину і заглянути під капот.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795498
Granit
ситуация у тебя почти патовая.
Первое - пробивай номер своего двигателя: как того что на машине сейчас, так и того что в сервисной. Не совпадает тогда второе:
Второе - едешь ночью и сжигаешь то СТО где тебе поменяли двигатель.
Третье - пробиваешь себе нормальный б/у движок и катаешься дальше с уроком на всю жизнь.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795520
Granit, Идеальным окажется вариант когда две машины, два поменяных двигателя... и на той машине окажется Твой ДВС, а на Твоей - его...
Даже не знаю что сказать - в таком варианте должно получиться, а с заявлением - это получится и быстрее и эффективней...но осложнения исключать не стоит...
Вообщем не тяни резину - сверяй номер и... Удачи!
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795524
сто пудово... нужно заинтересовать нормального сотрудника милиции, и можно найти это машину если она не продана по доверенности.
нужно начинать с того что написать заявление в милицию, тогда Ваш двигатель в базе ГАИ будет светиться как краденый, если сразу не найдете машину на которую переставили мотор, то при снятии ее с учета эксперт проверит номер двигателя, и все станет на места, тогда и спросите откуда Ваш двигатель на чужом авто.
УДАЧИ1
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795661
есть ещё один вариант...самый худший... вариант что ТС поставили с "розборки" (вспомните сколько машины приганяется с той же польши тупо на запчасти) убитый двигатель а его движок ушёл на металлолом? - тогда вообще все конци в воду....
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795828
Если эти спецы с СТО так химичат, не факт, что здесь не замешан человек из органов (из того же МРЭО).
В любо случае, если двиг не родной, писать заяву в милицию. Следак сам в первую очередь обратится в МРЭО по поводу проведения экспертизы этого движка и выяснить его исторою. Это, опять же, если у этих спецов нет крыши. Может в МРЭО этот двиг уже числится как твой родной.
Хотя, вряд ли. Не думаю, что все так серьезно. Это я, наверное, детективов насмотрелся.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-795854
на металлолом точно не пошел: зачем СТО лишние проблемы если на лом оба движка одинаково весят. Скорее всего его на машину поставят. Я просто думаю если номер, на том движке что сейчас стоит у автора, стерли наглухо....
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-796007
Да подождите вы. Панику уже подняли. :)
Пусть человек сначала номер проверит, потом уже можно СТО поливать.
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-796021
2. На старих поршнях не видно слідів удару
Движок заменили в мастерской 100%
Ну не может при нормальной эксплуатации,да и при ненормальной наверное тоже,за 80 тыщ появиться в цилиндрах такая выработка,чтоб ощущалась пальцем.
У меня при 108 тысячах пробега на цилиндрах ещё очень хорошо видна хонинговка,выработки ноль. Так это МеМЗ,причём маслом Арал я его не балую...
А че уже в двиг лазили?
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-796125
После Нового Года Ланос стал круче БЕНТЛИ или МАЙБАХА ???
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-796239
Не. Фонариком если через свечное отверстие посветить,то видно хорошо :rolleyes:
На металлолом,это всмысле на запчасти))) :)
https://lanos.com.ua/topic/35840-lanos-15-kapremont-dviguna-na-80000-km/page/4/#findComment-796350
