лампа противотуманок
При включении света горит лампа включения противотуманок при выключеной кнопке. Кто что может подсказать по даной проблеме?
https://lanos.com.ua/topic/35817-lampa-protivotumanok/
машина твоя или покупал? если покупал возможно прежний хозяин запитал туманку со светом.
https://lanos.com.ua/topic/35817-lampa-protivotumanok/#findComment-791276
Покупал с рук. Подскажи куда заглянутть чтобы определить где запитка?
https://lanos.com.ua/topic/35817-lampa-protivotumanok/#findComment-791319
не понял - горят сами ПТФ или лампочка индикации на приборке? если первое - то CHANIZ прав. если индикация - мог на неё подключить индикацию ближнего света, которой у многих нету...
https://lanos.com.ua/topic/35817-lampa-protivotumanok/#findComment-791346
при включении света "дальн-ближн" светится индикация противотуманок на приборной доске хотя туманки не включены
https://lanos.com.ua/topic/35817-lampa-protivotumanok/#findComment-791558
