Сухой скрежит на кочках
Заскрипело с первыми морозами после 25 тк. Поменял на корейский вариант втулок. Правда пришлось заменить и скобы. Втулки и скобы немного другой формы (втулка имеет по наружной стороне по центру выступ, а скоба соответственно - выемку). По отзывам они гораздо дольше ходят.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-887055
lanos 1,5 поляк 2007 года.
На 50000 т решил заменить втулки стабилизатора (поскрипывали зимой на неровностях) плюс стойки c бубликами, брал комплект Febi.
Купил резинки с бугорком и новые скобы для них. После разборки старые втулки оказались еще в приличном состоянии, но уже были куплены
новые. При закручивании нижнего болта на правой скобе сильно мешает патрубок толи обратки, толи топливный, приходилось отжимать его вниз,
чтобы надеть головку и наживить болт. Каково же было мое разочарование после проезда 100 км на следующий день. Выезжаю из гаража и не узнаю
машину - жуткий скрип при проезде всех неровностей в начале движения. Немного проехав, скрип уменьшается,или пропадает совсем. На следующее
утро опять скрипит, как старая телега. Что я мог сделать не так? Может быть это хреновые втулки?
Хотелось сделать лучше, а получилось как всегда, прям хоть ставь старые резинки обратно.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-942347
  • 4 місяця потому...
Я брал втулки обработанные парафином .
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-1058700
Модери, об'єднайте з
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-1058811
Диагностика ходовой ничего не показала(насчёт шаровых) на всю мощь раскачивал авто.(рычаги и шаровые при этом ходят ходуном) :wacko: тишина полная!
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-1059857
втулки стабилизатора (те что идут к кузову)
Возожно таже шаровые
Заменил их. Поставил втулки пропитанные парафином. Всёравнооо <_< !
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-1075952
Отсоедините стабилизатор от рычагов открутив два длинных болта и проедте по неровностям тогда поймёте где искать скрипы . Времени займёт максимум 20 минут .
Змінено користувачем grintia
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/page/2/#findComment-1076169
