Сухой скрежит на кочках
привет всем! замечаю когда проходишь лежачего полицейского в салоне в районе подвески сухой скрежит.(вроде такая фигня в минусовую температуру воздуха)вроде когда подвеска вверх вытягивается.что может быть7 подвеска в идеале,люфтов нет. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/
А это не защитные пыльники на передних стойках часом?
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789546
Сайлентблоки передней реактивной тяги и именно в холодную погоду.Эта тема здесь уже обсуждалась, надо только поискать.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789548
А где на сенсе или ланосе есть передняя реактивная тяга, что-то искал но найти не смог?
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789572
Недавно обнаружил у себя ну не скрежет скорее скрип где-то сзади - оказались задние сидения скрипят об крепление. 3 года не скрипело, а тут на тебе. Кто его знает мож и этот случай такой.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789584
у меня тоже самое.
это салейнтблоки крепления стабилизатора к кузову,
меняется только с ямы,трудно к ним подлезть.
Покупать нужно только оригинальные, пропитанные чем то похожим на воск,
стоят порядка 15грн. без воска 8грн.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789610
Поддерживаю. Скорее всего скрипят втулки (2 шт.) стабилизатора поперечной устойчивости. Был такой же скрип, устранил на прошлой неделе. Не рекомендуют смазывать ВД или другими смазками, т.к. втулки должны работать на скручивание. Лучше заменить на корейские с выступом по середине на внешней (верхней) стороне втулки (около 10 грн. за шт), но тогда придется заменить и крепящие их скобы (около 24 грн за шт). Можно заменить только втулки без замены скоб. Корейские по отзывам ходят дольше. Понадобится головка на 14, карданчик и удлинитель сантиметров 30 (без карданчика и удлинителя скорее всего не получится заменить левую, по ходу авто, втулку). Коды: корейских втулки 96444926, скобы 96246675; польских втулки 96444469, скобы 96444468.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789703
Почему нельзя их к примеру сбрызнуть силикончиком?
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789771
Не поможет. Срежет идет между скобой крепления и резиной сайлентблока.
Меняеть лучше на подьемние, занимет по времени на СТО порядка 1,5 часов и стоимоть около 100 грн (со снятием/установкой защиты).
После замены ходят около 80 тык.
Поддерживаю Sheva_V - брать лучше с наплывом посредине (Корея).
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789782
А чем это грозит, кроме изредка не приятных звуков?
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789800
устранил такую проблему вчера заменой резинок аммортизаторов (задний мост)
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-789804
Грозит это тем, что со временем появляется выработка на самом стабилизаторе в месте, где установлены втулки. Потом даже замена на новые приносит непродолжительный эффект. Втулки должны работать на скручивание, стабилизатор в них неподвижен. Да и стоимость втулок, трудозатраты не стоят риска узнать "чем это грозит". На счет работы на 1,5 часа, так это только на СТО. Еще и в наряде будет, что работу выполняло 3 "супермастера". При наличии нужного инструмента, даже со съомом защиты, ну минут 40. Самый гем-й - это правильно попасть болтами в резьбу.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-790002
Вот на "попасть болтами" и уходит львиная доля времени)
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-790290
  • 5 тижнів потому...
такой звук ,как будто гвоздодёром г <_< воздь тянешь из доски
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-830165
У меня шорхает когда проезжаю на полицейских,пробег их 25 т.км Это не означает что их менять нужно?
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-830304
Тысяч через 600 пробега может и появится там выработка))))
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-830325
у меня скрежет на холодную — на всех кочках, проехав несколько КМ, уже на более заметных типа лежачих. И звук именно слева-спереди.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-830332
тоже скрежет имеется при минусовой температуре. Пробег 2300. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-831025
Может через 600 тыс., а может и раньше. Зачем экспериментировать? Затрат 20 грн., 40 мин времени - и нет надоедливого скрипа, и необходимости раз в неделю лезть под машину с ВДшкой.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-831524
поменял сайлентблоки родные на полиуретановые но скрип остался,хоть и при установке все смазал,выехав с сто как срипело так и скрепит. :shecry:
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-833893
Езджу с ОНЫМ (скрипом) уже тысч 15 - надоело слушать, просто ЗАБИЛ на Это. РS мыльон раз раскручивали закручивали пшикали и смазывали и ничего!
Громкая музыка заменяет шумоизоляцию!
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-881002
втулки стабилизатора (те что идут к кузову)
Возожно таже шаровые
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-881027
В январе заменил втулки у оф. дилера --хватило на недели две... неделю назад повторил замену(150 грн.)с ВД, поругали те втулки- мол брак,-- после первой же лужи заскрипело... Пойду откапывать автомат... >:-[
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-883967
А никто не додумался заглянуть в некий кармашек, где рычаг к лонжерону прикручен? Туда очень часто щебень попадает.
https://lanos.com.ua/topic/35750-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-884010
