Сухой скрежит на кочках
привет всем! замечаю когда проходишь лежачего полицейского в салоне в районе подвески сухой скрежит.(вроде такая фигня в минусовую температуру воздуха)вроде когда подвеска вверх вытягивается.что может быть7 подвеска в идеале,люфтов нет. :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/
Посмотри втулки стабилизатора те что на стенке моторного отсека.
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-809125
это как правило не втулки стабилизатора...хотя могут быть и они - а сайлентблоки рычагов...если они уже менялись - то неоригинальные сайленты передних рычагов издают на больших неровностях чавкающие шумы...
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-814686
Топик стартер, как решилась проблема, у мну таже фигня!
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-822335
У меня только или в холод или в дождливую погоду летом звуков нет. Может их селикончиком взбрызнуть
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-822682
вы не одни, у меня в холодную погоду тоже такой скрежет - интересено решение проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-827026
Клон.
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/35749-suhoy-skrezhit-na-kochkah/#findComment-830344
