Бортовик Ланос 1.6 база с тахометром Т150 . Возможно один из последних 1.6л
Привет ВСЕМ автолюбителям, меня зовут Женя. Вот и я стал ОБЛАДАТЕЛЕМ долгожданного ланоса(ждал пока его привезут 2 недели, хотелось 1,6л., а они как оказалось были в жутком дефиците, сичас даже с прайсов убрали). После Мерседеса 2140 1.5л машинка зверь!!! Брал в кредит Астра-Банк, просто по другому купить не получалось, а хотелось новую. Сегодня при пробеге 950км случилась первая поломка, сначала замигал, а потом загорелся указатель масла, заехал на СТО сказали датчик давления накрылся. И сразу первый вопрос: каких детских болезней еще ждать от Ланоса 1,6??? Хочу быть готовым к их появлению(пожалуйста владельци Ланосов отпишитесь по типу поломка и как решить). И еще, по форумам читал о трудностях пуска холодного двигателя зимой, такое случилось и меня после того как залил 10л. А-92 сомнительного качества, вывод -- нефиг лить в машину всякую гадость. А так в общем машина меня устраивает на все 100 а точнее на 73150 грн.
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/
Вливайся в наши ряды,рады привествоватЬ!!!
Болезней на 1,6 не так то и много,но одна из них это прокладка клапанной крышки,она постоянно будет подтекать,выход-ставить нубировскую. Задумайся о чиповке,на 1,6 это даёт более менее хороший подхват снизу,а не как-чтоб поехать надо докрутить до 3тыщ об.
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789214
Вливайся!!!!!!!!!!!!! Будь как дома, в родной семье ланосоводов!!!!! :beer:
Есть одна неприятная болезнь 1.6 ((( Течёт прокладка головки блока, лечится заменой. Мне меняли по гарантии)) А так вроде нормуль :beer:
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789215
lavka
прокладка головки блока или прокладка клапанной крышки?
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789231
С клапанной крышкой ещё можно мириться, а вот с ГБЦ это уже серьёзней. Мне меняли на 1.5 тыс
Да и течет она по интересному:- Не на холодный двигатель и не на прогретом не течет, а течёт в период прогрева :verysad:
Змінено користувачем NovoKaine
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789248
откуда информация что один из последних?
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789306
В Харькове только 1 автосалон взялся привезти 1,6 остальные автосалоны мол их вобще нет в Украине берите что есть 1,5 1,4 . Говорят мол двигателя не закупили.
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-789325
После общения с СТО по поводу датчика давления масла было принято решения послать их вместе с гарантией и менять датчик в тихаря. Результат новый датчик 26грн и 3 часа времени с перекурами. Больше проблем было с снятием защиты двигателя. Когда был поставлен новый датчик произвели пробный пуск двигателя, указатель масла продолжал гореть :verysad: , решили снять клему с акомулятора что бы обнулить ошибку, помогло указатель потух при запуске двигателя :ay-yay::rolleyes: .
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-792204
Замена датчика не решила проблему загорания указателя давления, через 250 км он снова начал мигать а потом гореть. Остановился снял клему с акомулятора ошибка снова исчезла :verysad: :verysad: :verysad: . Когда машина прогревается с выхлопной запах краски. Вопрос может так проявлять себя попадание тосола в масло чтобы на секунду пропадало давление масла(может эта смесь вспенивается :mellow: ). Тосол практически на месте. Так как я сам поменял датчик давления масла подскажите это потеря гарантии или нет??? :sos: :sos: :sos:
Змінено користувачем Evgeniy Vorona
https://lanos.com.ua/topic/35730-bortovik-lanos-16-baza-s-tahometrom-t150-vozmozhno-odin-iz-poslednih-16l/#findComment-806678
