Вой коробки на НЕЙТРАЛКЕ в SENSе
Гість Beertransporter
0
Всех приветствую.
Вопрос возможно уже избитый, но конкретного ответа пока не нашел.
В диапазоне от 60 до 30 км идет гул на НЕЙТРАЛКЕ, на скорости вроде бы его нет, ну или есть, но очень не значителен. Такое впечатление, что воет коробка. В остальном скоростном диапазоне проблем нет. Передачи втыкаются четко. Пробег 800 км., т.е.еще на обкатке. Кто сталкивался и как лечится?
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/
...В диапазоне от 60 до 30 км идет гул на НЕЙТРАЛКЕ...
это как?
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75425
0
Разгоняюсь до 60, переключаюсь на нейтраль, и пока машина катится, идет гул, когда скорость достигает отметки 30-35 км, гул пропадает
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75432
Попробуй катясь на нейтралке выжать сцепу и послушай-ничего в звуке не изменилось? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75488
а у меня очень отчетливо слышен вой при спуске накатом (т.е. с включенной передачей) с горки. Это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75508
Скорее всего не накатом, а при торможении двигателем. Да, в таком режиме вой проявляется наиболее отчетливо, стоит только чуть нажать на газ и звук пропадает.
Может эта тема поднималась неоднократно, но есть ли рецепты лечения этой проблемы (вой в целом), может кто посоветует конкретное масло или присадку, чтобы хоть немного уменьшить шум.
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75526
у меня стоит гул при набое скорости и вообще движении с включенным сцеплением. порекомендовали прсадку Хадо в КПП. пока не пробовал.
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75546
Интересно, а вой при любом пробеге присутствует? У меня пробег 28000. А маслами наверное не уменьшишь, я залил Арал синтетику, тоже самое
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75561
Интерезно, ну и как вы собираетесь устранять вой присадками в масло??? Они, присадки, что, растворят шестеренки в масле? Или заставят крутиться их не касаясь друг о дружку? Коллеги, не говорите ерунды. Гул при движении накатом и соответсвенно торрможении двигателем, когда нагрузка идет в обратную сторону, это нормальное явление, если только он не достигает по децибелам рёва реактивного самолета. А в этом случае тогда в гарантийку. У меня у сына Ланос. А себе с женой купили сейчас Peugeot 307 SW HDi 110 Premium, дизель.(кстати жрет меньше ланоса в полтора раза а по силам больше в полтора раза). Коробка механическая. Вот уж где она воет , так воет. Правда только когда накатом едешь на скорости, а стоит дать газку и соответственно нагрузку на коробку, как гул исчезает. Механики на пежоте говорят, что это нормально, типа приезжай когда сломается. Так вот, гул ланосовской коробки в сравнении, просто ерунда. Так что ребята, не обращайте внимания.
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75618
0
Сегодня прокатился на СЭНСЕ знакомого, пробег машинки около 9000, такого шума не наблюдал. Правда масло в той коробке синтетика Mobil.
Но напрашивается следующий вопрос. При движении на нейтралке, насколько я понимаю, коробка не задействована. Т.е. поскольку она отсоединена от двига, то в ней ничего не крутится, следовательно гудеть нечему. Так что же тогда гудит? Притом именно в интервале с 60 до 30 км.
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75664
так колеса ведь крутят коробку
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75674
0
Логично, получается под нагрузкой нет гула (или его не так слышно), а гогда нагрузка на коробку отсутствует, гул усиливается.
Интерессно, что скажут на ТО-0 по этому поводу.
Особо пока париться не буду, посмотрю что будет после замены масла.
А вообще, очень особенные коробки, у всех гудят по разному и на разных скоростных интервалах :)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75676
вот у меня масло получше, а гудит больше чем у знакомого. Хотя когда я сел в его свежекупленный сенс я был в шоке (сейчас он на такси его гоняет)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75685
шестерни в коробке передач всегда вращаются, если автомобиль двигается. Когда едешь на нейтралке всеравно шестерни находятся в постоянном зацеплении. Звенеть может все что угодно, хоть синхроны. Может ты этого звука не замечал на включенной передаче из-за шума мотора?
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75760
Скорее всего коробка спроектирована с учетом нагрузки от двигателя, а на нейтрали и при торможении двигателем нагрузка идет со стороны колес. Но появляется вопрос: насколько безопасно для нашей коробки торможение двигателем?
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75761
гадание на кофейной гуще :roll:
если исходить из того, что на моем Сенсе коробка на нейтралке не гудит, Beertransporter может спокойно ехать к гарантийщикам
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-75946
0
Интерессно только, что скажут гарантийщики по этому поводу. Наверняка начнут морозиться типа: на СЭНСАХ так должно быть... :)
Из форума наслышан...
Остается надеятся, что это в период обкатки такой гул, на обкаточном масле, хотя не особо верится, что конкретно что-то изменится после замены масла...
В общем, я понял, что так не должно быть... :)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76060
0
Да нет, на скорости такого шума нет, если педаль газа в пол не давить, то на четвертой передаче при скорости 60, шума практически нет, не от двигателя, не от дороги(в зависисмоти от самой дороги конечно :D а вот когда перехожу на нейтраль и иду накатом, гул отчетливо слышен. Именно гул, не побрякивание, не клацание, не звон, а именно гул...
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76071
0
Пробовал, ничего не меняется, ну или если меняется, то очень не значительно. На холостых, когда машинка стоит, прослушивается незначительный гул. Но это я так понимаю, выжимной, т.е. так и должно быть...
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76075
наслушаешься еще... мне гарантийщики еще ни разу не отказали, правда я и не наглел - резину по гарантии менять не просил :D
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76162
0
наслушаешься еще... мне гарантийщики еще ни разу не отказали, правда я и не наглел - резину по гарантии менять не просил :D[/quote
Очень надеюсь на добросовестных гарантийщиков :)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76167
Пробовал, ничего не меняется, ну или если меняется, то очень не значительно...
Катись на нейтрали, обороты ХХ. При увеличении/снижении скорости гул меняется? 8)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76224
0
Меняется, с 60 км. начинается и постепенно уменьшается до 35 где-то, потом нету...
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76309
Вы когда заведете машину, просто выжмите сцепление. Если гул немного сихнет, то значит это выжимной гудит. У меня Сенс, такая же проблема: если подвести диск сцепления, чтобы выжимной не работал и исчез гул, тогда плоховато включаются первая и вторая скорости, если настроить сцепление, чтобы работала коробка наромально, гул не исчезает. Пробег у мея уже 20000 - все врем с этим гулом боролся.... не поборол :lol: . Так что не переживайте - ездить можно, но вот на сколько долго посмотрим :wink: ...
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76943
У меня СЕНС, в августе будет год и 7 тык. Сейчас коробка разработалась боле-мене и я к ней привык, вернее к технологии её переключения. По первой смущали усилия при включении нисших передач - потом разработалось, но и сейчас чтобы на ходу вкл. первую надо побороться с кулисой. На ТО-0 меняли масло в коробке. Дождись очередного ТО и с наболевшим к механикам. Меня в общении с Мелитопольским ТЕХНО радует одно - это цена. :)
https://lanos.com.ua/topic/3570-voy-korobki-na-neytralke-v-sense/#findComment-76947
