Включение аварийки при открытии двери.
Есть такая мысль - при работающем двигателе при открытии любой двери включается аварийка. Смысл? Остановился высадить пассажира, он открыл дверь - аварийка включилась, закрыл - выключилась. Или при включении задней, чтобы привлечь больше внимания к совершаемому маневру. Обсуждаем, одобряем, критикуем. Предлагаем, как можно реализовать.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/
Хм... Я стараюсь останавливаться только в разрешенных местах, там аварийка не нужна. Но если уже пришлось стать в неразрешенном месте, то ее не долго нажать, она под рукой. А так лишние провода, лишний гемор. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788298
ИМХО, лишнее. и видели ли вы такое где-то? разве что автоматическое включение аварийки при срабатывание аир-бэга
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788311
как схема работает? через дополнительное реле???
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788317
а реализовать можно как светомузыку: при работающей магнитоле, стояночном тормозе и открытом багажнике :energy:
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788320
3,3 тис   1
У некоторых сигнализаций эта фича есть. Большинство людей просит сразу отключить, некоторым нравится.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788530
Есть сигнализации с такой опцией. Но мигает не постоянно вроде, а раз пять при открытии двери. Видел несколько машин таких, но что за марка сигналки не знаю.
А через релюху думаю сложновато будет, т.к. сама кнопка внутри при нажатии замыкает не один контакт, а несколько. Потребуется система релюшек.
И самое главное : если таки примут новые ПДД, то не исключено что примут и пункт по которому включение аварийки должно будет быть аргументированно. От фонаря - нарушение. А водитель в эти моменты обязан будет надевать светоотражательный желет. По ТВ видел. Вот так-то...
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788543
подсказка: есть такой девайс, называется удлинитель поворотов, так вот в нём есть такая фишка- при вкл. ЗХ срабатывает аварийка. принцип работы этой фийки прост - один из проводков замыкается на массу при вкл ЗХ, естественно надо подключить к соответствующему проводу идущему на ЗХ в авто, ну и думаю что через диод или в крайнем случае реле можно развязать на двери.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788609
Такая Фича реализованна на автомобиле Geely MK. Но как по мне то это перебор. 2-3 дня и начнет раздрожать. >:-]
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788621
на задний ход себе бы поставил...
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788800
в мене на сигналці є така функція: вмикаєш задню - мигає аварійка і подається сигнал сирени, витримав аж два дня,потім витягнув реле і катаюсь так зараз. Думав зробити так, щоб вмикалось через кнопку, але так і руки не дійшли :rolleyes:. часом потрібна функція.
а в брата на mitsubishi lancer стоїть така фішка - відкриваєш двері - мигає аварійка.
Змінено користувачем VovanLLLLL
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788828
3,3 тис   1
Не, ну сирена -это точно перебор, за такое под домом можно и бутылкой шампанского по крыше схлопотать.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788915
Передумал. Просто руки чешутся - давно в машине не ковырялся :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788950
Вот блин - а я только схемку нарисовать собрался :) Можно на примитивных релюхах все сделать...
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788961
быстро:D за 12 постов передумал :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-788970
У меня такая сигналка стоит називается Фантом.
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789007
це друга причина по якій вимкнув, перша - самого почало дратувати :)
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789016
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789109
Предлагаю махнуться сигналками :joking:
С момента покупки авто едил месяца 4 или 5, всё было ОК, но потом сигналка глюконула.... и теперь при открытии двери мигает 9 раз аварийка, сначала раздражала а потом привык :D
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789416
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789511
У меня сигналка так работает
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-789727
Як на мене - досить потрібна штука. Якщо зупинився в темну пору доби в неосвітленому місці - додатковий знак уваги для інших водіїв, та й для самого водія буде сигналізатор, що, наприклад, дитина відкрила задні двері.... Ввімкнення при задньому ході - здається і пояснювати не потрібно, наскільки це важливо. А якщо потрібно швидко діяти (наприклад, розворот на вузькій вуличці), то і нема часу відволікатись щоб включити/виключити аварійку... Але підключати цю систему треба так, щоб вона працювала тільки при ввімкненому запалюванні
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-791646
Так :)
P.S: Если речь идет только о включении при работающем двиге, то группу контактов реле К1.1 - можно не использовать, т.е. перемыкать выводы 7 и 8 при рабочем двиге нет необходимости - только если данная функция нужна при незаведенном двиге.
Включение только при работающем двиге:
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-793750
У друга на ДЖИЛИ это стандартная опция... Бесит до ужаса...
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-810672
сигналка старлайн серии А (у меня стоит, вещь довольно удобная, мигает секунт 8-10). Хотя, иногда харит
https://lanos.com.ua/topic/35689-vklyuchenie-avariyki-pri-otkrytii-dveri/#findComment-911141
