Не работает одна полоска обогрева заднего стекла
Кто стыкался с такой проблемой, подскажите пожалуйта как устранить. Возможен ли вариант просто промазать место где разрыв токопроводящим клеем, чтоб соединить оба конца нити?
Змінено користувачем st.y
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/
ты сам ответил на свой вопрос, токопроводящий клей! так знакомому клеили...
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-787900
Возможно если нет тонировки стекла.
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-787957
а у меня все лишь 5 работают полосок((( предидущий хозяин сказал ,что токопроводящий клейй - фуфло, перегорает со временем(( только новое стекло.. если тонировка, то можно место разрыва аккуратно вырезать2 мм и попробоваться как то соединить, если за клей - то клеем или еще чем то... я забил на это дело, тем более тонировка есть, пока езжу салон машины разогревается и стекло само отпотевает полностью..
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-787962
Я таким образом лечил шлейф на клаве ноута - помогло. Клей называется "КОНТАКТОЛ", только не пользуйся обогревом сутки после проклейки, а место деффекта потом сверху заклей скотчем или изолентой, потому что сам этот контактол весьма нежная субстанция. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-787964
Тонировки нет. Спасибо всем за совет в суботу заклею. Тему можно закрывать.
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-789956
Есть спец клей для ремонта нитей обогрева.Называется Донедеал(или Донедал).Есть и в автомагазинах и на базарах.
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-790051
Донедал - пробовал лечить нинти этим клеем не получилось ,из 10 работает две.
https://lanos.com.ua/topic/35677-ne-rabotaet-odna-poloska-obogreva-zadnego-stekla/#findComment-796456
