"смеситель" без антихлопка
Хочу поставити змішувач без антихлопка,а антихлопок врізати в корпус фільтра.Хто так собі зробив підкажіть,будь-ласка, який саме змішувач вибрати .Знайшов тут змішувачі ,
,не знаю який підійде,варіантів багато.
Змінено користувачем sodom
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/
А что это дает?
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-787746
А что это дает?
Коли був антихлопок в змішувачі, то разок хлопнуло(злетів в.в. провід) і обломало одне кріплення на корпусі повітряного фільтра.Два дні назад таки поставив антихлопок в кришку пов.фільтра.Зі змішувача викинув.Чуть-чуть добавив чутливості,бо холості впали,менше підвисають обороти при переключенні,буду порівнювати розхід,і ,здається,стала краще реагувати на педаль газу.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-801340
Коли був антихлопок в змішувачі, то разок хлопнуло(злетів в.в. провід) і обломало одне кріплення на корпусі повітряного фільтра.Два дні назад таки поставив антихлопок в кришку пов.фільтра.Зі змішувача викинув.Чуть-чуть добавив чутливості,бо холості впли,менше підвисають обороти при переключенні,буду порівнювати розхід,і ,здається,стала краще реагувати на педаль газу.
Буду следить за отзывами, интересует такая тема. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-801360
Також хочу собі поставити на колектор змішувач без антихлопка. Ось тільки забув якого діаметру потрібен. Не підкажете?
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-803078
Расскажите как сделали антихлопок в фильтре?
Змінено користувачем mangyst
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-803099
Так само,тільки я поставив один.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-805017
Прикольно, теперь сверху на верхнюю крышку положи спичечный коробок и захлопни капот и увиденный результат тебе все покажет.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-821354
Тобто,ти хочеш сказати ,що получився такий малий зазор між капотом,що при хлопку клапан не відкриється????? А резинка на змішувачі значить краще випустить надлишковий тиск??? Та для клапана хватить відкритись і на один міліметр ,щоб вивільнити тиск при хлопку і нічого не порве.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-823287
Ну ну :joking: время покажет.
Мені вже показала своє призначення резинка на змішувачі,коли обірвало кріплення на кришці повітряного фільтра.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-823583
А на кочках и ямках этот антихлопок может открыватся или он там подпружиненный?
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832093
Стоит пружина и на кочках открываться не будет
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832097
Два года назад поставил на Ланос гозовое оборудование второго поколения без антихлопка. Спросил мастеров, почему его не ставили? Ответили, что в Ланосах не хлопает. За два года наездил больше 20 тысяч и ниразу не хлопнуло. Редуктор Томазетто, "мозги" не перешивал.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832125
Не зарекайся,всегда бывает первый раз
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832128
Чет не верится что "мастера" без антихлопка систему поставили. Оно им надо рисковать?
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832419
Я с салона брал с ГБО,так антихлопа не было.Я уже ничему не удивляюсь в этой стране :crazy:
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-832423
А что это дает?
sodom, уже поездил? Отзовись о впечатлениях, думаю многим интересно.
Спасибо. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-852207
Поїздив.Мінусів нема.Розхід по трасі 8 л.Одним словом,розхід получається на дві літри більший від бензинового,мене це задовільняє.Тягне машина чудово,по-моєму ,не гірше ніж на бензині.Заміряв зазор між клапаном(антихлопком) і капотом - мінімум 8мм,такщо коли і хлопне,то клапан відкриється .
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-853665
Я теж собі викинув антихлопок,але змішувач не міняв,просто викинув з нього "шторку" і все. У кришці корпусу повітряного фільтра антихлопок не робив,поскільки сам не додумався,але прочитавши цю тему обов'язково зроблю,хоча мені він теж без надобності,але на всяк випадок нехай буде. Розхід став 8,5-9 у змішаному режимі 40% процентів катаюсь селом/містом 60% по трасі,був 9,5-10,5. Машина стала різвішою,та і не дивно, не даром же турбонадуви та компресори на іномарки ставлять,а а цей антихлопок просто перекриває двигуну дихалку.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-854225
Без анти-хлопка, который стоял поперек воздушного потока, без железной шторки намного лучше,воздуху ничего не мешает. Поставил антихлопок в крышку фильтра типа грибок.
К слову многие как званые "автомеханики" на сто даже не знают что это за устройство, с удивление - А що цэ таке?
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-854274
А антихлопок такой
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-854631
Чет я не пойму данную конструкцию...
На сколько я понимаю - в основном хлопает при первом пуске после того как заглушил двиг...
При пуске двига - педаль газа выжимает далеко не каждый, да и не рекомендуют нажимать педаль газа при запуске...
Дросельная заслонка - закрыта...
Значит хлопнет где то внутри дросселя... - скорее всего в РХХ и если он слабенький - то РХХ вырвет нафик...
Сразу возникает вопрос: зачем ставить антихлопок в корпус воздушного фильтра???
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-854642
Хлопає при несправній високовольтній частині-свічки ,дроти,чи збідненій суміші. І хлопок відбувається у впускному колекторі,який з"эднаний з корпусом повітряного фільтра гофрою,а надлишковий тиск виходить в місці ,де найменший опір.
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-854927
...І хлопок відбувається у впускному колекторі,який з"эднаний з корпусом повітряного фільтра гофрою,а надлишковий тиск виходить в місці ,де найменший опір.
Браво - потрясающий вывод, вот только читаете невнимательно и про закрытую заслонку не почли...
А слабое место - тут как раз РХХ и будет. Впускной коллектор от гофры отделен закрытой заслонкой...
Чтобы хлопнуло в гофру надо заранее открыть заслонку...
https://lanos.com.ua/topic/35661-smesitel-bez-antihlopka/#findComment-855619
